250/2 Tachoantrieb Frage
Beitragvon Spitz » 30. Dezember 2014 13:10
Hallo Forumler,
ich habe heute meinen Tachoantrieb zerlegt, kontrolliert und gereinigt.
Der Bursche hatte geklappert bzw. gerattert, dann war auf einmal Ruhe und die Tachonadel hat sich schlafen gelegt.
Jetzt habe ich beim zerlegen gesehen, dass das Antriebsrietzel nicht fest genug war. Die Vermutung: Ich hatte sicher nicht die kleine Nase des Sicherungsbleches eingerastet und somit Einbauspiel produziert. Irgendwann ist es dann sicher reingerastet und dann war Luft am Rietzel. Jedenfall hat wohl der Tachoantrieb nicht richtig gegriffen.
Die Tachowelle ist jedenfalls ok, dreht sich mit Akkuschrauber gar lieblich.
Meine Frage:
Gehört zwischen den Tachoantrieb und der Getriebewelle noch ein kleines Miniteil, wo der Stift einrastet oder steckt man das Teil nur so in die Getriebewelle?
Gruß 8)
Zuletzt geändert von Spitz am 30. Dezember 2014 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 168
Re: 250/2 Tachoantrieb Frage
Beitragvon docturbo » 30. Dezember 2014 13:14
der Tachoantrieb wird nur gesteckt und mit den 3 Schrauben am Motorgehäuse fixiert.
Es könnte aber sein, dass Deine Nase vom Antrieb abgenutzt und dadurch zu kurz ist.
Doc
Zuletzt geändert von docturbo am 30. Dezember 2014 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon daniman » 30. Dezember 2014 13:14
Da kommt nichts mehr dazwischen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Spitz » 30. Dezember 2014 13:27
Ok, alles klar.
Wahrscheinlich kommt jetzt bei der korrekten Montage alles ein bis 2mm mm weiter zusammen und dann könnte es ja wieder funzen.
Danke Spitz
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 168
Beitragvon UlliD » 30. Dezember 2014 13:31
Irgendwie sieht der Mitnehmer vom Tachoantrieb bös abgenuddelt aus :cry:
Der Mitnehmer sollt durchgehend sein, so ähnlich wie eine Schraubendreher-Spitze. Hab leider kein Foto davon. :cry:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon TS Paul » 30. Dezember 2014 14:04
:shock: da fehlt tatsächlich einiges von der Nase. Ich denke das greift nicht mehr richtig.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Spitz » 30. Dezember 2014 14:10
Hm, wenn es nicht mehr greift, könnte man dann den Steg hart auflöten lassen und nachfeilen?
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 168
Beitragvon UlliD » 30. Dezember 2014 14:12
Aufschweißen, Messinglot dürfte zu weich sein.
Beitragvon docturbo » 30. Dezember 2014 14:14
Schraub das Teil doch erst mal auf und guck dann mal was möglch ist :wink:
Eventuell hat ja Jemand noch einen Mitnehmer rum liegen.
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Christof » 30. Dezember 2014 15:17
Der Mitnehmer ist die Welle, die in das Schraubenrad eingedrückt ist. Schraubenrad und Welle sind also ein Teil. Meist eiert vorn die Lagerbohrung in dem seperaten Deckel aus. Dann wird der ganze Tachoantrieb sehr klapprig. Ohne Führung brechen dann schließlich die Kanten des Mitnehmerschlitzes ab. Danach ist meist alles reif für die Tonne.
Beitragvon Spitz » 2. Januar 2015 11:05
Die Lagerbohrung sieht gut aus, ich probiere es erst mal so.
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 168
Beitragvon P-J » 2. Januar 2015 11:07
Spitz hat geschrieben:Die Lagerbohrung sieht gut aus, ich probiere es erst mal so.
Was haste für ne Übersetzung, ich schau mal was da noch so rumliegt.
Beitragvon Spitz » 2. Januar 2015 11:12
Moin, wie erkenne ich das? Das Motorrad ist ne orig Gespannmaschine aber was da eingebaut ist :nixweiss:
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 168
Beitragvon P-J » 2. Januar 2015 11:20
Auf dem Antrieb ist entweder 21/45 oder 17/45 eingeschlagen was den Ritzelübersetzungen entspricht. Vermutlich hab ich beide hier aber sicher kann ich das erst sagen wenn ich mich durch en Fundus gegraben hab. Als Gespann sollte es 17/45 sein.
Beitragvon Spitz » 2. Januar 2015 11:22
Ich habe grad bissl Grippe, ich melde mich bei dir. Dankeschön :P
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 168
Beitragvon P-J » 2. Januar 2015 11:24
Immer mit der Ruhe, läuft ja nicht wech, kurrier dich erst mal aus. Nebenbei, in der Bucht schwimmen einige davon rum.
Beitragvon manitou » 2. Januar 2015 12:30
P-J hat geschrieben:in der Bucht schwimmen einige davon rum
Einer davon ist bissel putzsch 175/18 . :roll:
Sollte P-J nicht fündig werden hab ich da sicher auch noch paar Einzelteile. Brauch man eigentlich nur einmal, dann immer schön nach Schmierplan. Und natürlich fester sitz :mrgreen:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Christof » 2. Januar 2015 21:21
manitou hat geschrieben:Einer davon ist bissel putzsch 175/18 . :roll:
Die Kennzeichnung "175/18" ist die originale Signierung. Der Antrieb stammt von der ES 175/0. Die hatte noch eine Sekundärübersetzung von 18 zu 48 Zähne. Später wurde das Ganze geändert und an das Kettenblatt der 250/0 angepasst bzw. in 17 zu 45 Zähne geändert. Der Tachoantrieb "18/175" bzw "17/45" kann aber an beiden Übersetzungen benutzt werden bzw. hat die gleiche Übersetzung zwischen Schraubenrad und Ritzel. Mehr hier:
kb.php?a=75
Beitragvon Lorchen » 2. Januar 2015 23:39
Christof hat Recht.
Beitragvon monsieurincroyable » 2. Februar 2015 17:16
bei meinem Tachoantrieb lässt sich das Lagerschild nicht bis ans Gehäuse drücken. Es bleibt noch ein Spalt von ca. 3mm. Fehlt dort eine Scheibe oder Dichtung oder habe ich etwas falsch gemacht?
Wie kann ich das Ritzel demontieren?
PS: den Antrieb habe ich so wie er ist in der Bucht gekauft
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Christof » 3. Februar 2015 13:39
Das Schraubenrad liegt nicht ganz an dem Bund der Welle an, würde ich meinen. Dadurch sitzt das Rad weiter oben und liegt direkt am Deckel an.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
