Aktuelle Zeit: 28. November 2025 11:35
 Betreff des Beitrags: 12 V Gleichrichter Frage
BeitragVerfasst: 3. Juni 2014 03:13
Ich suche einen Gleichrichter fuer eine 73' Aermacchi-Harley Sprint.
Aus der Lichtmaschine kommen drei Kabel. Braun gegen Schwarz liefert zwischen 20-40 Volt Wechselstrom und Gruen gegen Schwarz liefert auch zwischen 20-40 Volt Wechselstrom.
Verbaut war ein Tympanium Gleichrichter bei dem nur zwei der drei Kabel der Lichmaschine verwendet sind.
Wenn ich nur den Gleichrichter ohne Last messe, kommen da nur 8 Volt Gleichstrom raus. Ich haette etwas mehr als 12 Volt erwartet.
Die Batterie wird so bestimmt nicht geladen.
Habt ihr irgendwelche Tips? Erfahrungen mit dem Gleichrichter? Eine Empfehlung fuer einen anderen Gleichrichter?
Fuhrpark: Blutblase,BSW100,CZ
 Betreff des Beitrags: Re: 12 V Gleichrichter Frage
BeitragVerfasst: 3. Juni 2014 11:00
Baustellenraser
Kann sein, dass du mich gleich erschlägst, aber kanns sein, dass das ne 6V Anlage ist?! Ich habe adhoc nix zu dem Motorrad gefunden...kann ja aber sein.
Falls der Gleichrichter kaputt ist, beim gelben C gibts 12V 3Phasen Brückengleichrichter, die funktionieren in meinem Gespann 1a.
grüße
BeitragVerfasst: 3. Juni 2014 14:51
Bin fuer jeden Tip dankbar.
1973 war schon 12 Volt, da gab es schon Elektrostart, und das waere mit 6 Volt nichts geworden.
Die Batterie ist 12 Volt und das Motorrad faehrt ohne Gleichrichter problemlos, bis die Batterie leer ist.
Was ist das gelbe C und wann verwendet man einen 3 Phasen Gleichrichter? Passt dass zu meinem Messergebnis?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2014 08:52
Baustellenraser
Ok, war nur so ne vermutung. Hast du sonst noch was verändert oder war alles so und jetzt auf einmal gehts nicht mehr?
Bei der ETZ hast du ne 3 phasrige Drehstromlima, das heißt die bringt auf 3 Phasen --> 3 Kabeln einen Drehstrom der gleich gerichtet werden muss.
Daher brauchts einen 3 Phasen Gleichrichter, gibts auch für nur eine phase, wie mans braucht. raus kommt auf jeden Fall einmal Gleichstrom.
Das Gelbe C ist Conrad Elektronik...hoffe ich werde jetzt nicht wegen mutmaßlicher Schleichwerbung angezählt :lach:
guck mal hier rein, da hatte ich vor kurzem auch gefragt und danach umgebaut: viewtopic.php?f=6&t=66260
Na wenn du keinen gleichrichter drin hast, ist die Lima quasi abgeklemmt...alles läuft über die Batterie, is klar.
Hast du irgendwie ein Handbuch zu dem Motorrad, wo du evtl nen Schaltplan findest!? Wäre schon interessant, was das für eine Lima ist...
ausserdem müsstest du irgendwo noch einen Regler sitzen haben, der die Spannung auf 13-14V regelt.
-- Hinzugefügt: 5. Juni 2014 08:17 --
ähm, Moment, ich googelte grad noch ein wenig. Kanns sein, dass das kein Gleichrichter, sonder ein Spannungsregler ist?!
BeitragVerfasst: 5. Juni 2014 10:03
Einreiher hat geschrieben:
Hast du mal in DIESEM HARLEY FORUM geschaut?
Wenn du da nach "rectifier" suchst kommen ein paar Treffer und es werden auch Tipps zu Typ und Bezugsquellen genannt. Zwar amerikanisch aber vielleicht hilfts ja...
Fuhrpark: MZ TS150 Bj. 83
BeitragVerfasst: 5. Juni 2014 22:11
Ich habe mit den Experten von Moto Italia in Californien gesprochen. Die verbauen genau den gleichen Baustein und sind sehr zufrieden. Mein Fehler war wohl die Spannung an der Lichtmaschine ohne Last zu messen. Werde bei Gelegenheit mal die Magnetisierung der Schwungmasse nachpruefen.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2014 11:26
Baustellenraser
ja und was war/ist nun kaputt? 8V sind ja trotzdem bissl wenig....
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2014 17:52
Habe mir jetzt einen Vape Regler gekauft und hoffe, dass der weiterhilft. Um auf 12 V zu kommen, muss die Lichtmaschine ganz schön drehen und ca 40 V liefern.
Da ist ein 3 Pin-Stecker dran, den ich zwar ersetzen kann, aber wenn ich das Gegenstück bekomme, kann ich den ja auch so verwenden.
Wie nennt man diese Steckerart und wo bekommt man die?
Danke für die Tips
-- Hinzugefügt: Sa 20. Dez 2014, 17:16 --
hab's gefunden
http://docs-europe.electrocomponents.co ... b85d24.pdf
