Glasperlenstrahlen
Glasperlenstrahlen
Beitragvon leon4-4 » 26. Dezember 2014 10:43
Ich bin neu hier im Forum.
ich bin momentan dabei meine MZ ES 150/1 wieder herzurichten. Dabei möchte ich den Motor selbet mit Glasperlen strahlen, da ich das nötige Zubehör habe.
Nun zu meiner Frage: Was muss ich beachten bzw. welche Größe der Glasperlen empfiehlt sich hierbei?
Danke schonmal im voraus.
Fuhrpark: ES 150/1 '73
leon4-4
Re: Glasperlenstrahlen
Beitragvon TeEs » 26. Dezember 2014 11:22
Was willst du genau strahlen und vor allem in welchem Demontagezustand?
Welches Endergebnis der Oberfläche willst du erreichen?
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon mz-jan » 26. Dezember 2014 12:12
Hallo, ich strahle auch selbst mit sehr gutem Erfolg.
Auf jeden Fall den Motor komplett zerlegen, anders wird's nichts.
Die Alu- Teile sehr gut von Öl- und Fettresten befreien. ( ich verwende reichlich Bremsenreiniger ).
Mit ausreichend Geduld ( vor allem bei Zylinder ) ist das Ergebnis Top.
Ich strahle in einem Behälter mit Acrylglasdeckel, so das die Glasperlen mehrfach verwendbar sind.
Strahlgut = 1 mm Glasperlen
Atemmaske aufsetzen.
Auf jedem Fall nach dem Strahlen sehr gut reinigen- sehr, sehr gut sonst hast du nicht lange Freude an dem Motor.
Ich nehme erst heißes Wasser mit Spüli und nach dem trocknen nochmal mit Benzin.
- und jede Ecke beachten-
Gutes Gelingen: Jan
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Baujahr 59, MZ ETS 250 / Baujahr 71, DKW NZ 250 Baujahr 38,
mz-jan
Beitragvon es-heizer » 26. Dezember 2014 14:09
mz-jan hat geschrieben:Mit ausreichend Geduld ( vor allem bei Zylinder ) ist das Ergebnis Top.
Hast du ein Bild parat?
mz-jan hat geschrieben:Strahlgut = 1 mm Glasperlen
Bei welcher Düsengröße und bei welchen Druck? Zerplatzen die nicht und machen dann alles wieder rauh?
Ich will auch ein paar Teile für mich strahlen, nur leider findet man im Netz keine brauchbaren Hinweise wie es geht,nur Angebote :|
Ich will die Originalgussoptik erhalten und die Oberfläche nur "Reinigen" .
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Hardi » 26. Dezember 2014 16:35
es-heizer hat geschrieben:
Wallnuss,Kunstoff oder eben Trockeneis. Aber ich bezweifel ,daß man als Privatmensch die Ausrüstung dazu hat. :wink:
Gruß Hardi
Hardi
Beitragvon es-heizer » 26. Dezember 2014 19:15
Wir haben auf Arbeit eine ordentliche Kabine, die wir auch nutzen dürfen. Leider war das Ergebnis mit Glasperlen 100µ eher rauh als glänzend.
Einige Anbieter bewerben ja das Glasperlstrahlen als Oberflächenveredelnd. Auf deren Fotos glänzten die Teile so wie neu gegossen. Mir ist das bisher noch nicht gelungen.Auch eine Druckminderung bis auf 3 Bar hat nicht geholfen. Es fehlt einfach das Kow How.
Trockeneis und Walnüsse sind nicht die engere Wahl , weil für mich recht preisintensiv. Kunststoff haben wir in Massen (Granulat) allerdings wäre wichtig zu wissen welcher sich am Besten eignet und welche Korngröße er haben sollte.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Hardi » 27. Dezember 2014 03:11
Ich würde sagen einfach mal probieren. Ich meine Kunstoff reinigt nur. Mal mit der kleinsten Körnung anfangen
Gruß Hardi
Hardi
Beitragvon leon4-4 » 27. Dezember 2014 06:37
Also ich bin nicht im Besitz einer derartigen Kabine aber das geht ja auch ohne.
Aber wenn ich mich nicht irre dachte ich das 1000µm umgerechnet 1mm sind.
Wo hast du das Strahlgut her? @mz-jan
leon4-4
Beitragvon P-J » 27. Dezember 2014 09:40
Vor Jahren hab ich versucht ohne Kabine zu Strahlen, mit Sand, was für ne Sauerei. Der Sand war in allen Ritzen worauf ich dann das ganze nach draussen verlagert hab. Trotzdem ne Riesensauerei. Mit relativ wenig Aufwand kann man, wenn man Platz genug hat sone Kabine bauen. Alte Zimmertüren eignen sich relativ gut, dicht verschraubt, genügend Licht und sone kleine Absauganlage wie der Hobbyschreiner die verwendet eignen sich hervorragend den Dreck auf ein Minimum zu beschränken. Gummistiffel, Ostfriesennerz und ne Strahlhaube, man sieht zwar lustug aus damit, und los gehts. Freunde strahlen Trecker in einem Zelt, nutzen dazu aber ein grosses Strahlrohr und einen 9 Zylinder Stern Kompressor der mit der Zapfwelle vom Trecker angetrieben wird.
Glasperlen zerlegen sich beim Auprall komplett was sehr viel Staub entwickelt, sowas geht ohne Kabine garnicht.
Beitragvon leon4-4 » 27. Dezember 2014 09:45
Naja also die Kabine soll jetzt nicht das Problem sein bzw. ist sie ja nicht Bestandteil der eigentlichen Frage.
Ich bin nur gerade etwas verwirrt da einige meinen, man könne die Glasperlen wiederverwenden und manche meinen sie gehen klar?
-- Hinzugefügt: 27. Dezember 2014 08:48 --
Ich habe genügend Platz auf dem ich mich damit "austoben" kann.
mir ist auch bewusst das man entsprechende Schutzkleidung anlegen sollte ;-)
leon4-4
Beitragvon mz-jan » 27. Dezember 2014 13:30
ich denke nicht der Druck des Kompressor sondern die Liefermenge an Luft ist entscheidend. Mit 7-8 bar kann ich gut strahlen aber 500 - 600 l/min sollte der Kompressor schon bringen. Das Strahlgut gibt's bei e- bay in verschiedenen Korngrößen. Ich habe mal meinen fertigen RT Motor als Bild zur Demo angehängt.
MfG aus dem Vogtland
Jan
mz-jan
Beitragvon Pedant » 27. Dezember 2014 14:05
mz-jan hat geschrieben:Ich strahle in einem Behälter mit Acrylglasdeckel, so das die Glasperlen mehrfach verwendbar sind.
was hat ein Acrylglasdeckel für Vorteile ?
mz-jan hat geschrieben:Auf jedem Fall nach dem Strahlen sehr gut reinigen- sehr, sehr gut sonst hast du nicht lange Freude an dem Motor.
was würde ohne dieses penible Reinigen passieren ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon es-heizer » 27. Dezember 2014 14:13
mz-jan hat geschrieben:Mit 7-8 bar kann ich gut strahlen
Verwendest Du das Strahlgut wieder? (wir haben sowas) Und welche Korngrösse verwendest Du?
Was man auf dem Bild leider auch nicht sehen kann , ist es eine glatte Oberfläche oder ist sie rauh?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon mz-jan » 27. Dezember 2014 14:17
Die Acrylglasabdeckung - damit die Perlen im Behälter bleiben sonst wird's eine tierische Sauerei.
Und damit ich sehe was ich tu.
Ohne die penible Reinigung hast du später die Perlen im Motor, und das gibt mit Benzin und oder Öl eine schöne "Schmirgelmasse".
MfG Jan
-- Hinzugefügt: 27. Dezember 2014 13:26 --
Das Strahlgut nehme ich wieder " sofern nicht total schmutzig" gebe aber meistens noch neues dazu.
Die Oberfläche ist glatt - wies original war.
mz-jan
Beitragvon es-heizer » 27. Dezember 2014 14:54
mz-jan hat geschrieben:Die Oberfläche ist glatt - wies original war.
Und die Korngröße? (So wie weiter oben 1mm?)
Es erstaunt mich , dass dir die Perlen bei 7-8 bar nicht zerplatzen. Nun, einen Versuch ist´s wert. :wink:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon hans813116964 » 27. Dezember 2014 16:49
hallo zusammen
also ich habe vor vielen jahren eine kabine aus einfachen spanplatten gebaut, vorne löcher rein gesägt und ein par lange gummihandschuhe reingetackert, einen staubsauger hat jeder, als scheibe habe ich ein 20x20cm loch gelassen und benutze plexiklasreste die da nur drauf liegen , lampen rein , fertig !! strahlgut nehme ich trockenen quartzsand( wie am strand ) aus dem Baumarkt , das geht für alu super gut ist aber verboten wegen Staublungen Gefahr, druck bis 8bar . Atemschutz verwenden !!!
hier bilder viewtopic.php?f=10&t=69645
mfg andre
Zuletzt geändert von hans813116964 am 20. Oktober 2015 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon RemoBike » 27. Dezember 2014 17:38
Ich könnte mir vorstellen, dass bei Quarzsand die Oberfläche rauher ist und dementsprechend anfälliger für Dreck/Öl und Schmutz ist.
Ich nehm auch Glasstreu: das verdichtet die Öberfläche und macht sie somit unanfälliger gegen Dreck. Korngröße kann ich heute Abend sagen.
RemoBike
Beitragvon Sandmann » 27. Dezember 2014 17:53
Es kann auch so aussehen :mrgreen:
Glasperlenmischung muss passen, kaputte die putzen und neue die den Glanz bringen. Sauber müssen Sie auch sein.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon elster » 28. Dezember 2014 13:00
es geht auch noch ein wenig besser ;-).
Bei sorgfältiger Vorbereitung muß der Motor auch nicht zerlegt werden - alle von mir gestrahlten Motoren laufen ohne Probleme oder Schäden.
Gruß Elster
http://www.sandstrahlen-in-plauen.de
Fuhrpark: TS 250/1, ES150
elster
Beitragvon matthias1 » 28. Dezember 2014 14:13
Ich häng mich mal hier rein da ich mir auch eine Strahlkabine zulegen möchte. Es soll ein ganzer Motorradrahmen reinpassen. Kabinen in der größe sind aber recht teuer. Was spricht gegen einen Eigenbau?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon RemoBike » 28. Dezember 2014 14:40
Nix. Denke das teuerste am Ganzen ist ein vernünftiger Kompressor.
Egal wie ich abgeklebt habe es ist irgendwie immer irgendwas durch irgendwelche Ritzen gekommen :-(
RemoBike
Beitragvon Sandmann » 28. Dezember 2014 15:03
elster hat geschrieben:Moin,
Na ja das geht schon, aber ich würde sie immer danach komplett zerlegen und akribisch reinigen :ja:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Egon Damm » 28. Dezember 2014 19:11
ich habe das schon mit verschiedenen Sachen probiert. Gut mein Kompressor 160 Liter Kessel der bis 21 bar geht
ist bei Strahlarbeiten sehr schnell am Ende und bringt dadurch auch kein gutes Ergebnis. Kürze Leitung mit 9 mm
reichen auch nicht wirklich.
Darum gebe ich die Sachen zu einem Fachbetrieb. Ist unter dem Strich einfach besser und das Ergebnis stimmt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon RemoBike » 14. Januar 2015 13:18
Boh, was würd ich alles mit 21 Bar strahlen wenn ich son Kompressor hätte.
Meiner schafft max. 11 - zum Strahlen reichen mit aber um die 7-8 Bar.
Gerade heute wieder ...
Klar, der Aufwand ist nicht ohne. Ich habe das Gehäuse grob entfette, gesandstrahlt, glasperlengestrahlt , nachgereinigt und noch mal sandgestrahlt.
Aber es macht mir Spass und gehört halt zum Hobby dazu.
Schöne Grüße!
RemoBike
Mitglieder in diesem Forum: Alfi, Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
