 Betreff des Beitrags: Akkuschrauber/Drehmoment
BeitragVerfasst: 21. November 2014 18:06
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Hallo Leute,
da der betagte MZ Schrauber auch ein guter Heimwerker ist hätte ich mal eine Bitte: Schaut mal bei Euren Akkuschrauber bzw Akkuschlagbohrschrauber nach, welches Drehmoment diese haben. Voltzahl egal, wenn möglich über 3 AH.
Gerne auch mit 2 Stufen Getriebe.
Bitte so kopieren, danke. Unter 30 Nm braucht Ihr nix zu schreiben. :biggrin:
Hersteller:
Drehmoment:
Beste Grüße.
 Betreff des Beitrags: Re: Akkuschrauber/Drehmoment
BeitragVerfasst: 21. November 2014 18:15
In der Firma nutzen wir diese http://www.makita.de/ DHP446RMJ zum anschrauben der Fenster mit 7,5 mm Spezialschrauben die einfach ins Mauerwerk geschraubt werden. In Beton muss man die Maschine mit zwei Händen festhalten, mehrfach haben wir Bitze und Bitzhalter abgedreht.
BeitragVerfasst: 21. November 2014 18:27
AEG BS 14 G2
36Nm
hat 2 Akkus und ein Schnellladegerät dabei. Fürs heimwerkeln reicht der zu ^^
BeitragVerfasst: 21. November 2014 18:31
Mein Arbeitgeber nimmt auch Makita 14,4 V mit max 41Nm Dremoment(geht echt geil),geht bis 75Nm je nach Geldbeutel.mfg
BeitragVerfasst: 21. November 2014 20:01
festool cxs 10,8v 16nm kommt mir aber stärker vor!
BeitragVerfasst: 21. November 2014 20:25
ich benutze privat einen Makita (http://www.ebay.de/itm/like/26159555821 ... ue&viphx=1) Akkuschrauber,
18V, 45Nm, Vollmetallgetriebe, bürstenloser Antrieb.
und einen Black&Decker (http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... KMBEK0DMCk)
14,4V 23 Nm, guter Allrounder
BeitragVerfasst: 21. November 2014 21:19
Wir haben immer 8 bis 10 Akkuschrauber im Einsatz und ich achte darauf, dass ich immer mindestens 2 mal die gleichen Teile habe (wegen Austauschbarkeit).
Ich persönlich finde folgende Flexschrauber sehr robust langlebig und gut ausgewogen.
Drehmoment max. sind es 60 Nm - das reicht.
Es sind mittlerweile schon 4 Stück geworden und noch keinerlei Ausfall oder Störung.
Die nächsten großen Schrauber werden wieder diese werden.
Beste Grüße aus dem Harz
BeitragVerfasst: 21. November 2014 21:50
Milwaukee-Akku-Schlagbohrschrauber
C 14PD-32C
Technische Daten:
- Akku Spannung / Kapazität 14 V / 3,0Ah
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 450 / 0 - 1600 U/min
- Leerlaufschlagzahl 27.500 1/min
- Max. Drehmoment 45 Nm
- Max.Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein 13/38/13 mm
- Holzschrauben bis 8 mm
- Bohrfutter 1,5 - 13 mm
- Gewicht mit Akku 1,9 kg
SML Verbinder anziehen ohne Probleme, man sollte den manchmal lieber mit beiden Händen halten ;D
BeitragVerfasst: 22. November 2014 16:44
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Ok soweit.
Meine Preisvorstellung wäre zwischen 150-200 Euro.
Bei Makita muss ich etwas wie Hilti, mehr hinblättern.
Ich brauchs nicht zum schrauben, sondern um den 100 ccm Yamaha Motor zu starten. Mit der Bosch Bohrmaschine mit 1500 Watt klappt das. Aber auf der Rennstrecke habe ich keinen Strom, deswegen Akku.
BeitragVerfasst: 22. November 2014 19:58
Wieviel Nm hat die denn?
BeitragVerfasst: 22. November 2014 20:07
Viel wichtiger, wie viel Drehzahl brauchst du zum Starten? Diese Bohrmaschine hat sicher wesendlich mehr 40 NM auch bei 1500U/Min. Die Akkuschrauber die ich so kenn haben das nur bei 300 U/min und das wird dann nicht reichen zum Start eines 100ccm Motors. Der von mir beschriebene Makita hat ein 2 Gang Getriebe und im grossen Gang hat die nur etwas um die 20 NM.
BeitragVerfasst: 23. November 2014 10:28
† 03.09.2020
† 03.09.2020
the silencer hat geschrieben:
Die Bohrmaschine wird nicht in NM angegeben, sondern in Watt. Ich gugge heute nachmittag nochmal.
Der Kartmotor sprang auch erst in der Gangstufe 2 bei der Bohrmaschine an. Bin aber der Meinung, das weniger Drehzahl bei längerem Drehen auch anspringt.
Im Motor ist eine Kettensägenzündung von Stihl eingebaut.
Es gibt ja auch Akkuschlagschrauber in 1/2 Zoll Ausführung wo gleich die 17er Nuß drauf kommt. Aber man kann leider nicht den Schlag ausschalten, und diese Schlagschrauber haben hohe Drehmomente.
BeitragVerfasst: 23. November 2014 10:50
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
Dann wird das mit dem Akkuschrauber nicht funtzen, die sind zu langsam. :( Bevor du hunderte von € ausgibst würde ich zu Handwerkern verschiedner Gewerke gehen und mir sowas testweise ausleihen. Leider bin ich zu weit wech, hab so das eine oder andere zum testen in der Firma.
BeitragVerfasst: 23. November 2014 12:45
Alternativ wäre ein Generator für die Rennstrecke eine Lösung.^^
BeitragVerfasst: 23. November 2014 13:03
oder dieser hier: Bosch 14,4 V 2,0 Ah 60 Nm.
BeitragVerfasst: 23. November 2014 13:11
wie wärs damit ein Stromaggregat zu kaufen? Kann man immer mal brauchen und der nächste Stromausfall kommt bestimmt :twisted: 2000W kosten nicht die Welt.....
BeitragVerfasst: 23. November 2014 19:42
† 03.09.2020
† 03.09.2020
ea2873 hat geschrieben:
@alfred
Sehr gute Idee. Die Bohrmaschine hat nur 700 Watt. Kleine Notstromer mit 850 Dauerleistung gibt es neu ab 80 Euro.
Mit 2Taktmotor. Da hätte ich sowieso Sprit an der Rennstrecke. Und mit der Bohrmaschine weiß ich das der Motor auch anspringt.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2014 17:17
Festool DRC18
60NM
aber der uebersteigt dein Budget ums 3fache
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2014 17:26
Hallo!
Ich rate dir dringend zu Makita, aufgrund langer Erfahrungen auch mit anderen Produkten. Da kommst du auch mit Deinem Budget hin denn die haben oft Aktionen. Und vertraue nicht zuviel auf "theoretische" Werte in Prospekten!
MfG RZT
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2014 17:45
fliessend Strom zum starten ist wahrsch die beste Loesung fuer dich,also Notstromer.
Wenn die Akkus der Schrauber leer sind,spaetestens dann brauchst doch wieder Saft.
Im Hochpreissegment (2.Platz Makita,1.Platz bei allen Bauhandwerkern Festool) wuerde es sowieso Sinn machen,
du testest die Geraete fuer deine Zwecke aus,bevor du soviel Geld in die Hand nimmst.
Sprich,guck doch mal,ob du nicht paar Handwerker kennst,die dir mal ihren Schrauber fuer 5min geben.
In deinem Budget von 150-200€ wirst du nichts wirklich nutzbares finden.
Eventuell noch wenns neu ist,aber wenns dann mal ein halbes Jahr ungenutzt gelegen hat,
weil du nicht auf der Renne warst,zB im Winter...dann trennt sich die Spreu vom Weizen.
Und,du wirst ja nicht alleine auf der Renne sein,schau dich dochmal um,was die Mitfahrer dafuer so hernehmen.
Ein netter Plausch...schon hast du Erfahrungen gehoert,du du selber teuer bezahlt haettest.
