Aktuelle Zeit: 26. November 2025 07:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Krümmerdichtung ES 250/1
BeitragVerfasst: 17. September 2007 12:11
rotaxberni
OK, ich weiss, eigentlich gehört der Krümmer wohl ohne Dichung angebaut.
Aber bei meinem neuen Krümmernachbau für die ES 250/1 wird das ohne Dichtung nicht dicht. Und nicht nur das: Ich krieg den Krümmer über die Befestigungsmutter nicht mal fest montiert. Ohne Dichtung bleibt das wackelig.
Hab also einen Kupferring reingesetzt, aber das reicht nicht! Erst mit 2, besser 3 Kupferringen zieht die Befestigungsmutter den Krümmer fest.
Allerdings ist das mit 3 Ringen ziemlicher Murks, könnt ihr euch denken.
Nun hat in Glesien irgendjemand erzählt, wie er eine schöne dicke Dichtung selbst gebaut hat. Leider weiss ich nicht mehr, wer das war. Warst Du´s vielleicht, TeES?
Jedenfalls bräuchte ich diesen Dichtungstip oder einen anderen, um meinen Krümmer endlich richtig fest und dicht zu bekommen.
Und bei der Gelegenheit: Wo kauft ihr wirklich ordentliche Hakenschlüssel? Hab bisher 2 gekauft, beide von Gedore, aber die passen auch nur so lala.
BeitragVerfasst: 17. September 2007 12:56
Hab in meiner ETZ ne dicke fette Asbestdichtung. Keine Schande sowas! bin mit meinem Krümmer zu ATU und hab was passendes rausgesucht.
Nimm gleich ein paar, die Dinger sind nur einmal dicht.
BeitragVerfasst: 17. September 2007 13:22
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Unschuldig Euer Ehren! :D
Ich wars nicht. Meiner ist ohne Dichtung montiert. Da kann ich dir leider nicht helfen Berni.
Die Idee mit den Asbestdichtungen klingt aber nicht schlecht.
Fuhrpark: TS
 Betreff des Beitrags: Re: Krümmerdichtung ES 250/1
BeitragVerfasst: 17. September 2007 14:57
gr-omit hat geschrieben:
Hast Du denn auch den passenden Radius? Nur so funktionieren die Dinger gut!
KLICK
BeitragVerfasst: 17. September 2007 15:02
und welchen radius haben unsere emmen???
BeitragVerfasst: 17. September 2007 15:12
Nimm doch ne Schieblehre und miß nach! :-)
BeitragVerfasst: 17. September 2007 15:23
fünününününününüüüüüüüü...und ich dachte, du weißt das :lol:
BeitragVerfasst: 17. September 2007 16:24
Ich mach jetzt mal in meinem Fieberwahn nen Gang zum Postkasten, Krankmeldungen abschicken, dann geh ich eben noch an der Werkstatt vorbei un mess grad nach. Wollt eh mal gucken ob noch alle Moppeds drin sind.
Gruss EICHY, akt. Betriebstemperatur 37,1 (nur noch..)
@Herrmann: Waren wir da nicht seelenverwand?
BeitragVerfasst: 17. September 2007 16:34
Bei mir ist eine Krümmerdichtung vom Wartburg 353 drin, bei der ich die Ohren abgeschnitten habe. Das ist eine ziemlich dicke, graue Asbestdichtung. Die gibt es naturgemäß im Dreierpack. Es ist bei mir (fast) dicht. Aber daß Deine Krümmermutter offensichtlich nicht weit genug reingeht, ist bedenklich. Da stimmt doch mit dem Gewinde was nicht. Ist das Krümmergewinde verdreckt?
Jenenser65
(wie uncool) ;)
Gute Besserung! :)
Ich habe eine Kupferdichtung vor meinem geistigen Auge, welche im Topp hielt (leicht klemmte). :gruebel:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 17. September 2007 17:16
Also: Die "Mutter" (das Ding hat ein Aussengewinde, sowas ist ja eigentlich eine Schraube) hat 50,14 genau. Die 0,14 sind Dreck und Nickel oder Chrom. Mein Schlüsel hat die Bezeichnung 45-50. Ganz wichtig: Die Verlängerung (drangeschweisst), fast 80cm, dann klappts auch mit dem Drehmoment....
BeitragVerfasst: 17. September 2007 17:17
rotaxberni
Hermann hat geschrieben:
Wahrscheinlich nicht. Was wird denn gemessen, der äussere oder der innere Radius?
Lorchen hat geschrieben:
Sieht alles sauber aus. Müsste mal probieren, ob der alte Krümmer in diesem Zylinder fest wird. Wo beziehst Du denn die Wartburg-Dichtungen?
Zuletzt geändert von Berni am 17. September 2007 17:43, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. September 2007 17:30
Meine Asbestdichtung ist übrigens Graffitiert, irgendwie. Hat einen konischen, irgendwie dreieckigen Querschnitt. Passt halt genau in den Krümmerbrödelrand..
Bei der ETS hab ich einfach Auspuffdichtzeugs (sowas Wasserlösliches, rote Tube von weissnichtmehr) genommen.
BeitragVerfasst: 17. September 2007 17:31
Genau wie die MZ-Teile bei Oldtimerhändlern, die auch Wartburg-Teile haben. Ich hab die aber schon lange hier liegen. Mußt mal googeln.
BeitragVerfasst: 17. September 2007 17:46
rotaxberni
eichy hat geschrieben:
War vorhin beim KFZ-Grossisten, der hat leider nichts passendes gehabt. War aber kein ATU-Stützpunkt, den gibts erst in Giessen.
Weisst Du noch, für welches Kfz. deine Dichtung war?
BeitragVerfasst: 17. September 2007 23:51
Das nennt man nur so, die Schlüssel werden nach Außendurchmesser (2 x R) sortiert. 50er "Schraube" = 50er Schlüssel
BeitragVerfasst: 17. September 2007 23:58
Weil: 150NM = 15Kg Druck am Ende eines 1 Meter langen Schlüssels!! :wink:
Bei 80cm also 18,75Kg
Sehr einfach und recht präzise übrigens mit einer am Ende der Verlängerung eingehängten "Sackwaage" oder Federwaage zu kontrollieren.
BeitragVerfasst: 18. September 2007 00:02
ETZChris hat geschrieben:
Wieso? Ich habe/hatte diese Probleme noch nie! 8)
BeitragVerfasst: 18. September 2007 00:03
Tailwinds für Deine Gesundheit, Du machst schon wieder Sachen. 8)
BeitragVerfasst: 18. September 2007 00:37
Herr der Ringe
Themen: 104
Mein Nachbaukrümmer war bei Auslieferung nicht plan (nachfeilen kann helfen). Dann wird es auch mit Dichtung schwer.
Der (die) alten Krümmer haben im Zylinder oft eine Druckstelle hinterlassen, da hilft am besten eine ALU-Dichtscheibe (die war auch in meiner Sammelbestellung enthalten). :wink:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
BeitragVerfasst: 21. September 2007 07:30
rotaxberni
Gestern in Giessen bei ATU gewesen und tatsächlich: Das gab es nach längerer Sucherei wunderbar passende Dichtungen: Alu mit Asbesteinlage! Wie gemacht für die ES 250.
BeitragVerfasst: 21. September 2007 07:40
gr-omit haste du eine Teilenummer dazu? Oder sollen die Mzettis in ganz Deutschland Stundenlang den Leuten bei ATU aufn Kekse gehen? :?
BeitragVerfasst: 21. September 2007 08:33
rotaxberni
Ich hab die Rechnung liegen lassen ..... :wall:
Werde nachher mal dort anrufen.
BeitragVerfasst: 21. September 2007 10:44
† 16.05.2008
Ich habe bei mir eine Krümmerdichtung aus Kupfer mit Einlage von Haase verbaut.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 21. September 2007 10:52
rotaxberni
Roland hat geschrieben:
Welche Stärke hat diese Dichtung, Roland?
BeitragVerfasst: 21. September 2007 11:14
Verdienter Löter des Forums
Artikel-Nr. bei Haase: 90513C Hab ich auch drinnen und ist 100% dicht !!! Kostet 2,20€
BeitragVerfasst: 21. September 2007 15:18
† 16.05.2008
Ich messe nachher mal meine Ersatzdichtung.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 21. September 2007 21:31
† 16.05.2008
Die Dichtung mit Füllung hat die Masse 45 x 3 x 2.
Allerdings konnte ich nur mit dem Zollstock messen.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 21. September 2007 22:01
Herr der Ringe
Themen: 104
UlliD hat geschrieben:
Haase: 90513C Krümmerdichtung 38x44Cugefüllt AWO/ES250 2,20 EUR
Aludichtscheibe 38x44x2 37,84/100 = 0,38EUR (siehe Sammelbestellung Dichtungen Preisliste)
CU in ALU >> Es grüßt die Spannungsreihe >> ALU wird zersetzt
Ob eine Füllung sein muß, glaube ich nicht.
Problem ist die eingedrückte Planfläche im Zylinder durch den Krümmer.
Durch eine Aludichtscheibe wird diese abgedeckt bzw. gar nicht erst beschädigt.
Der Krümmer kann jetzt gegen die Aludichtscheibe drücken und ist dicht (auch hier ist CU ungeeignet, da zu hart).
Hilfreich ist ein Kürzen der Krümmermutter um 2,5mm. Ich habe heute meine abdrehen und neu phasen lassen.
Damit kann das Gewinde wieder voll greifen. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: foggy und 20 Gäste
