 Betreff des Beitrags: Befestigung Hinterradkotflügel TS 250/1
BeitragVerfasst: 3. Januar 2015 12:28
Hallo, ich habe vor einem Jahr meine TS 250/1 (Gespann) zerlegt und zum Lackieren/Pulvern gegeben. Jetzt wollte ich den hinteren Kotflügel montieren und habe festgestellt, dass aus meiner Schraubentüte dafür anscheinend eine Schraube verloren gegangen ist.
Hinten wird der Kotflügel mit 2x Sechskantschraube M 8x12 (+Muttern und Scheiben) rechts und links am Rahmen befestigt.
:?: Was für einen Schraube verbindet den aufgeschweißten Napf vorn mit dem Rahmen?
In der Ersatzteilliste taucht dieses Element komischerweise nicht auf!
Sehe ich das richtig, dass dort eine Schraube von unten den Napf direkt auf die Lasche unter dem Spannungsregler drückt?
Danke!
 Betreff des Beitrags: Re: Befestigung Hinterradkotflügel TS 250/1
BeitragVerfasst: 3. Januar 2015 18:04
keine, am Rahmen ist eine Gewindestange/Schraube angeschweißt.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2015 18:15
Erstmal willkommen im Forum.
Ich hätte gern die Nummern vom SW, Danke :D
BeitragVerfasst: 4. Januar 2015 00:44
ea2873 hat geschrieben:
Ok :shock: Bei mir ist da ein Loch mit M8 Gewinde im Rahmen… Dann ist es wohl auch egal, was ich da nehme - jetzt ist eh schon gepulvert.
Danke trotzdem!
BeitragVerfasst: 4. Januar 2015 10:49
Verdienter Löter des Forums
Bei meiner TS siehts so aus:
Da sitz ja der Regler drüber, das Bild ist vom Vape-Einbau.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2015 21:41
@UlliD Das sieht gut aus. Könntest du mir sagen, wie lang der Bolzen raussteht?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2015 21:46
Na da reichen doch 1,5 cm. ist ja bloss der Koti, eine U-Scheibe, ein Federring und die Mutter.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2015 21:49
Wenn schon der original Gewindebolzen nicht mehr da ist, dann wenigstens ESKA Schrauben bitte verwenden.
:P
Im Ernst: Ich verwende innen im Kotflügel meist Hutmuttern. Schrauben die da rausgucken, rosten schnell (Winterfahrer) und so krieg ich das später wenigstens noch auseinander.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2015 23:00
† 04.04.2016
BildBildBild Jooooo daaas passt Bild
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 20:16
Ich habe unten in meiner Kiste noch eine Senkkopfschraube gefunden, die zu dem Senkloch im Rahmen (unter dem Spannungsregler) passen würde... nur kommt die mir viel zu lang vor (>50mm). Ich versuche einfach gerade zu rekonstruieren, mit was ich da vorher die ganze Zeit rumgefahren bin :)
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 20:34
Las uns über deine forensische Vorgehensweise informiert.
Wie gesagt, nur ESKA-Schrauben. Nix anderes.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 20:46
Was soll denn an denen so toll sein?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2015 21:27
Die waren halt original... ;)
