Aktuelle Zeit: 28. November 2025 17:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Antriebskette Roller Berlin
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2014 19:17
Hallo MZ Fahrer,
Ich habe eine Frage zur Antriebskette.
Ist die Teilung, Rollendurchmesser und Breite der Kette des IWl SR59 analog zur MZ Es ts etz Kette?
Gruß Trockentaucher
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
 Betreff des Beitrags: Re: Antriebskette Roller Berlin
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2014 19:24
ja paßt.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2014 19:36
Danke für die Info.
Ich habe noch eine neue Kette für die Es 250 da. Dann kann ich sie für den Roller nutzen.
Gruß Trockentaucher
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2014 19:41
IWL Berlin : 1/2x6,4x94 Glieder
MZ ES/TS 125/ 150 : 1/2x6,4x120 Glieder
MZ ETZ 125/150 : 1/2x7,75x128 Glieder
MZ ES 250 :1/2x7,75x116 Glieder
Mit ES/TS 125/150 identisch ...nur in der Gliederanzahl nicht. ES 250 dürfte nicht passen: zu breit.
Zuletzt geändert von RemoBike am 21. Dezember 2014 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2014 19:49
Die 250 sind Breiter....
Pech gehabt denn muss ich mir für den roller eine neue kaufen.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2014 20:01
ich noch einmal. Es paßt zumindestens die Kette der RT und der kleinen ES.
Original ist auf dem Roller 1/2X1/4X8,51. Die jetzigen Ketten RK 420M haben etwas andere Maße. Der
Rollendurchmesser ist nur 7,77mm. Theoretisch müßte man dann die Kettenräder dafür passend machen.
Ich fahre jetzt die Kette der kleinen ES. Die hat auch den Rollendurchmesser 8,51mm.
Freundliche Grüße
ektäw
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2014 20:33
Hallo, Danke für Eure Bemühungen.
ich hab mir eine neue bestellt. Jetzt gibt es im Forum auch die Rubrik Kettenkunde. :D
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2014 15:43
Weis jemand die genaue Bezeichnung der RK420 kette für die RT?
:tanz:
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (steht)
Mz TS 150 (steht)
MZ TS 150 Bj.1981 (wird soeben wieder Stadtfein gemacht)
MZ ES 150/1
MZ RT 125/3
Simson S70
Husqvarna Svqrtpilen 401
Klapprad
QEK Junior
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2014 15:46
Simsonemme
StefanK hat geschrieben:
wozu..einfach auf die Länge achten..bzw. selber auf Länge machen und gut isses..ich fahre meine schon über 30000km ohne Nachzuspannen...und die bleibt auch noch weiter drinn..gerade heute den Motor ausgebaut ..alles noch top..
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2014 17:45
Themen: 118
Uwe,
fährst du die mit den dicken Rollen ?
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2014 17:56
Simsonemme
Klaus P. hat geschrieben:
Uwe,
nee.. die mit den dünneren.... keine Probleme
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2014 18:58
Also einfach ne RK420 mit mindestens 116 Gliedern gekauft und los gehts
:tanz:
Mz TS 150 (steht)
MZ ES 150/1
MZ RT 125/3
Simson S70
Klapprad
QEK Junior
BeitragVerfasst: 1. Januar 2015 11:35
Simsonemme
genau...
BeitragVerfasst: 1. Januar 2015 20:08
die Maße der Kette RK 420M sind 1/2X1/4X7,77. Ich hatte mit der Kette Probleme. Beim Rückwärtsschieben
hat es immer geknackt. Habe jetzt eine ES Kette mit 8mm Rollen drauf. Die knackt nicht.
Habe aber auch die Kettenräder neu gemacht.
Freundliche Grüße
ektäw
BeitragVerfasst: 5. Januar 2015 14:52
Bilder: 65
Eine sehr günstige Variante für das Originalmaß hab ich hier gefunden:
http://www.kettentechnik-shop.de/produc ... ts_id=1711
Gruß Frimelfritze
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
BeitragVerfasst: 5. Januar 2015 15:44
frimelfritze hat geschrieben:
Gruß Frimelfritze
Wenn die auch mehr als 1 m am Stück liefern können, allerdings!
BeitragVerfasst: 5. Januar 2015 19:18
das ist die richtige Kette. Gibt es in allen Längen. Im Angebot ist der Meterpreis angegeben. Die Kette ist mit
Sicherheit besser, wie die RK 420M.
Freundliche Grüße
ektäw
BeitragVerfasst: 5. Januar 2015 20:06
Simsonemme
ektäw hat geschrieben:
Die Kette ist mit
hat auch keine bessere Zugfestigkeit wie die RK420M ....aber probiert es mal aus...ich fahre meine weiter...
BeitragVerfasst: 5. Januar 2015 21:12
Bilder: 65
Wie lang ist denn die Kette (ohne Kettenschloss) für den Roller Berlin? Ich frage wegen der Bestellmenge... 1,2m oder 1,8m? Man muss ja offenbar keine vollen Meter bestellen, das spart zusätzlich.
Gruß Frimelfritze
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 10:05
Themen: 52
die Kette hat 94 Glieder für den Berliner
www.iwl-ersatzteile.de
Fuhrpark: MZ,Simson,IWL
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 11:59
Hallo Uwe,
es geht allein um den Rollendurchmesser. Für den sind nämlich auch die Kettenräder passend. Bei der 420M
sind die Rollen kleiner.
Es gibt auch eine 423er Kette. Die hat auch den Rollendurchmesser von 8,51mm
Freundliche Grüße
ektäw
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 12:18
Hallo Uwe,
Und genau die kann bei dem oben verlinkten Laden käuflich erworben werden.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 18:13
Simsonemme
Hallo Uwe,
das weiß ich doch....nur das die andere 420 Kette auch geht und in der Praxis sich bewärt hat bei mir
seid 30000km spricht doch auch dafür...
