 Betreff des Beitrags: Tischbohrmaschine BT 6 VEB... Fritz Heckert
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2014 22:38
hab eine Tischbohrmaschine BT 6 vom VEB Werkzeugmaschinenkombinat "Fritz Heckert".
An der ist leider das Handrad für die Höheneinstellung defekt, d.h. da ist am Plastehandrad etwas abgebrochen, und ich weis weder was, noch wie das auszusehen hat.
Hat einer von euch eventuell auch so eine Maschine und kann mir mal ein paar Bilder und Maße zukommen lassen?
Hinter dem Handrad sitzt noch so ein Metalldingsbums, innen konisch hinten dran eine Verzahnung welche in einen Stift im Gehäuse einhakt.
Ich hab absolut keinen Plan wie das ganze funktioniert.
Mfg
 Betreff des Beitrags: Re: Tischbohrmaschine BT 6 VEB... Fritz Heckert
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2014 18:01
Keiner ne idee?
Schade...
Mfg
Gonzalez
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2014 20:11
Miss mal die Bohrungsdurchmesser und die Durchmesser der Wellenabsätze, damit man mal einen Zusammenhang bekommt. Ist die Welle abgeflacht auf dem großen Absatz? Ist diese verzahnte Buchse im letzten Bild montiert oder nicht?
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2014 20:32
Heiligenstadt 2015 Helfer
Ich hab zwar an solchen BM auch schon gearbeitet , ist aber schon lange her . Was passiert , wenn du auf den abgeflachten Teil der
Welle einen Maulschlüssel steckst und diese damit drehst ? Ist der Stift mit der Finne federbelastet und läßt sich reindrücken ? Ist der
innere Teil des Ringes etwas konisch ?
Für mich sieht das ganze rein logisch betrachtet so aus :
Am Handrad ist der Mitnehmer , der über dem abgeflachten Wellenteil sitzt , abgebrochen . Der Ring mit dem Zahnkranz ist eine Verstellsicherung und wird mit dem Kranz gegen den Stift montiert . Dafür spricht der größere Lochdurchmesser . Versuch mal den bis
zum Anschlag draufzuschieben , sollte passen . In diesen Ring wird das Handrad mitsamt dem bei Dir abgebrochenen Teil eingeschoben
und dann mit der Mutter einfach festgepreßt . Diese Verstellsicherung dient dazu bei laufendem Betrieb eine unbeabsichtigete Höhenverstellung durch Schwingungen zu verhindern .
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2014 21:17
Guckst Du hier https://www.maschinensucher.de/Werkzeug ... /i-1507588 mal auf die Bilder, oder fragst da mal nach...
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2014 22:23
@luckyluke2
Ja, so macht das Sinn. Soweit war ich heut auch schon, beim Gespräch mit unserm Dreher. Werd wohl mal ein neues Handrad bauen müssen und so lange probieren bis es funzt.
@ feuereisen
Die Bilder helfen mir ein wenig weiter, die hatte ich noch nicht gefunden, obwohl ich auch schon viel gesucht hab.
Mfg
Gonzalez
BeitragVerfasst: 27. Mai 2015 10:56
Hab es eben erst gelesen - aber die BT6 wird noch gebaut - da gibt's bestimmt auch Ersatzteile, so wie Dein Handrad:
http://maxion.de/de/produkte/tischbohrm ... /bt-6.html
BeitragVerfasst: 27. Mai 2015 19:55
Habe auch eine zu Hause,kann aber erst Freitag Abend nachmessen, dann bin ich wieder zu Hause.
Oder du versuchst es bei dem Ebay Kleinanzeigen
