Aktuelle Zeit: 28. November 2025 19:44
 Betreff des Beitrags: Ladekontrolle ETZ 250
BeitragVerfasst: 26. November 2014 17:47
Hallo Leute, bei meiner ETZ 250 glimmt permanent die Ladekontrollleuchte. Beim Gasgeben wird sie heller, statt auszugehen. Bin mal bei der Werkstatt vorbei gefahren, die haben kurz gemessen und konnten keinen Ladestrom an der Batterie feststellen, d.h., Volt-Test an den Batterieanschlüssen: 12,35 Volt, bei Drehzahlsteigerung auf 3 - 4000 U/Min. keine Veränderung.
Habe die Maschine erst seit 3 Tagen, laut Vorbesitzer sollte die Elektrik tadellos funktionieren. Hat jemand von Euch eine Idee?
Läuft die ETZ eigentlich nach dem Anspringen bei Abklemmen der Batterie normalerweise weiter? Wenn ja, wäre das der ultimative Test, wenn sie dann ausginge ohne Batterie wäre die Lima ohne Funktion. Natürlich müsste man den Motor dabei etwas auf Drehzahl halten, damit der Regler nicht die Batterie zuschaltet.
Danke schon mal für Eure Tipps :D
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Simson Duo 4/1 mit Vollautomatik und Scheibenbremsen, Ape 50, Vespa 125
 Betreff des Beitrags: Re: Ladekontrolle ETZ 250
BeitragVerfasst: 26. November 2014 17:57
Die 16A Masse- und Plus- Sicherung sind okay ?
Sicherungshalter keimfrei ?
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 26. November 2014 18:24
net-harry hat geschrieben:
Ja, habe ich kontrolliert. Ist doch unter der Sitzbank, oder?
BeitragVerfasst: 26. November 2014 18:35
Nö. Unterm rechten Seitendeckel.
BeitragVerfasst: 26. November 2014 19:28
Themen: 44
Eben dieses Bild hatte ich als im Regler die Wicklung abvibriert war. Ist auch nur ein Handgriff, Deckel vom Regler runter und nachsehen.
Fuhrpark: ETZ
BeitragVerfasst: 26. November 2014 19:31
Sorry, hatte es auch da kontrolliert, danach die Anschlüsse von Regler und Gleichrichter unter der Sitzbank.
Alle Sicherungen intakt
-- Hinzugefügt: 26. November 2014 17:32 --
calenberger hat geschrieben:
Danke, werde ich prüfen :D .
BeitragVerfasst: 26. November 2014 21:08
Schraube mal den rechten Seitendeckel vom Motor und schaue nach ob alle Kabelschuhe fest auf den Kontakten stecken.
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
BeitragVerfasst: 26. November 2014 23:57
Buddha hat geschrieben:
Davor habe ich mich bisher gedrückt, denn auf der Seite regiert der Seitenwagen - muss ich aber wohl ran :roll:
BeitragVerfasst: 30. November 2014 18:21
So, am Wochenende hab ich mich noch mal an das Gespann begeben und den Seitenwagen abgebaut:
1. Alle Kabelschuhe sind fest an ihrem Platz, auch an der Lima
2. Ein neuer Regler (mechanisch) ist eingebaut - jetzt glimmt die Ladekontrolle nicht mehr, geht bei Drehzahlsteigerung über Standgas komplett aus.
3. An der Batterie erhöht sich die Spannung bei laufendem Motor kaum, von 12,5 vielleicht auf 12,7 Volt. Bei meiner TS 125 habe ich eine Steigerung von 12,5 auf 14,5 Volt nach dem Motorstart, allerdings habe ich da auf Vape umgerüstet.
4. Die Batterie ist ok. und geladen.
Hat schon mal jemand die Ladestrom-Messung an seiner ETZ gemacht? Wie waren da die Werte? Liegt ein Fehler vor, wenn ja, welcher :roll: ?
Danke für Eure Unterstützung
Bernd
BeitragVerfasst: 30. November 2014 18:36
Themen: 321
Heilpraktikus hat geschrieben:
Dazu braucht man aber nicht den SW abbauen.
Micky
BeitragVerfasst: 30. November 2014 18:38
Simsonemme
Bernd
der mechan.Regler muß eingestellt werden.... siehe hier viewtopic.php?f=6&t=43878
BeitragVerfasst: 30. November 2014 20:39
Micky hat geschrieben:
Micky
Ja danke, d e r Hinweis hilft mir jetzt echt weiter :wink:
Das Gespann wird gerade restauriert, daher der Abbau - so kommt man schon leichter an den Lima-Deckel ran
-- Hinzugefügt: 30. November 2014 18:40 --
Nordlicht hat geschrieben:
Bernd
Danke für den Tipp :D - allerdings ist der Regler nagelneu (muss ja nichts zu sagen haben)
BeitragVerfasst: 30. November 2014 21:06
Themen: 321
Micky
Dann versuch doch mal einen elektronischen. NOS Ware kann auch defekt sein. Oder haste einen gebrauchten verwendet?
Micky
BeitragVerfasst: 30. November 2014 22:49
Simsonemme
Ein mechan. Regler ist nicht defekt....nur wenn man zu dumm ist den einzustellen oder nicht will.... :twisted: und wann wurde der Regler der neu sein soll eingestellt...30 Jahre her oder mehr....OK ich rate zur Vape :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. November 2014 23:27
Weder zu dumm noch unwillig. Es war vorher ein elektronischer Regler verbaut, den ich heute durch einen mechanischen ersetzt habe (Neuware). Durch den Umbau hat sich jetzt die Anzeige der Ladekontrollleuchte normalisiert, d.h., sie ist an, wenn der Motor aus ist, flackert ein bisschen bei langsamem Standlauf und geht aus bei höherer Drehzahl.
Nach wie vor lässt sich direkt an den Batteriepolen bei gut geladener Batterie keine Spannungserhöhung bei laufendem Motor mittlerer Drehzahl feststellen. Sie müsste nach meinem Wissen auf ca. 14 Volt ansteigen, oder irre ich mich da?
Alle meine Fahrzeuge haben mittlerweile eine Vape, ich möchte aber nicht ohne nähere letztendliche Prüfung die Drehstrom-Lima meiner ETZ auf den Schrott werfen.
Kann mir jemand allgemeinverständliche Tipps geben, wie ich die Lima-Funktion messen kann?
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2014 09:49
Verdienter Löter des Forums
viewtopic.php?f=6&t=43878 Hier hast du Lesestoff vom Allerfeinsten :ja: :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2014 10:13
Die Ladekontrollanzeige der ETZ wird von der Hilfsdiodenbrücke des Gleichrichters (Ausgang 61) versorgt (Schaltplan).
Dabei kann die Hauptbrücke (Ausgang D+) defekt sein.
Schalte mal eine Glühlampe zB 12V/20W von D+ nach Masse und schau, ob sie leuchtet.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2014 20:16
Gruß Harald
Danke für den Tipp - am Mittwochmorgen wird mal alles durchgemessen mit viel Zeit. Ich hoffe inständig, dass die Lima nicht geschrottet ist. Den Gleichrichtertest werden wir dann auch versuchen. Wenn alle Stricke reißen, muss ne Vape her
-- Hinzugefügt: 1. Dezember 2014 18:51 --
@net-harry: Hab es natürlich nicht durchgehalten und bin gleich in die Garage zum Messen mit der Prüflampe. Die Prüflampe verhält sich zwischen Masse und D+ wie die LKL, leuchtet leicht bei Standgas und geht aus bei Gasgeben.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2014 00:09
Bilder: 34
Muß jetzt nicht die Ursache sein. Guck mal nach den Kohlebürsten. Vielleicht sind die Federn lahm.
Ich hatte letzten Winter ähnliche Probleme, habe viel gemessen und getauscht. Hat richtig Geld gekostet.
Es war erstaunlich, als die neuen Kohlebürsten da waren, wie lang die Federn sind im Neuzustand gegenüber meinen alten.
Ciao Frank
