lass das "Schwein" so wie es ist...achja die Geräusche der HUFU sind schon mal gewöhnungsbedürftig...RemoBike hat geschrieben:. Vielleicht sind die Geräusche auch normal. Sie fährt gut und die Gänge springen auch nicht raus.
MZ-lecher hat geschrieben:Ich habe gerade 2 Motoren ES 150 Schmalrippen in arbeit und festgestellt das Steuerzeiten und Verdichtungsraum sehr daneben liegen können. Bei einem Motor habe ich den Zylinder um 1.5 mm angehoben und entsprechend von oben abgedreht. Die Steuerzeiten entsprechen jetzt der TS 150. Schaue nach ob du bei UT der Koben im Auspuffkanal siehst und dann schau ob die Überströmkanäle ganz öffnen.
Der Verdichtungsraum soll 18 cm³ ist aber 22 cm³. Z. Z. arbeite ich einen Kopf nach auf 17 cm³ (TS = 16,5 cm³). Er wird in den nächsten Tagen aufgebaut.
Mit dem Serienkopf und den angepassten Steurezeiten und z. Z. 15er Ritzel ist die Leistung bei uns im Allgäu (Höhenluft und Berge) ganz ordentlich, noch nicht voll ausgefahren 95 km/h.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
