Aktuelle Zeit: 20. November 2025 05:35
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2014 14:34
Themen: 108
Woran erkennt man die Zugehörigkeit der Auspuffstreben. Wenn wir das halbwegs zusammen bekommen, dann wäre das vielleicht etwas für die Wissensdatenbank. Auf die Schnelle hab ich leider nicht viel gefunden.
ERZ-ETZ150 hat geschrieben:
250 ETZ 315mm 30-28.060
251 ETZ 295mm 30-28.620
250 TS 280mm 22-28.138
150 TS 13-27.133
für ETZ 150 & ETZ251 wird oft die gleiche Strebe angeboten.
Kann das jemand so bestätigen - auf Grund des ähnlichen Rahmens bzw. später gleichen Rahmens wäre das ja möglich.
Sind die Angaben bezüglich ETZ 150 und 251 korrekt? Wie schaut es mit den Winkeln der Aufnahmen aus?
bei dieser Strebe geht die Aufnahme unten zu 90° weg. Länge ca. 32,5 cm. Zu welchen Motorrad gehört die?
ETZ 251 sähe so aus
295 mm
Aufnahmen beide gewinkelt zum Rohr - zueinander parallel
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Zuletzt geändert von mzkay am 31. Dezember 2014 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2014 15:37
heikothesilencer
ETZ 250 30-28.077 für abgewinkelten Auspuff Länge?
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2014 20:45
Artikel: 3
Themen: 150
mzkay hat geschrieben:
Das ist eine f.d. TS 250. Nur verkehrt rum.
Das 90 Grad Teil gehört oben hin.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2014 13:34
Themen: 108
Guesi hat geschrieben:
ah Danke
Paßt die bei beiden Typen? 250 und 250/1?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2014 13:45
Artikel: 3
Themen: 150
Geh ich davon aus, da ja die Rahmen und die Auspuffe dieselben waren.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2014 14:50
Themen: 108
Dann werde ich mal anfangen aufzulisten.
TS 250 und 250/1 - 325mm ETNr. 22-28.138
ETZ 251 - 295mm ETNr. 30-28.620
kann jemand die Länge von der TS bestätigen?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 1. Januar 2015 14:57
Gesundes Neues,
ich habe mal meine ETL gewälzt:
ETS 250 = TS 250 = TS 250/1: 22-28.138
TS 250/1A (mutmaßlich auch TS 250A): 16-27.151
Hier ist mir aufgefallen, dass drei Auspufftöpfe unterschieden werden: Funkkrad, welcher identisch mit der zivilen Varianten. Dazu je einer NVA und MdI. Kann das jemand aufklären? Mir ist nur die hochgezogene NVA-Variante geläufig.
ETZ 250 (Ausgabe 1981): 30-28.060 Die wird wohl für den "Schweinerüssel" sein.
ETZ 250A: Keine, da direkt mit dem Kanisterträger verschraubt.
Kanuni ETZ 251/301: 30-28.620
Gruß, Wladimir.
edit: Doppelpost entfernt.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
BeitragVerfasst: 1. Januar 2015 18:32
Themen: 108
Danke - kannst du das mit Bilder bischen hinterlegen?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 2. Januar 2015 14:56
Wie gewünscht:
TS 250
TS 250/1A ca. 280mm
ETZ 250
BeitragVerfasst: 3. Januar 2015 16:30
Themen: 108
Aufhängungspunkt Rahmenende gerade (A)
ETS 250; TS 250; TS 250/1; ES 175-250/2 ET Nummer: 22-28.138 Länge: 33 cm
und ET Nummer: 16-27.022 Länge: 28 cm
TS 250 A und TS 250/1 A ET Nummer: 16-27.151 Länge: 28,5 cm
Aufhängungspunkte beidseitig gewinkelt (B)
ETZ 250 gerader Auspuff ET Nummer: 30-28.060 Länge: 35 cm
ETZ 250 abgewinkelter A. ET Nummer: 30-28.077 Länge: 32 cm
ETZ 250 / A am Packtaschenträger verschraubt
ETZ 251 / 301 ET Nummer: 30-28.620 Länge: 29,5 cm
ETZ 125 / 150 ET Nummer: 32-28. 076 Länge: 29,5 cm
Gemessen wird über die komplette Strebenachse, der Abstand der Hülsenmitten.
wenn alle Daten stimmen und bestätigt sind, dann stell ich hier noch eine PDF zum runterladen ein
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Zuletzt geändert von mzkay am 19. Januar 2015 13:39, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2015 16:57
Hey, ich hatte mal ein ähnliches Anliegen. Ich tacker den Link grad mal dran, LG
viewtopic.php?f=5&t=55042
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 3. Januar 2015 16:59
...wenn alle Daten stimmen und bestätigt sind,
Dann bitte gleich in die WDB :ja:
BeitragVerfasst: 3. Januar 2015 17:37
Themen: 108
es-etz-walze hat geschrieben:
wenn ich die Sache richtig sehe, dann geht es nur noch um die ES /2 und die kleinen ES und ETS.
Von beiden Typen hab ich keine Daten und benötige die Zuarbeit. Also ordentliche Bilder und Maße.
-- Hinzugefügt: 3rd Januar 2015, 6:20 pm --
TS und ETS 125 / 150 haben ein Rundeisen mit flach gepressten Enden - ET-Nr. MZ: 13-27.133 Lochabstand 35,5 cm
Die ES 250/2 wird mit der gleichen Haltestrebe wie TS 250 usw. ausgestattet.
Die NVA Variante sicher entsprechend der NVA TS 250
Wenn das so bestätigt werden kann, dann bitte ich um Rückmeldung und ein schönes Foto, so wie dieses: http://www.gaborsmzladen.de/pic_show.ph ... 27.133.jpg
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 5. Januar 2015 20:59
Artikel: 3
Themen: 150
[quote="mzkay"]Aufhängungspunkt Rahmenende gerade (A)
ETS 250; TS 250; TS 250/1 ET Nummer: 22-28.138 Länge: 33 cm
Ich hab hier noch welche mit Länge 30,5 cm.
Wo gehören die hin ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 5. Januar 2015 21:28
Tach auch,
bei der Strebe zur kleinen ES gibt es 2 Längen (Abstand Mitte Loch):
Ca. 35mm und ca. 37mm
Foto und genaues nachmessen klappt erst am Wochenende.
Die kürzere Strebe stammt bei mir mit großer Sicherheit von einer 150er ES Bj. 67. Die längere Strebe stammt von einem etwas jüngeren "Teileträger", auch ES 150. Ich kenne dort aber nicht die Historie, d.h. könnte auch mal von einer TS umgebaut sein. Bzgl. Form und Biegung sind beide Streben gleich.
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 16:52
Themen: 108
Dein erstes Bild ist optisch zu urteilen TS 250 A also Armee. Hast du so gemessen, wie ich es in meinem Bild dargestellt habe oder von Ende zu Ende?
Dein zweites Bild sieht aus wie ETZ - fehlt uns nur die Länge oder kuck ich schief?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 17:00
Artikel: 3
Themen: 150
Das ist eine Strebe der TS 250/a.
Länge habe ich oben im Text eingetragen.
Und beim 2. habe ich die Länge auch angegeben...
Und gemessen wurde alles von Mitte Loch zu Mitte Loch...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 21:09
Themen: 108
ok, das war für mich etwas verwirrend.
dennoch nochmal die Frage: hast du so gemessen, wie es in meinem Bild abgebildet ist?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 21:21
Artikel: 3
Themen: 150
Ich habe von Lochmitte zu Lochmitte gemessen, wie auf deinem Bild.
Und hier noch ein Bild von der flachgedrückten Auspuffhalterung f.d. ES 125/150.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 21:50
Themen: 108
Danke Günter.
Dann muss ich mal in die Runde fragen, an welche MZ die Strebe mit dem Maß von 30,5 cm paßt.
Dein Foto würde ich gern mit in die Auflistung einfügen, wenn dir das Recht ist?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 22:05
Artikel: 3
Themen: 150
Kein Problem...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 21. Mai 2015 10:41
Svidhurr hat geschrieben:
Hallo, der Thread ist zwar schon eine weile her, aber mich würde mal Interessieren ob die PDF schon irgenwo zu finden ist und wo/wer/was das WDB ist :oops: . Vieleicht ne dumme Frage, aber bin neu hier im Forum :lach:
Danke und Grüße
Danilo
Fuhrpark: Zwei Emmen und ne Simme
BeitragVerfasst: 21. Mai 2015 11:12
Themen: 118
In dem Thread werden doch Längen angeboten,
Bilder mit Beispielen zu lesen auch.
Ich finde da ist einiges zu erkennen oder aus zu schließen.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2015 12:58
Hallo Klaus,
ja das habe ich schon gesehen, aber es wurde ja davon gederet, dass eine PDF erstellt wird, wenn die Streben final bestimmt wurden. Das hätte die Identifizierung einfacher und deutlicher gemach. Nur darum habe ich danach gefragt. Warum nicht das nutzen, was vorhanden sein sollte?
Danilo
BeitragVerfasst: 28. Mai 2015 23:02
Themen: 50
der Emmefahrer hat geschrieben:
...und wo/wer/was das WDB ist :oops: . ...
WDB = WissensDatenBank
Mich würde nun aber noch interessieren, wie man die ETZ-Auspuffstreben der 251er/301er und der 125er/150er unterscheiden kann.
Bei gleicher Länge können ja nur Unterschiede im Winkel der angeschweißten Aufnahmepunkte existieren.
Gruß, Frank
michi89 hat geschrieben:
... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht. :-)
Suche aktuell:
