Nummernschild eingerissen
Beitragvon Alwe » 16. September 2007 18:43
hallo.
habe meine 150er es jetzt seit juli wieder in betrieb gesetzt. und trotz der kurzen zeit ist das nummernschild schon über die hälfte eingerissen :roll:
das ist mir bei meinem alten ddr-nummernschild nicht so extrem passiert, obwohl auch das ein paar kleinere risse hat. inzwischen hab ich gummi-unterlegscheiben drunter, aber es reißt munter weiter...
wie habt ihr euer nummernschild festgemacht?
ich werd wohl nicht um ein neues drumrumkommen, aber das sollte dann von anfang an ganz bleiben!
DANKE für eure hilfe. ALWE
Fuhrpark: ES150
Alwe
Beitragvon Maddin1 » 16. September 2007 18:52
Deswegen habe ich unter unsere Nummernschilder eine 2mm Aluplatte genietet. Hält bei der ES/2 jetzt schon 6Tkm ohne jeden Riss.
Beitragvon hiha » 16. September 2007 18:56
Ich hab das Schild mit Silikon auf eine 3mm ABS-Platte geklebt, und das Ganze mit Gummischeiben aufgeschraubt. Das hält.
Hans
hiha
Beitragvon Sven Witzel » 16. September 2007 22:23
Ab in den Baumarkt deines Vertrauens verzinktes Stahlblech min. 2 mm dick kaufen und das Schild mit Silikon oder Montagekleber darauf befestigen ( am betsen mit irgendwas anpressen und trocknen lassen ) - hält bei mir mit Montagekleber ( auch meine Tanklogos sind so fest ) ohne Probleme ;-)
Themen: 130
Beitragvon motorang » 17. September 2007 05:37
Ich hab auch Alu, allerdings nur 1 mm.
Die ABS-Lösung vom Hans finde ich hübscher weils nie klappern wird und schön leicht ist ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Schmuckstein » 17. September 2007 08:34
Als erstes solltest du den Riss mit ´nem möglichst kleinen Bohrer am jetzigen Ende "abbohren", damit der nicht noch weiter reißen kann. Anschließend ein Alu-Blech in genannter Stärke kaufen, zurechtschneiden und das Schild an allen vier Ecken draufschrauben.
So fahren mein Vater und ich die HuFu´s schon seit Jahren ohne Probleme.
Gruß, Ronny
Fuhrpark: ETZ251 `96, ETS250 `72 (komplett zerlegt), ETZ250 `82 , Baghira "Black Panther" `04, QEK junior `89
Schmuckstein
Beitragvon Berni » 17. September 2007 10:24
Ich nehme für die Rotaxe und die ES eine Unterlage aus 10 mm dickem Gummi (von Förderbändern). Darauf das Nummernschild genietet oder geschraubt, das hat bisher auch der ROTAX nicht zerbröseln können.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon eichy » 17. September 2007 10:31
Habe auch Alu bzw. normals Blech als verstärkung unterm Schild. Das Blech ist extra drangeschraubt, und das Schild dann mit Poppnieten dran, sodass man erst die Nieten aufbohren muß, damit man das Schild demontieren kann )weil man mir schon mal ein Schild in meiner Multikulti-Wohngegend geklaut hatte...).
An der Vespa habe ich Schlossschrauben verwendet und mit Stoppmuttern gesichert, da muss die Flex zur Demontage ran.
eichy
Beitragvon Alwe » 17. September 2007 14:36
DANKE für all die tollen tips.
da könnte man glatt mal ´nen wettbewerb zur besten nummernschild-befestigung ausrufen :wink:
dann gehts morgen ab in den baumarkt...
grüße, ALWE
Fuhrpark: ES150
Alwe
Beitragvon tippi » 17. September 2007 14:54
setz doch mal ein paar Bilder in Deine Gallerie, das man Dich am Baumarkt oder beim Eisessen auch mal behelmt erkennt.
Ja das wir wollen Deine ES sehen!!!!!
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Alwe » 18. September 2007 07:39
ich bin noch ein klassischer analog-fotograf. ich muss mir erstmal eine digicam besorgen, dann gehts los...
Fuhrpark: ES150
Alwe
Beitragvon Sven Witzel » 18. September 2007 08:48
Oder einfach beim nächsten Entwickeln die Foto CD mitbestellen ;-)
Themen: 130
Beitragvon Alwe » 18. September 2007 14:54
das ist mir bei dias einfach zu teuer.
ich gehör noch zu den ganz klassischen knipsern (ich rahm sogar meine dias noch selbst).
aber es wird. ich bekomm schon ´ne kamera irgendwo gebort...
Fuhrpark: ES150
Alwe
Beitragvon hiha » 18. September 2007 17:55
Schmuckstein hat geschrieben:Als erstes solltest du den Riss mit ´nem möglichst kleinen Bohrer am jetzigen Ende "abbohren", damit der nicht noch weiter reißen kann.
Zum Abbohren von Rissen in Kunststoff und Metall sollte der Bohrer im Durchmesser MINDESTENS DER MATERIALSTÄRKE entsprechen. Bei 1,5mm Alu(oder was das Nummernschild so hat) tät ich einen 3er Bohrer empfehlen.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: pw73, Ronny007 und 20 Gäste
