Aktuelle Zeit: 26. November 2025 16:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Lima Nocken aus Plastik?
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 03:43
Themen: 321
Was für einen Kunststoff könnte man für den Nocken der Lima verwenden um den Verschleiß des Unterbrecher Kontakts (Läufer) zu minimieren?
Micky
 Betreff des Beitrags: Re: Lima Nocken aus Plastik?
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 06:42
POM.
Aber du meinst bestimmt nicht den Nocken sondern den Hammer des Kontaktes.
Der Nocken ist das worauf der Kontakt läuft . Ich würde allerdings einfach schauen einen Original Unterbrecher beim Händler deines Vertrauens zu bekommen, den Nocken würde ich auf beschädigungen kontrollieren und vor allen Dingen den Schmierfilz mit dem speziellen Unterbrecheröl tränken.
Die billigen Nachbauunterbrecher taugen nicht.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 07:57
Falls Du wirklich den Nocken meinst, PTFE. Teflon. Bringt aber imho keine Vorteile.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 09:25
Simsonemme
Micky hat geschrieben:
Micky
nehm einfach einen Unterbrecher aus Pertinax...wobei ich auch mit normalen Unterbrechern keine Schwierigkeiten habe....nur immer schön den Filz einölen :ja:
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 09:48
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
eichy hat geschrieben:
Eichy das geht glatt in die Hose. Aus PTFE kann man keine Konstruktionsteile herstellen. Das würde schon beim Festschrauben scheitern (Stichwort Viskoplastizität).
Eine Reibungsverringerung wäre evtl mit einer PTFE-Beschichtung des Nockens möglich.
Wirklich als Material für den Nocken könnte ich mir, wenn überhaupt, nur einen Compound aus PEEK mit geeigneten Füllstoffen wie Grafit, mineralische Stoffe oder Metallpulver vorstellen.
Zur Frage: Ich denke auch du meinst die Gleitfläche des Unterbrechers und dort gibt es sicher verschiedene Kunststoffe die gehen würden. Das bereits erwähnte POM, besser PEEK weil temperaturbeständiger oder eben auch auf die Funktion optimierte Compounds. Der hohe Verschleiß, der oft berichtet wird liegt 100% an billigten oder gänzlich ungeeigneten Materialien der Nachfertigungen.
Auch wenn viele das immer nicht hören wollen. Der einzige Weg das Problem sicher zu beseitigen, ist eine kontaktlose Zündung!
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 09:55
Moin Micky
Welchen Verschleiß hast du am Nocken festgestellt ? Meine Erfahrung der letzten Jahre war, daß sich nicht der Nocken abgerieben hat sondern der Kontakt aufgrund von zu loser Montage bzw eines Ölfilmes auf der Lima sich über mehrere tausend Kilometer verstellt hat.
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 10:04
Themen: 142
Seit ich den Zündverstärker von Harry eingebaut habe, geht in der Tat das Gleitstück des Unterbrecher recht häufig kaputt, also es schleift sich ab: Grad mal 30 000/40 000Km, dann ist es so am Ende (und dazwischen muß man ihn alle 10 000Km nachstellen :evil: ), das man nicht mehr nachstellen kann und ein Unterbrecher mit nußguten Kontaktflächen entsorgt werden muß :cry: :wink:
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 10:56
Teneferier und Polier den Nocken, wenn du etwas verbessern willst :wink:
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 10:58
Verdienter Löter des Forums
Tja Achim, da muss Harald bei der nächsten Auflage wohl noch einen Gleitstück-Abnutzungs-Verhinderungskondensator mit einplanen, sooo kanns ja nicht bleiben :roll: :versteck: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :rofl:
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 12:03
...Grad mal 30 000/40 000Km, dann ist es so am Ende (und dazwischen muß man ihn alle 10 000Km nachstellen :evil: )...
...das ist ja wohl ein Reklamationsgrund !!
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 12:09
Themen: 142
Harald, ich wollte doch Deine angegriffene Gesundheit nicht zusätzlich belasten, deshalb habe ich mir eine Reklamation verkniffen :wink:
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 12:48
...deshalb habe ich mir eine Reklamation verkniffen :wink:
...ich dachte auch eher an den Hersteller des Unterbrecherkontaktes... :aerger:
;D
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 13:15
Themen: 321
Ich meine den Nocken 8049.1. Immerhin läuft das Plastik vom Unterbrecher direkt auf dem Nocken aus Metall.
Micky
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 15:09
Ja und.... Nun überleg doch mal was von beiden sich abnutzt? Der Nocken bestimmt nicht.
Und nun nochmal: Kauf dir Originalunterbrecher aus Altbeständen und du brauchst nur alle 5000 km einstellen.
Die Nachbauunterbrecherkunsstoffe werden bei Wärme noch weicher als sie so schon sind und rubbeln nullkommanix runter. Halten wird der Originale etwa 15 bis 20tkm.
Im wesentlichen muss die Schmierung des Filzes gewährleistet sein damit es hält.
Hilfreich ist auch das polieren der Lauffläche.
Ein Nocken aus Kunststoff taugt nicht. Der muss immerhin genügend Kraft aufnehmen den Rotor auf der Welle zu halten und der Druck pro Fläche des Unterbrechers ist so hoch das du einen hochfesten Werkstoff benötigst damit sich die Lauffläche nicht einläuft.
Einen sehr harten Werkstoff haste doch aber schon ab werk.......Milionenfach bewährte technik.
Sicher kann man auch eine Kunsstofflauffläche mit einer Hülse in der Mitte verbinden aber es wird nicht halten.
Ein sich abnutzender Unterbrecher bildet immer eine scharfe Kante, diese schabt dann an der Oberfläche in nullkommanix den Kunsstoff ab.
Hast du im Moment nichts zum basteln?
Russische Moppeds helfen dagegen ;-)
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 18:41
TeEs hat geschrieben:
Meine Modellautos laufen mit selbstgedrehten Teflon Gleitlagern. Ich bin zufrieden, Kugellager sind mit einem Sandkorn schon kaputt und ins Teflonlager kommt nix rein. Sogar "wasserdicht" sind die. :oops:
Kann natürlich sein, das ein Nocken aus PTFE nix taugt, was auch immer Viskoplastizität ist. Wird mal googelen..
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 19:26
Themen: 321
der garst hat geschrieben:
Doch, ein MZ Gespann. Kommt an ein russisches in Punkto Zuverlässigkeit ran.
Micky
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 19:48
Micky
Da machst du was Falsch :D
Eigentlich rennen die MZten zuverlässig,
mein Gespann ohne große Probleme das ganze Jahr :D
Wollte mir auch nach meinem Guzzi Gespann ein Russen
zu legen.Aber einmal bei den Russentreibern am Lagerfeuer
gesessen und ich war Kuriert :shock:
Hab schon viele alte Mopeds im Ganzjahresbetrieb gefahren,
50er,60er Jahre BMWs,42 Starrrahmen HD WL750 und Guzzi!
Aber das mit den Russen war mir doch zuviel,habe mich nicht getraut :oops:
Und wegen der "Guten Kontakten"hab ich mir nee Vape Light geholt.
Also nur die Zündung
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 19:59
Micky
Ist ja auch das Beste, was einer ETZ-Lima passieren kann :gut: :yau: :bindafür:
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 20:03
Ulli,da sagste was,seit 20ts km
die Griffel nicht mehr an der Zündung gehabt :D
Und wer mal Probiert hat am Lasten Gespann die Zündung einzustellen,
weis von was ich rede :cry:
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 21:21
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Die sind aber bestimmt nicht festgeschraubt, sondern als (relativ dünnwandige) Buchse in eine Bohrung gedrückt oder? Und bist du sicher, dass es reines Teflon und kein Compound ist?
... was auch immer Viskoplastizität ist. Wird mal googelen..
Einfach gesagt bedeutet das, setzt du das Material unter Spannung (z.B. Vorspannkraft einer Befestigungsschraube), "fließt" es (seeeehr) langsam weg und baut die Spannung dabei ab.
Glas z.B. ist auch viskoplastisch. Stellst du einen Glasstab schräg in die Ecke ist er nach 1-2 Jahren auch krumm. Bei Teflon geht es etwas schneller.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 21:30
Themen: 321
Micky
Zuverlässig? Na ja. Nicht mal als Neufahrzeug. Was sind denn bei Dir die kleineren Probleme?
Micky
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 22:06
Mal abgefallene Stecker,wo ich noch keine Neue gemacht habe :oops:
Ketten Verschleis wegen Gespann Betrieb.Und natürlich Rost wegen Ganzjahres Betrieb.
Man muss aber auch sehen das das Gespann vorher im Wintwerbetrieb in der Eifel ggefahren worden
ist und dan 4 Jahre draußen stand :shock:
Also Motor und Elektrik gemacht,bischen Lack und gut ist.
In den letzten 3 Jahre nur mal kleine Kontakt Probleme
und Fußrstenträger abgebrochen wegen Rost
Das wäre bei den meisten Gespannen auch so passiert.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2014 23:30
Themen: 321
Der Fußrastenträger ist bei mir auch abgebrochen gewesen. Allerdings gleich mit einem Stück Rahmen. Wurde aber fachmännisch geschweißt.
Stecker habe ich jetzt zum zweiten mal neu gemacht. Das Licht war dann gleich 50 Prozent heller. Alles andere elektrische funktioniert auch wieder viel besser.
Bei Motoren mit höheren Laufleistungen gehen mir grundsätzlich die Nadellager fest. In 3 Jahren bei 2 Motoren gehabt. Und das ist mehr als ärgerlich.
Micky
Mitglieder in diesem Forum: FILZI, hbergmann, hmt und 16 Gäste
