Aktuelle Zeit: 11. April 2026 01:59
 Betreff des Beitrags: Rahmenriss ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 18. September 2007 20:24
Nabend Ihr alle,
Wollte mal was "lustiges" berichten:
Unterm Tank sitzt ja das Rechteckrahmenrohr welches im hinteren Bereich ins Rohrgeflecht übergeht.
An dieser Stelle ist der obere Kugelkopf bzw. der Rundstahl dessen in ein Rahmenrohr geschoben und verschweißt. Genau an diesem Punkt wo betreffendes Rahmenrohr ans Rechteckprofil geschweißt ist ist die Naht einmal rundherum gerissen und das ganze hat ziemlich gearbeitet......
Habs heute neu verschweißt und noch ein Knotenblech gesetzt.
Ich wollte mal fragen ob das schon öfter vorgekommen ist ? Und empfehlen daß alle Gespannfahrer diese Stelle mal prüfen, da muss ich jedenfalls schon länger mit herumgefahen sein weils schon derbe verrostet war.
Ich nehme mal an daß so besonders mein Fahrstil nun auch nicht ist und solch ein Riss bei anderen auch vorkommen kann - also Vorsicht.
Und siehe da, mein Mopped knarscht nicht mehr und ich glaube es fährt auch wieder besser.....
Rainer 35 Jahre alt aus Bremen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 300ccm Mahle / V=16 Zoll / H=15 Zoll / BW=15 Zoll / ETS Tank / Bing Vergaser
Suzuki GSX 400 Bj. 1982 offen
BeitragVerfasst: 18. September 2007 20:50
Themen: 321
Nein, bei meinen Gespannen ist das bis jetzt nicht aufgetreten. Und ich schleiche nicht durch die Gegend.
Micky
BeitragVerfasst: 18. September 2007 21:18
Spricht eindeutig fuer Rahmenklammer und gegen den Gespannrahmen taetch ma sagen.
BeitragVerfasst: 18. September 2007 21:24
Äh..... nee ich glaube du hast da was falsch verstanden bzw. ich habs vieleicht nicht richtig erklärt. Es geht nicht um den vorderen Befestigungspunkt hinterm Lenkkopf sondern um den unter der Sitzbank, und da gibt es wie ich meine keine Klemmlösung.
Oder doch ?
BeitragVerfasst: 18. September 2007 23:25
Nö. Aber Deine Fahrweise muss recht verschärft sein...
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
 Betreff des Beitrags: Re: Rahmenriss ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 19. September 2007 00:04
Rainerwahnsinn hat geschrieben:
Ich hoffe Du weist was Du tust....
Und der TÜV hat nix dagegen?
nix für Ungut , aber ich habe in der Hinsicht schon so viel Schrott gesehen...
BeitragVerfasst: 19. September 2007 10:45
Beim ETZ-Gespann eines Freundes von mir brach einfach der eingeschweißte Kugelbolzen bündig am Rahmen ab - die Heimfahrt aus den Pyrenäen musste dann der ADAC erledigen.
Gruß, Andreas
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
BeitragVerfasst: 19. September 2007 11:44
nr.zwo
also ich würde ja sagen "Montagsrahmen", denn so etwas wie hier beschrieben habe ich bis jetzt weder erlebt noch gehört. Das schon einige verbogen sind, ja aber sowas :roll: .
Also ich würde sagen es muß etwas unter Spannung gestanden haben, entweder durch einen früheren Unfall oder es wurde irgendetwas unter Spannung verschraubt.
Ps. ich habe auch schon den einen oder anderen Solorahmen mittels MAG zum Gespannrahmen gemacht -> noch nie etwas gerissen oder sonst etwas, höchtens verbogen aber das lag nicht an der Schweißnaht. :)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 19. September 2007 13:32
Äh..... nee ich glaube du hast da was falsch verstanden ..
Stimmt.
BeitragVerfasst: 19. September 2007 13:41
direkt hinter dem Lenkkopf rundherum durchgerissen- bis auf ca. 3 x 3 cm an einer Ecke - ist mir vor 15 Jahren auch schon passiert ... mit meiner damals 7jährigen Tochter im Boot.
...und ich bin auch schön "soft" gefahren...
Fuhrpark: TS 250/1 A + Superelastik *** TS 250/1 (ohne Motor...)
BeitragVerfasst: 19. September 2007 13:58
..... also ist das keine allgemein bekannte Schwachstelle des ETZ Gespannrahmens.
OK, ich fahre schon nicht eben langsam um die Ecken und bin deshalb nicht etwa böse auf meine Emme, nee nee - kann halt passieren sowas und ich wundere mich eh schon lange das der Rahmen das alles so mitmacht.
Also wenns nur ne Schweißnaht ist habe ich kein Problem das zu richten - und ich weiß was ich tue ;)
BeitragVerfasst: 19. September 2007 15:15
Georg Uwe hat geschrieben:
Das ist ja der absolute Alptraum! Es lebe der TS-Rahmen mit zwei Rundrohren ... und Klemme vorn sowie eingeschraubtem Bolzen oben.
Gruß, Andreas
noch mehr
