Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Tina 65
Betreff des Beitrags: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 3. Januar 2015 18:34 |
Beiträge: 93 Wohnort: Gütersloh Alter: 59
habe an meinem ETZ 250 Gespann Bj.1987 eine gebrauchte Stahlflex-Bremsleitung von Spiegler ohne ABE dran. Gibt es beim TÜV Probleme und wo bekomme ich eine ABE dafür . Eine Suche im Netz war für mich leider bis jetzt erfolglos. Wäre Dankbar über Infos. Gruß Tina
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 3. Januar 2015 18:36 |
Beiträge: 4385 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Würde ich ignorieren. Und wenn der TÜV wirklich meckert, kann man immer noch suchen. Oder einfach bei Spiegler anfragen.
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 3. Januar 2015 18:40 |
Beiträge: 3678 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 3. Januar 2015 18:41 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16742 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Bitte halt mich jetzt nicht für "sexistisch" aber da würde ich wirklich meinen "Frauenbonus" ausspielen und dem TÜV Mann, wenn er fragt, sagen, das Du da keine Ahnung von hast und das die schon immer dran war und noch nie irgend welche Probleme gemacht hätte.
Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 3. Januar 2015 18:44 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
Also ich würde einfach eine von Melvin ordern. Ich hatte an der BMW eine Spiegler dran und keine ABE. Da auch keine KBA Nummer dran war wurde mir der TÜV verwehrt. Konnte dann nochmal vorstellig werden. Kann man sich selber ausrechnen was einfacher ist. Da hilft auch kein T***en Bonus. Gruss Robert
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 3. Januar 2015 18:47 |
Beiträge: 4948 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 53
Hat denn keiner eine passende Kopie zur Hand
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 3. Januar 2015 19:04 |
Beiträge: 5802 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
mzkay hat geschrieben: und wenn von melvin gleich auf hydraulischen bremslichtschalter umbauen
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 3. Januar 2015 19:18 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
bei einer HU hat mich noch keiner nach einer ABE für Stahlflexleitungen gefragt. Bei den Gummileitungen allerdings schauen die ganz genau hin ob porös, verdreht montiert oder älter wie 10 Jahre, gibt es keinen TÜV-Stempel.
Nach oben |
longa
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 3. Januar 2015 19:28 |
Beiträge: 897 Wohnort: 78554 aldingen tut Alter: 63
Servus,ist bei jedem Tüv anders ,meiner hat diesmal besser geschaut und gemeint,eintragen ist besser wegen Mecker mit den Grünen. So ,schau mal an den enden der Leitung ob da nicht so ein Ring dran ist (wie bei den Tauben am Bein )da steht normal die Nr.drauf,ich hab auch von Spiegler.mfg
Nach oben |
Moonlightchris
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 3. Januar 2015 20:56 |
Beiträge: 643 Wohnort: 78713 Schramberg Alter: 42
ich kann nur Melvin stalflex empfehlen. werden sofort mit ABE ausgeliefert u ohne beanstandung abgenommen u der anbau ist kinderleicht. außer du erwischt die charge die ich da mal gefertig habe
Nach oben |
Tina 65
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 3. Januar 2015 21:20 |
trabimotorrad hat geschrieben: Bitte halt mich jetzt nicht für "sexistisch" aber da würde ich wirklich meinen "Frauenbonus" ausspielen und dem TÜV Mann, wenn er fragt, sagen, das Du da keine Ahnung von hast und das die schon immer dran war und noch nie irgend welche Probleme gemacht hätte. @Achim: da hab ich auch schon drüber nachgedacht und das mit der Ahnunslosigkeit brauch ich nicht mal üben......kann ich total gut Danke an alle,für die Antworten. Das hilft mir sicher weiter. Gruß Tina
Nach oben |
Bielefelder
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 3. Januar 2015 22:57 |
Beiträge: 30 Wohnort: Bielefeld Alter: 55
Falls so gar keine ABE dafür zu bekommen ist, würde ich die eines anderen Herstellers downloaden, ausdrucken und mitnehmen ... soweit ich mich erinnere, war das "Spiegler" nur mit großer Mühe und technischer Hilfe zu identifizieren ... kurz vor der Abnahme kann man ja sicherheitshalber noch mal mit schmierigen Fingern den korrekten Sitz prüfen ... wenn alles schief geht, kann dann immer noch Ersatz her.
Nach oben |
audia6v6
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 4. Januar 2015 04:51 |
Beiträge: 565 Wohnort: 63694 Limeshain Alter: 38
Melvin hat nicht nur ne ABE sondern auch ne KBA nr. auf der Leitung.
Hatte bei meinem TÜV nämlich nicht an die Stahlflexleitung gedacht. er meinte dann ob ich dazu ne ABE oder so hätte.
Dann sagte er so: vergessen sie es. ich seh grad die KBA Nr.
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 4. Januar 2015 12:34 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
Wenn der Ring nicht auf der Leitung ist, dann ist es vieleicht keine Spiegler Meine Leitungen haben alle den Ring drauf
Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 4. Januar 2015 13:19 |
Beiträge: 2051 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
Hi Tina
Im Grunde genommen hast Du 4 Möglichkeiten:
1. Der Prüfer achtet nicht auf die Bremsleitung
2. Die Leitung hat eine KTA-Nr., dann brauchst Du eine ABE in Schriftform, in der die Eignung für Dein Fahrzeug bestätigt wird. Viele Prüfer haben keine Lust, selber die passende ABE aus ihrer Datenbank rauszusuchen und weisen darauf hin, dass die ABE ohnehin ständig mitzuführen und auf Verrlangen vorzuzeigen ist.
3. Die Leitung hat keine KBA- Nr., dann kann man die Leitung mit Hilfe eines Teilegutachtens vom a.a.S, nicht jeder Prüfer ist ein amtlich anerkannter Sachberständiger, eintragen lassen. Das ist zweifellos die teuerste Variante, weil man Kosten für die Änderungsabnahme und Eintragung in der Zulassung hat.
4. Bei Beanstandung der Bremsleitung eine neue, z.B. bei Melvin mit ABE kaufen und einbauen. Mit ca. 27€ warscheinlich die beste Variante, wenn Möglichkeit 1 nicht klappt.
Nach oben |
emzett83
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 4. Januar 2015 21:57 |
Beiträge: 611 Wohnort: Sachsen Alter: 52
Hallo Tina,
also ich hab hier nur ein Teilegutachten zur Hand. Damit hab ich meine Spieglerleitung eintragen lassen. Das hat allerdings 33,50 Euronen gekostet. Ich hab aber eine Sonderanfertigung zwecks eines höheren Lenkers.
Gruß Dirk
Nach oben |
Wintertourer
Betreff des Beitrags: Re: Frage zu der Stahlflex-Bremsleitung Verfasst: 11. Februar 2015 19:05 |
Beiträge: 973 Wohnort: Gütersloh Alter: 67
wer sagt denn, dass die Spiegler-Bremsleitung keine ABE hat Zudem habe ich beim Anbauen gesagt, das sie eingetragen werden muß Bei mir war sie auch eingetragen
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
