Aktuelle Zeit: 14. April 2026 06:22
 Betreff des Beitrags: mz es 175/2..
BeitragVerfasst: 26. November 2014 20:32
Hab mir heute eine neue-alte lady geholt. .
Eine ES175/2.:)
Wollte mal fragen ob diese Typen schon selten geworden sind. . Hab kaum welche gefunden.
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
 Betreff des Beitrags: Re: mz es 175/2..
BeitragVerfasst: 26. November 2014 20:34
harryderdritte hat geschrieben:
Eine ES175/2.:)
Ja sind schon selten, weil zu Ostzeiten ganz viele auf 250 cm³ aufgerüstet wurden.
BeitragVerfasst: 26. November 2014 20:36
Rahmennummer? Motornummer? Viele Fotos?
Warum ist das immer so schwer? ;D
BeitragVerfasst: 26. November 2014 20:44
Glückwunsch. Selten ist übrigens relativ. :mrgreen: Leider ist die kleine Große aber schon ein wenig massakriert (Lenkerabdeckung) worden, aber man kann noch was draus zaubern. :ja:
Lorchen hat geschrieben:
Wess ick och nich... :?
BeitragVerfasst: 26. November 2014 22:05
Tja, doch nur ein Screenshot. ist bestimmt nur ein Modell Maßstab 1:20. :tongue:
BeitragVerfasst: 28. November 2014 11:04
Moin.. da bin ich wieder. .
Hier erstmal paar Bilder und auch Rahmen und motornummer..der Motor ist nicht mehr der erste. .
Nun noch eine frage. ..
Hab ich ne drei gang?? Kann ich mir nicht vorstellen
. Aber ich kann nur bis zum 3 Gang schalten. . Denn kommt nichts mehr. .. oder ist da was hinüber. ..
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
BeitragVerfasst: 28. November 2014 11:20
Das ist leider ein 250er Motor. :(
BeitragVerfasst: 28. November 2014 12:07
echt.. :( :(
es ist ein 175iger Ansaugstutzen und ein kleiner Vergaser verbaut BVF 26 glaube ich...
-- Hinzugefügt: 28th November 2014, 12:10 pm --
woran erkenne ich denn einen..
Nur an der Nummer??
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
BeitragVerfasst: 28. November 2014 13:24
echt.. :( :(
Nur an der Nummer??
Lorchen meint bestimmt, dass das Motorgehäuse zu einem 250´er Motor passt, also von der Nummer her. Es könnte aber trotzdem immer noch ein 175´er Zylinder drauf sein (ja, ist eher unwahrscheilich - die Gier nach Leistung gab es wohl schon früher). Also schau doch erst mal, welcher Zylinder drauf ist. Der 175´er hat 58 mm Bohrung , der 250´er 69 mm.
Ich glaube, bei den großen Motoren war nicht nur der Zylinder und Kolben anders, auch die Kurbelwelle war unterschiedlich zwischen 175 und 250, trotz gleichem Hub, es war wohl eine andere Wuchtung. Bei den kleinen 125 und 150 war dagegen sogar die Kurbelwelle gleich, nur anderer Zylinder, Kolben und Kolbenbolzen. Ein anderes Kettenritzel nicht zu vergessen.
Wenn der vierte Gang nicht reingeht, dann wird wohl was im Eimer sein. Einen Dreigangmotor gab es bei MZ nur bei den kleinen, frühen RT´s, sonst immer mindestens vier Gänge.
BeitragVerfasst: 28. November 2014 15:11
würde erstmal starten, meistens findet sich dann doch noch ein gang. andererseits ist über kurz oder lang wohl trotzdem eine motorüberholung fällig, wegen uralten wellendichtringen.
BeitragVerfasst: 28. November 2014 19:07
Guck mal rechts zwischen die Kühlrippen, Höhe Auslaß. Da steht es angegossen 175 oder 250.
BeitragVerfasst: 28. November 2014 19:24
Hier noch paar Bilder
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
BeitragVerfasst: 28. November 2014 20:02
Der Motor scheint mal aus Ersatzteilen aufgebaut worden zu sein. Der Zylinder sowie der Ansaugstutzen und der Vergaser stammen jedenfalls von der 175/2 mit 14,5PS, die erst Mitte 1970 aufkam. Steht auf der horiztontalen Rippe des Kopfes rechts neben der kerze zufällig eingegossen (10:1)?
BeitragVerfasst: 28. November 2014 20:58
Und nun muß man noch herausfinden, welche Kurbelwelle drin ist. :twisted:
BeitragVerfasst: 29. November 2014 11:57
Das merkt er schon. :biggrin:
BeitragVerfasst: 29. November 2014 12:01
Hast Du schon mal versucht, bei abgenommenem Zylinder zu ertasten, ob der Bolzen hohl oder voll ist? Mit einem gebogenen Draht zum Beispiel?
BeitragVerfasst: 29. November 2014 12:06
Ich wollte mal ausprobieren ob man z.B. mit einer Rolladennadel durch eine der Gewindebohrungen der KW-Dichtkappe was erhaschen kann. Aber bisher scheiterte es immer an der Zeit. :tongue:
