(ETZ 250) Kickstarter von außen spannen?
Beitragvon Pharox » 25. November 2014 01:29
Hab eben einen Ersatzmotor fertig gemacht.
Leider habe ich keinen weiteren Kickstarter.
Kann ich einen Kickstarter montieren ohne den Getriebedeckel erneut zu öffnen?
Hab es noch nicht versucht aber ich stelle es mir schwierig vor.
Fuhrpark: S50, S51/1989, ETZ 150/1988, ETZ 250/1983, ETZ 250/1984, ETZ 250/1986, ETZ 250/1988, ETZ 251/1990, Yamaha FZ6 Fazer/2006, Fiat UNO SX_i.e/1989, Mazda 626 GD III/1991, Peugeot 806/1995, Renault Twingo/2001, AUDI V8/1989
Pharox
Re: (ETZ 250) Kickstarter von außen spannen?
Beitragvon trabimotorrad » 25. November 2014 06:21
Es gab Kickstarterwellen, die einen Schlitz eingefräßt/eingesägt hatten. Theoretisch hat man, mit einem großen Schraubendreher, mit diesem Schlitz die Kickstarterwelle vorspannen können und dann den Keilbolzen in den Kickstarter montiern - wie gesagt THEORETISCH - ich habe das noch nie gemacht.
Themen: 142
Beitragvon RT-Tilo » 25. November 2014 06:26
Pharox hat geschrieben:Hab eben einen Ersatzmotor fertig gemacht ...
:shock: um 0:29 ??? sach ma Alter ... hast du ein feuchtes Bett ... ? :roll: :wink: :mrgreen:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Beitragvon Küchenbulle » 25. November 2014 08:02
trabimotorrad hat geschrieben:Es gab Kickstarterwellen, die einen Schlitz eingefräßt/eingesägt hatten. Theoretisch hat man, mit einem großen Schraubendreher, mit diesem Schlitz die Kickstarterwelle vorspannen können und dann den Keilbolzen in den Kickstarter montiern - wie gesagt THEORETISCH - ich habe das noch nie gemacht.
Das Funktioniert :ja: . Dazu sollte man aber zu 2. sein und am besten einen Schraubendreher mit Sechskant oder eben Hände wie eine Schraubzwinge haben.
Außerdem sollte der Motor gegen verrutschen o.ä. gesichert sein weil jeder beide Hände braucht.
Küchenbulle
Beitragvon heizer2977 » 25. November 2014 10:59
geht ist aber wie schon geschrieben nicht ohne . Wenn kein schlitz in der welle ist nimmste ne 1 mm felxscheibe und machst einen rein. Du brauchst auf jedenfall nen stabilen schraubendreher mit sechskant sodas man nen ringschlüssel ansetzen kann. Den kickstarter schibeste über den schraubendreher und dann spannste die welle .Kickstarter drauf bolzen rein fertig . Allein ist doof zu zweit gehts besser .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Pharox » 25. November 2014 14:18
Okay, das mit dem Schlitz klingt nach nem Plan.
So werd ichs machen, danke.
Pharox
Beitragvon ea2873 » 25. November 2014 18:03
solange kein Öl drin ist, würde ich nicht die Kickstarterwelle anflexen etc..... Ein Kickstarterhebel ist günstig zu bekommen, die Schrauben sind im Zweifelsfall auch schnell offen. Wenn es eh ein Ersatzmotor ist, kannst du ja schnell den Deckel tauschen.
Beitragvon P-J » 25. November 2014 18:36
Hab das mal an nem 4 Gang Motor versucht, ist mir nicht gelungen. :(
Beitragvon es-etz-walze » 25. November 2014 19:03
Mit Schlitz hab ich's schon gemacht. Kerze vorher rausschrauben hilft enorm :-)
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Pharox » 2. Dezember 2014 03:23
Im Moment steht der Motor noch in der Küche und
irgendwie bring ichs nicht übers Herz da in die Welle zu
flexen.
Muss wohl doch nochn Kicker besorgen und den Deckel auf machen...
Pharox
Beitragvon Moonlightchris » 2. Dezember 2014 07:27
ist aber kene öfter zu verwendene lösung und auch etwas verschleiß bringend u gefühlsbedürftig
den motor festhalten oder einspannen und ganz am motorgehäuse mit einer rohrzange(eventuell flachgeschliffenen kopf) spannen und dann immern in kleinen zwischenschritten den kickstarter zum gegenhalten und nachgreifen immer etwas draufstecken u so stk für stk nachspannen. vorher außen nur die stelle der kerbe in der verzahnung anzeichnen das das auch etwas passt.
sollte am hinteren ende die verzahnung dann beschädigt sein( was man mit dem feingefühl minimieren müsste) erstmal die grate mit einem schraubendreher entfernen u dann vorsichtig den kickstarter bis hinten mit einen gummihammer eventuell schlagen.
aber ist wirklich nur mit feingefühl u nicht all zu oft zu empfehlen
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon UlliD » 2. Dezember 2014 08:19
Moonlightchris hat geschrieben:ist aber kene öfter zu verwendene lösung und auch etwas verschleiß bringend u gefühlsbedürftig
Du bist aber nicht zufällig bei einer Hufu gelandet :?: :) :wink:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon zweitaktkombinat » 2. Dezember 2014 08:38
Besorg Dir nen Kicker, der kostet doch nicht die Welt und fertig ;-) Bevor Du da rumschlitzt und das dann schön rostet ;-)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon kutt » 2. Dezember 2014 11:35
Wenn man die Zunge gerade in den Mund nimmt, bekommt man das hin ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
