Motorleistung MZ ES175/2
Beitragvon scharfmacher » 1. Januar 2015 15:28
Hallo und ein gesundes neues 2015 ! Habe heute den KFZ-Brief meiner 175/2 angeschaut und festgestellt , daß die Leistung(13,5/14,5PS) im Brief nicht mit der in der Bedienungsanleitung übereinstimmt. Hat jemand einen Plan ?
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb, Simson SR2 Baujahr 1958 ( im Aufbau )
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Re: Motorleistung MZ ES175/2
Beitragvon Nordlicht » 1. Januar 2015 17:29
alles bestens ..es stimmt siehe http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Beitragvon Christof » 1. Januar 2015 18:45
Das passt schon. Du hast nur einen der letzten 13,5PS-Motore.
Nur ca. 200 Motoren nach deinem Triebwerk gab es den 14,5PS-Motor. Der Druck und die Ausgabe der Betriebsanleitung ist aber wahrscheinlich schon vor dem Serienanlauf der 14,5 PS-Motoren erfolgt. Daher hast du einen 13,5PS-Motor im Brief eingetragen, aber bereits einer 14,5PS-Motor in deiner Betriebsanleitung dokumentiert.
Beitragvon panzerschlosser » 1. Januar 2015 18:49
Der Brief ist offenbar noch von dem Stapel der ersten Maschinen - siehe das durchgestrichene Baujahr.
Bis 1969 war damit diese Leistungsangabe korrekt.
Deine scheint nun aber 1970 gefertigt worden zu sein - da war dann mehr Leistung am Start und der Zusatz "Trophy" vergeben worden ;)
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon Christof » 1. Januar 2015 18:55
panzerschlosser hat geschrieben:Deine scheint nun aber 1970 gefertigt worden zu sein - da war dann mehr Leistung am Start und der Zusatz "Trophy" vergeben worden ;)
Den "Trophy"-Schriftzug gab es aber schon 1968 und hat bei der 175/2 nichts mit der Motorleistung zu tun. :mrgreen:
panzerschlosser hat geschrieben:Der Brief ist offenbar noch von dem Stapel der ersten Maschinen - siehe das durchgestrichene Baujahr.
Dachte ich zuerst auch. Aber die Leistungsteigerung gab es erst ab Juni 1970, nicht ab 1.1 1970. Sechs Monate in denen also noch 13,5 PS-Motore 1970 vom Band liefen. ;D
Beitragvon matthias1 » 1. Januar 2015 19:01
Wo haben die Konstruktöre das eine PS gefunden?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 311
Beitragvon Christof » 1. Januar 2015 19:03
In den oben aufgeführten Teilen. ;D Hauptsächlich aber in einer etwas höheren Verdichtung und in einer geänderten Kanalgeometrie. :ja:
Beitragvon scharfmacher » 1. Januar 2015 19:26
Also könnte ich an Hand des Vergasertyps 1-1 oder 1-2 wissen ob 13,5 oder 14,5 PS ? Werde morgen mal nachsehen.
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon MZ ES 175 » 1. Januar 2015 19:29
Eher durch den Zylinder. Daran siehste ob 13,5 oder 14,5 PS. Der Vergaser kann ja getauscht worden sein.
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
MZ ES 175
Beitragvon panzerschlosser » 1. Januar 2015 22:34
Christof hat geschrieben:... ;D
Danke für die Aufklärung - bei dem Material, was ich bisher so lesen konnte, sind diese Details leider nicht so genau herausgearbeitet...
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
