ETZ 150 Vape mit welcher Kerze fahrt ihr?
Beitragvon Alex150 » 18. Dezember 2014 15:44
Mich würde mal interessieren welche erfahrungen, mit der Vape-Zündung inkl.welche Kerzen ihr bei der 150er etz so habt.
Ob die Isolator Kerzen immer noch der Hit ist?
-----Gruß-----
Fuhrpark: Etz 150 bleibt ! Auspuff DDR, Kolben+ welle DDR,Streuscheibe DDR,Kettenkasten DDR,Spiegel+halteringe DDR,Sitzbank DDR,HBZ reg.DDR.
BING Verg. Spiegler- leitung.
cbr 600 FS wurde eingetauscht gegen Thruxton Efi 900 ( großer Fehler gewesen) und nun Z900RS die aber auch durch eine V-Strom 1050 getauscht wurde
Alex150
Re: ETZ 150 Vape mit welcher Kerze fahrt ihr?
Beitragvon Rico » 18. Dezember 2014 17:41
Habe zwar die ETZ250 mit Vape, aber ich fahre mit der NGK B8HS seit vielen Jahren rum.
Voll zufrieden.
Das ganze abgerundet mit dem Beru Kerzenstecker mit 1 kohm.
Mein S51 mit Vape ist genauso bestückt.
Isolator-Kerzen nehme ich schon ewig nicht mehr, weiß darum nicht, wie die jetzt so sind.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon falk205 » 18. Dezember 2014 17:53
Normalerweise nehm ich die von Isolator.
Bei meiner sehr, sehr trocken Eingestellten ETZ 150 ist
die NHK B8 HS die einzige, die das aushält.
Aber diese Kerze funktioniert bei meiner auch
recht trocken Eingestellten S51 nicht so gut.
Probieren..
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
falk205
Beitragvon Alex150 » 18. Dezember 2014 19:06
Also heißt das, dass die B8HS wohl die bessere ist...
---Danke---
Alex150
Beitragvon Maik80 » 18. Dezember 2014 19:09
Bei Isolator muss man zwischen DDR Produkt und Nachwende Isolator/Beru differieren. Letztere haben den Ruf, dass teilweise ganze Chargen zündunwillig sind.
Beitragvon Seidler » 18. Dezember 2014 20:55
Fahr meine etz 150 auch mit NGK B8HS.
Habe mal einen vergleich mit dem nachbau Isolater und der NGK gemacht habe dabei festgestellt das sie in verschidenen drehzahl bereich, das da die NGK einfach besser ist.
MFG Seidler
Fuhrpark: Ford Moneo BJ 2010 MZ ETZ 150 Bj: 1990, S51 12V BJ 1990, S51 E BJ 1985
Seidler
Beitragvon Micky » 18. Dezember 2014 23:58
Eigentlich nehme ich immer Zündkerzen. Die anderen gehen bei Wind immer so schnell aus.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Alex150 » 19. Dezember 2014 00:03
:D
JIP.... :D
Alex150
