Aktuelle Zeit: 6. April 2026 17:06
BeitragVerfasst: 14. April 2006 11:33
Ist es richtig, daß man die Verschlußschraube an den Holmen mit 20kpm (ca. 200Nm) anziehen muß?
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 14. April 2006 11:58
Themen: 855
20 kpm = ~ 196 Nm ist der genannte Wert in der Reparaturanleitung. Auf Klarlack würde ich allerdings verzichten und stattdessen Hylomar verwenden.
Schrauben unterer Klemmkopf = 10 kpm = ~ 98 Nm.
BeitragVerfasst: 14. April 2006 12:14
Danke. Ich werde mich wohl doch anstrengen müssen.
BeitragVerfasst: 15. April 2006 15:30
Nur mal so nebenbei die Werte von den 35mm Gabeln:
Verschlußschrauben = 120 - 150 Nm
Klemmschrauben = 20Nm
Steuerrohrmutter = 150Nm (nicht bei einstellbaren Lagern, gilt nicht für ES/ETS)
200Nm erscheinen mir extrem hoch und der Standardwert bei z.B. M8 Schrauben von 25Nm ist bei der unteren Klemmung mit 98Nm bei weitem überschritten!! (M10 etwa 45Nm).
Bei meiner 500er mit 35mm Gabel und auch bei allen anderen MZ, auch mit 32mm Gabel, habe ich die Verschlußmuttern mit 120Nm angezogen. Gelöst hat sich nie was, wenn doch ist das Nachziehen billiger als ein ausgerissenes Gewinde, es kostet NICHTS.
BeitragVerfasst: 15. April 2006 18:59
Themen: 855
Hermann hat geschrieben:
Unten sind M10er drin. Ändert aber nix an dem hohen Wert lt. Reparaturhandbuch.
BeitragVerfasst: 15. April 2006 23:54
Andreas hat geschrieben:
Vorsicht! Ein paar wenige MZ-Bücher haben falsche Angaben in einigen Bereichen!
Warum z.B. sollte eine Gabelverschlußschraube der 32er Gabel fester angezogen werden als eine der 35er Gabel?
Weiter: Wenn unten M10er in Festigkeit 8.8 drin sind, ist mit 98Nm der Standardwert weit überschritten und die Streckgrenze der Schraube mehr als erreicht! Das kann ganz böse ins Auge gehen! Es sei denn, die Schraube hat eine höhere Festigkeit!
BeitragVerfasst: 16. April 2006 09:17
Simsonemme
Sowas hatte ich letztes Jahr vorne für die Schrauben von der Halterung für den Bremssattel.
Das hätte böse ins Auge gehen können,mag mir garnicht vorstellen was beim Abreissen des Bremssattels so alles passieren kann :shock:
BeitragVerfasst: 16. April 2006 10:02
Nordlicht hat geschrieben:
Wieso fällt mir da spontan ein Werner-Comic mit dem abreißenden Bowdenzugnippel ein? :shock:
BeitragVerfasst: 16. April 2006 10:07
Simsonemme
Was du wieder für Vergleiche hast :angel:
BeitragVerfasst: 16. April 2006 10:15
Themen: 855
Ich weiß gar nicht mehr, mit wieviel Nm wir die Gabel der schwarzen ETS angezogen haben.....mit Sicherheit aber nicht mit den Werten lt. Reparaturhandbuch.
Dicht ist sie immer noch.....und unterwegs verloren habe ich sie bisher auch nicht :tongue: .
BeitragVerfasst: 16. April 2006 10:48
Auaauaha! :D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 16. April 2006 11:01
120 wenn ich mich richtig erinnere. Dicht wird sie auch mit 10Nm. :wink:
BeitragVerfasst: 16. April 2006 11:05
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Auaauaha! :D
alles noch besser...alles noch besser... das ist alles noch besser als ein kolbenfresser... :musik: :lah: :tanz:
BeitragVerfasst: 19. April 2006 21:28
nach FEST kommt ja bekanntlich AB
und FEST ist leichter zu lösen als AB nachzuarbeiten
LOL
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
BeitragVerfasst: 20. April 2006 06:26
Ich hab meine auch nur mit dem Ringschlüssel angezogen, wie ich es eben geschafft habe. Das war sicher nicht der vorgegebene Wert. Denn das wäre eine Kraft wie zum Heben von 20kg an einem Schlüssel mit 1 Meter Länge. :shock:
BeitragVerfasst: 20. April 2006 07:27
Lorchen hat geschrieben:
Ich habe jetzt die Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel angezogen und auch nur bis Diese halt fest waren. Für 120 Nm fehlten mir noch 10 Männer welche die Maschine festhalten.
BeitragVerfasst: 20. April 2006 14:27
Gernoth Eltz hat geschrieben:
Lenker versetzt einbauen oder passendes Rohr in die Klemmung, Schüssel ansetzen und eine Hand an Lenker, eine an Schlüssel. NICHT am Lenkanschlag abstützen!
Geht ganz leicht, mach ich immer so. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Ekki, Klaus P. und 25 Gäste
