Kupplung einstellen TS150
Beitragvon Joschi1977 » 16. November 2014 11:38
Moin.
Wie stell ich bei einer TS150 am Motor die Kupplung ein?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Re: Kupplung einstellen TS150
Beitragvon UlliD » 16. November 2014 12:35
Hier findest du Lesestoff ohne Ende :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Joschi1977 » 16. November 2014 17:27
habe Kupplung nach Anleitung eingestellt aber Sie trennt nicht.....Spiel und alles passt.
Joschi1977
Beitragvon RT-Tilo » 16. November 2014 17:34
- ist die kleine Murmel im rechten Deckel drin ? :roll:
- bei einem, meiner Ersatzmotoren war der Kupplungsstab mal aus "normalem" Rundmaterial,
Resultat: er hat sich abgearbeitet und wurde zu kurz - würde ich auch gleich mal mit prüfen ... :ja:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Nordlicht » 16. November 2014 17:43
war die Kupplung auseinander..neu gemacht...ansonsten Deckel ab und nachschauen...
Beitragvon Joschi1977 » 16. November 2014 18:43
es wurde eine neue Kupplung eingebaut....
Joschi1977
Beitragvon Nordlicht » 16. November 2014 19:03
Joschi1977 hat geschrieben:es wurde eine neue Kupplung eingebaut....
und die Haltelamelle richtig eingesetzt...die ist auf einer Seite konisch und muß Richtung Korb zeigen
Beitragvon Christof » 16. November 2014 19:23
Lassen sich die Reibbeläge auch schön im Korb axial verschieben? Nachbaubeläge neigen da gern zum Klemmen.
Beitragvon Joschi1977 » 16. November 2014 21:27
was meinst Du eigentlich für ne Murmel?
-- Hinzugefügt: 16. November 2014 20:27 --
was meinst Du eigentlich für ne Mormel?
Joschi1977
Beitragvon Klaus P. » 16. November 2014 21:55
Eine Kugel meint er, Ersatzteilliste ansehen !
Themen: 118
Beitragvon Joschi1977 » 17. Dezember 2014 18:40
grüße.
meine kupplung läuft noch nicht und deswegen hab ich mal noch ne frage...
ich habe statt einen kupplungsbautenzug einen bremsbautenzug eingebaut....
kann es daran liegen das sie nicht trennt?
Joschi1977
Beitragvon Nordlicht » 17. Dezember 2014 18:42
Joschi1977 hat geschrieben:grüße.
wenn das" Spiel" stimmt ist das egal.....aber wozu macht man sowas :gruebel:
Beitragvon Joschi1977 » 17. Dezember 2014 18:47
die madenschraube ist fast vollständig reingeschraubt...
war eine notdürftige rep. damals
Joschi1977
Beitragvon Gonzalez » 17. Dezember 2014 20:52
Na dann würd ich als erstes mal nen gescheiten kupplungszug einbauen, und dann nochmal einstellen.
Mfg
Gonzalez
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
Gonzalez
Beitragvon michi89 » 17. Dezember 2014 21:21
Kugel zwischen Madenschraube und Druckstange drin? Druckstange ganz? Eine gebroche hatte mich mal fast in den Wahnsinn getrieben (wobei die nicht so ohne weiteres brechen, wäre ich doch nur der Ursache sofort auf den Grund gegeangen :cry: ).
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Lorchen » 17. Dezember 2014 21:59
Ist der Druckpilz drin? :mrgreen: :twisted:
Beitragvon Lorchen » 17. Dezember 2014 22:09
Es wird wohl notwendig sein, den linken Motordeckel nochmal abzunehmen und nachzusehen, ob die Kupplung bei Betätigung auch wirklich ausrückt. Die Druckplatte muß sichtbar abheben.
Beitragvon voodoomaster » 17. Dezember 2014 23:13
Joschi1977 hat geschrieben:die madenschraube ist fast vollständig reingeschraubt...
die madenschraube wird nur bis zum anliegen eingeschraubt und dann ne halbe bis dreiviertel umdrehung wieder raus. vorher den bowdenzug lockern und nach der einstellung mit der madenschraube auf ein spiel von 2 bis 3mm am hebel einstellen. funzt das so nicht haut beim mechanischen aufbau was nicht hin. zb druckstange zu kurz, drucknagel vergessen oder lamellen der kupplung kleben oder verkannten sich im korb. dann kommste um eine kontrolle nicht drumherrum kommen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Cly1M » 18. Dezember 2014 08:55
Moin, habe ich noch vor mir, hoffentlich habe ich hier jetzt genug Typ aufgeschnappt. :)
lg. Kurt
Fuhrpark: Da.............
Cly1M
