MZ Blechteile Sandstrahlen
Beitragvon mzjunkie » 19. April 2006 13:35
habe mir einen Kompressor zugelegt und ein Bekanter hat mir für diesen eine Sandstrahlpistole und einen Staubschutz angeboten.
Wie sieht das denn eigentlich aus mit dem Sandstrahlen.
Kann ich das in der Garage machen oder brauch ich dazu eine kabine.
Das Problem ist das ich das noch nie gemacht habe, und einige Tips benötige.
Habe mir sagen lassen das Glasperlen gut ung günstig sind.
Wie sandstrahle ich denn Teile, wie z.B. Tank und Seitenteile mit dem Kompressor?
Halte ich das Teil darauf, betätige die Pistole und der Lack wird duch die komprimierte Luft mit Druck gegen den Lack geblasen und dadurch löst sich der Lack.
Gruß mzjunkie
mzjunkie
Beitragvon Gast » 19. April 2006 13:58
Hi Junkie,
mein Nachbar hat auch so einen Zusatz für den Kompressor;er hat damit neulich sein Hoftor (im Freien,auf der Terrasse...!!) gestrahlt. Prinzipiell füllst du trockenen Sand deiner Wahl in die Dose unter der Pistole;dieser Sand wird dann durch die Druckluft auf dein Werkstück "geschossen"....Wenn der Behälter leer ist,dann Sand von Terrasse kehren und wieder die Dose damit füllen.....
Gast
Beitragvon Micha » 19. April 2006 14:27
Laß es lieber sein und bring deine Teile zu einer Firma die die passenden Geräte und Kabinen hat. Ich sag das aus eigener Erfahrung, habe auch so eine Sandstrahlpistole wie auf deinem Bild. Erstens brauchst du einen großen Kompressor, der genügend Luft zur Verfügung stellt, und da kannst du schon fast alle bezahlbaren Baumarktkompressoren vergessen. Kleine Kompressoren mit geringer Fülleistung sind beim Sandstrahlen ständig am Laufen, die Luft kann nicht abkühlen und ist dann sehr feucht, der Sand verklebt in der Pistole. Außerdem ist das eine große Sauerei, wenn man keine geschlossene Kabine hat, der Sand verteilt sich überall. Besonders gesund für die Lunge ist der Sand auch nicht. Also wenn du mehr als nur ein Rücklicht oder die Hupe strahlen willst, dann tu dir selbst den Gefallen und bring die Teile zum Fachmann, so teuer ist das meist gar nicht.
Micha
Beitragvon mzjunkie » 19. April 2006 16:11
Also nur zur Info. Der Kompressor hat folgende Leistungen:
Druckluftkompressor 24l
Maximaldruck: 8 bar
Motorleistung: 2 PS
Ansaugleistung: 206 l min
Ich denke mal das der nicht so schlecht ist oder?
Für den privaten Bereich wirds mit Sicherheit allemal langen.
mzjunkie
Beitragvon Lorchen » 19. April 2006 17:37
Micha hat geschrieben:Laß es lieber sein und bring deine Teile zu einer Firma die die passenden Geräte und Kabinen hat. ... Also wenn du mehr als nur ein Rücklicht oder die Hupe strahlen willst, dann tu dir selbst den Gefallen und bring die Teile zum Fachmann, so teuer ist das meist gar nicht.
mzjunkie hat geschrieben:Also nur zur Info. Der Kompressor hat folgende Leistungen:
Maximaldruck: 8 bar
Motorleistung: 2 PS
Er läßt sich nicht beirren... :lol:
Beitragvon RT-Tilo » 19. April 2006 17:59
Auch ich habe genau diesen Sandstrahlzusatz, mein Kompressor bringt aber dauerhaft 9 bar und hat einen 200 ltr. Kessel dazwischen.
Kleine Teile strahle ich in einem Plastefoliensack, mit Brille und Handschuhen selbstredend.
Dann siebe ich das Strahlgut wieder aus und befülle erneut die Pistole.
Den Strahlsand habe ich vom Baumarkt für 4,99 Euro den Sack, er darf aber nicht allzu fein sein, so 1 - 1,5 mm Korngröße.
Dann haut die Sache einigermaßen hin.
Bei größeren Teilen, dann doch lieber Profifirma suchen und Kleingeld bezahlen.
Es sei denn, du willst eine Wüste in deinem Garten. :mrgreen:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon schraubi » 19. April 2006 18:10
mzjunkie hat geschrieben:Druckluftkompressor 24l
Maximaldruck: 8 bar
Motorleistung: 2 PS
Will Dich nicht beleidigen, aber Sandstrahlen kannst Du mir diesem Kompressor ganz schnell abhaken.
Ein Kesselinhalt von 100 Liter und eine Ansaugleistung von 450 Liter/min sollte es schon sein....
Und dann ist noch lange nicht sichergestellt, daß Du mit dem Strahlen klarkommst.
Die hauptsächlichen Probleme werden nasser Sand und eine verstopfte Strahldüse sein!
Ich hab einige verschiedene Strahlpistolen mit Saugbecher und Saugschlauch an einem ausreichend großen Kompressor getestet und immer sehr schnell die Lust verloren...
Wenn Du es trotzdem versuchen willst, dann kauf Dir auf jeden Fall ein richtiges Strahlmittel (zB. Hochofenschlacke) !!!!!!!!! Der Fachhandel kann Dich da gut beraten!
Nimm keinen Bausand, Quarzsand oä. !!!
Das ist extrem gesundheitsschädlich und hat null Wirkung!
In der Garage strahlen: Viel Spaß :unknown:
Eine Kabine bauen? Hab ich auch mal versucht :tot:
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon larry » 19. April 2006 18:51
Ich würde sagen versuchs erstmal mit kleinen Teilen und dann wirst du ja sehen wie es sich verhält.
Das ist schon richtig, das man große Teile lieber zu den Profis bringen sollte.
lackieren sollte mit dem Kompressor kein Problem sein wenn er den Druck dauerhaft hält.
aber man lackiert ja nicht mit 8 bar. Ich zumindestens nicht.
somit sollte der Kompressor auf Dauer den ausreichenden Druck beibehalten.
Fuhrpark: ETZ 125 Bj. 1989 Neuaufbau
Saxon Sportstar 125 Bj 1994
larry
Themen: 42
Beitragvon Micha » 19. April 2006 21:02
larry hat geschrieben:lackieren sollte mit dem Kompressor kein Problem sein wenn er den Druck dauerhaft hält.
Doch, das wird ein Problem sein, zumindest wenn die Lackierung einigermaßen nach was aussehen soll. Der Druck ist nur nebensächlich, die 2 bis 4 bar zum Lackieren schafft fast jeder Aldi Kompressor. Das Problem ist, zum Lackieren brauchst du einen bestimmten Volumenstrom (Liter/min) und die Luft muß trocken sein. Kleine Kompressoren haben aber selten einen ausreichenden Volumenstrom noch einen großen Kessel, beim Lackieren läuft der Kompressor deshalb ununterbrochen, die komprimierte Luft im Kessel ist sehr heiß und kann viel Wasser aufnehmen, das sich dann auf deinem Blech wiederfindet und auf Wasser hält kein Lack.
Micha
Beitragvon schraubi » 19. April 2006 21:28
Dafür gibts dann Wasserabscheider und Lufttrockner.
Ein Wasserabscheider sollte an jeder Druckluftleitung hängen, das kommt auch den Druckluftwerkzeugen zugute.
Ein Motorrad kann man eigentlich problemlos mit einem 25 Liter Kompressor lackieren, aber wenns mehr sein soll dann gibts Probleme.
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Wolfgang » 20. April 2006 13:03
Schraubi hat vollkommen recht - ich hab eine größere Sandstrahlaktion hinter mir.
1. Dein Kompressor ist definitv zu klein
2. Quarzsand oder ähnliches steht im Verdacht, Lungenkrebs zu verursachen. Es kommt eigentlich für den Heimwerker nur Hochofenschlacke in Frage. (25 kg, - 5,75 beim Baumarkt)
Ich hab's in meiner Montiergrube gemacht. Von oben abgedeckt und dann ging es ganz gut. Brauchts halt Licht und einen Staubsauger um den Nebel abzusaugen. Ging ganz gut.
Gruß Wolfgang
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Mitglieder in diesem Forum: MatthiasF und 9 Gäste
