Betreff des Beitrags: reglereinheit mz pvl durchgebrannt
Verfasst: 28. Dezember 2014 11:47
Beiträge: 19 Alter: 45
Hallo. Möchte mich kurz vorstellen,ich bin neu in diesen Forum. Ich bin Marko 34 und wohnhaft in Sachsen Anhalt. Ich habe mir mal wieder eine Mz Sportstar 125/150 Bj.97 zugelegt. Nun mein Problem. Als ich bemerkte das der Drehzahlmesser nicht funktioniert schaute ich bei der Zündung(pvl) nach und alle Kabel wahren ab geklemmt, außer zündung. Als ich die fehlenden Kabel wieder an geklemmt hatte funkte und qualmte es aus der Reglereinheit. Schrott. Habe mir ne neue bestellt und nun die große Angst. Ist das Teil nur so kaputt gegangen oder durch ein Kurzen? Kann sowas durchbrennen? Habe den Stromkreis untersucht scheint alles in Ordnung zu sein. Habe jetz natürlich Angst die neue Einheit ein zu bauen,nicht das sie gleich wieder durchbrennt. Danke im voraus.
Betreff des Beitrags: Re: reglereinheit mz pvl durchgebrannt
Verfasst: 28. Dezember 2014 18:23
Danke für den Link. Würde alles so anschließen wie auf dem Bild.Passt ja auch nur einmal wegen den unterschiedlichen Steckfüße. Das grün/rote Kabel(Ladekontrolle) ist am Lenker kurz nach der Steckverbindung ab gerissen. Kann es sein daß das gleiche Kabel nach dem Stecker einmal in Tacho und in Drehzahlmesser geht? Ein Schaltplan wäre nicht schlecht. Habe zwar ein doch da ist es schlecht ersichtlich.
Verfasst: 28. Dezember 2014 18:39
Beiträge: 1768 Wohnort: 06571 Alter: 60
Wo gibt es die Regler/Gleichrichtereinheit für diese Modelle noch Lass mal die Quelle wissen Ich wünsche dir viel Glück ,daß die PVL Zündung nicht auch Schrott ist Auf alle Fälle alle Kabel auf festen Sitz prüfen
Verfasst: 28. Dezember 2014 19:00
Danke für die Info ,war eine Zeit lang vergriffen Wie schon gesagt Vorsicht beim Einbau Habe zwei PVL hochgejagt ,wegen losen Kabeln die Dinger gehen super sind aber sehr "nachtragend" was klemmfehler angeht . Habe dann auf VAP umgebaut . Die Regler/Gleichrichtereinheit ist echt top
Verfasst: 28. Dezember 2014 19:05
Ein loses Kabel war denke ich mal auch der Grund warum die alte kaputt wahr Habe auch schon überlegt um zu bauen aber unterstützt die vape auch den Drehzahlmesser?
Verfasst: 28. Dezember 2014 19:10
mzfussel hat geschrieben:
Was hast du nun neu gekauft Die Zündung oder den Regler
Bei mir sieht das jetzt so aus ,die VAP ist nur für die Zündung
Verfasst: 10. Januar 2015 12:56
So. Habe die neue Reglereinheit eingebaut. Neue Batterie geladen. Alle Anschlüsse und Kabelbaum überprüft. Nun ist nur noch die Frage ob die Kohlen vertauscht sind. Das obere Kabel hat die kleine Klemme und ist links angeschlossen und das untere Kabel hat die große Klemme und ist demzufolge rechts angeschlossen. Kann mir jemand sagen ob das so richtig ist oder wurden sie eventuell von meinem Vorgänger verwechselt?
-- Hinzugefügt: 10. Januar 2015 12:59 --
Die Kohlen sind genau angeschlossen wie aus uwe sein Bild.
Verfasst: 10. Januar 2015 15:26
Jawohl. Hab sie angeschmissen. Läuft alles. Drehzahlmesser funktioniert. Batterie lädt. Alle Sorgen umsonst. Die Saison kann starten. Danke nochmal. Die Komentare waren alle recht hilfreich.
