EM 150: Nach Regeneration kein Leergang
Beitragvon Stephan » 27. Dezember 2014 21:11
Das ist der erste Motor, der richtig Probleme macht. :(
Zur Vorgeschichte: Ich hatte nach dem Aufsetzen der rechten Gehäusehälfte die Gänge durchgeschaltet, allerdings die Arretierschraube vergessen. Kein Problem, allerdings habe ich das Einstellen und Einbringen der Arretierschraube durch die Problematik mit dem nicht passenden Kupplungsmitnehmer verdrängt. So, jetzt hängt der Motor drin und es lässt sich kein Leerlauf einlegen, bzw. springt er sofort in den ersten Gang. Auch habe ich keinen 3., 4. und 5. Gang gefunden.
Auch mit Kupplung ziehen wird es nicht besser. Allerdings gibt der leergangkontakt korrekt sein Zeichen im Tacho, sprich die Lampe leuchtet.
Hat jemand eine Idee?
T-Shirt Besteller
Re: EM 150: Nach Regeneration kein Leergang
Beitragvon Christof » 27. Dezember 2014 21:20
Blockiert das Getriebe oberhalb des 2. Ganges oder lassen sich diese Gänge grundsätzlich nicht einlegen?
Beitragvon ftr » 27. Dezember 2014 21:25
Bei Grün war es eine neue Schaltgabel, die das Schalten im zusammengebauten Zustand verhindert hat. Mit einer anderen war dann alles OK.
ftr
Beitragvon Stephan » 27. Dezember 2014 23:51
Christof hat geschrieben:Blockiert das Getriebe oberhalb des 2. Ganges oder lassen sich diese Gänge grundsätzlich nicht einlegen?
Ich kann bis in den 2.Gang schalten, dann geht nichts mehr einzulegen. Man merkt keine Bewegung mehr im Getriebe. Habe ich eventuell ein Gangrad falsch rum drin oder was ist deine Vermutung?
T-Shirt Besteller
Beitragvon matthias1 » 28. Dezember 2014 00:53
Is mir auch schon mal passiert, da wars ein falsch rum eingebautes Zahnrad.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Lorchen » 28. Dezember 2014 09:30
Tja Stephan, alles nochmal zurück zum Anfang und 3x würfeln. :versteck:
Beitragvon Christof » 28. Dezember 2014 11:38
Klingt wirlich so als hättest du das Schaltrad für den 1. und 2. Gang (-13- im Bild) falschrum drin. Mir ist das fast auch mal passiert. Der Teilkreis der Klauen ist in meiner Erinnerung auf beiden Seiten annähernd gleich groß, nur leider sitzt die Nut für die Gabel aussenmittig. ;D
Beitragvon matthias1 » 28. Dezember 2014 13:46
Da bin ich ja beruhigt, das nicht nur mir sowas passiert ist.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Stephan » 28. Dezember 2014 14:04
Ich dachte mir schon sowas, hatte aber eher auf ein Rad der höheren Gänge getippt. Klingt aber alles logisch, wenn die Nut außermittig zur Gabel ist, ist das springen des Ganges erklärbar. Ich denke, dieses Jahr wird es wohl nix mehr werden. :roll:
Die ganze Sache hat auch ein Gutes, somit bin ich gezwungen einen neuen Lichtmaschinenkabelbaum einzubauen, eine nochmalige De- und Montage überlebt er nicht. :oops:
Danke euch!
T-Shirt Besteller
Beitragvon Stephan » 31. Dezember 2014 18:28
Christof hat geschrieben:Bild
Christof, was soll ich sagen, du hattest nicht recht. :lach: :mrgreen:
Das Schaltrad geht verkehrt herum nicht zu montieren bzw. kann man das Getriebe dann nicht komplettieren.
Ich hatte einen Denkfehler in der Projektion des unscharfen und undeutlichen Bildes der Reparaturanleitung hin zu meinem Getriebe.
Das Gangrad 2. Gang (Nummer 11) war falsch herum drin, somit hatte das Schaltrad 1./2. Gang nicht genug Verschiebeweg.
Jetzt ist alles wieder gerichtet, alle Gänge schalten durch. Im neuen Jahr setz ich den Block nochmal auf die Heizplatte zum Freischlagen und zur endgültigen Montage.
Anbei noch ein paar Bilder meiner Prasslichkeit. Gemerkt hatte ich es auch nicht, da ich dachte, dass die Nut der Schaltgabel des angrenzenden Schaltrades dort einzugreifen schien.
Danke für die hilfreichen Antworten!
T-Shirt Besteller
Beitragvon Lorchen » 31. Dezember 2014 18:35
So een großer Gerle und dann das...
Beitragvon Stephan » 31. Dezember 2014 19:33
Lorchen hat geschrieben:So een großer Gerle und dann das...
:oops:
T-Shirt Besteller
Beitragvon Lorchen » 31. Dezember 2014 19:38
Man sollte dich nur an LKW-Getriebe ranlassen. :mrgreen:
Beitragvon Christof » 1. Januar 2015 18:51
Stephan hat geschrieben:Christof, was soll ich sagen, du hattest nicht recht. :lach: :mrgreen:
Passiert.... :oops: Ein ähnliches Problem hatte ich bei meinem ersten kleinen MM. Da habe ich das Losrad des ersten Ganges auch falschrum montiert. Das Ergebnis war ein zweiter Leergang unter dem eigentlichen Leergang und zudem nur eine Dreiganggetriebe. :oops:
Beitragvon matthias1 » 1. Januar 2015 18:58
Stephan, ich hatte es auch genau so wie du.
matthias1
Themen: 308
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], kabl und 20 Gäste
