Welche Vergaser/Düsen-größe für diesen Zylinder?
Beitragvon Slalomfreund » 3. April 2014 21:02
Ich weiß, am besten testen, aber evtl gibt es ja auch Erfahrungswerte die ich gebrauchen kann.
Ist ein SMU kopf dabei dem 5/10 mm abgenommen wurden.
Sonst unverändert.
Melde mich morgen wieder, bin mal, gespannt!
grüße Stefan
-- Hinzugefügt: 3. April 2014 20:04 --
Falsches Bild ausgewählt
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj. 1982, Manta A/ Bj. 1973, Ascona A Voyage/ Bj. 1975, Omega A Caravan/ Bj. 1988, Trecking 18 Umbau/ 80er Jahre
Slalomfreund
Re: Welche Vergaser/Düsen-größe für diesen Zylinder?
Beitragvon Uwe6565 » 3. April 2014 21:16
Slalomfreund hat geschrieben:Ich weiß, am besten testen, aber evtl gibt es ja auch Erfahrungswerte die ich gebrauchen kann.
Sonst unverändert.
grüße Stefan
Du kannst ja Fragen in den Raum stellen :!: :!: :!: :!:
Es ist ein 300er Motor aber was für einen Vergaser hast du ,Bing oder BVF :?: :?: :?: :?:
Bedüsung :
Bei Bing 120-125 HD
45-50 LLD
BVF ?
LG von Uwe6565 :D :D :D
P.S. Mach mal ein Bild von dem Kopf ,wie er bearbeitet wurde .
Uwe6565
Beitragvon Paule56 » 3. April 2014 21:41
Slalomfreund hat geschrieben:Sonst unverändert.
Mit den Laufspuren -so die Fotos nicht wirklich täuschen- würde ich auf Schrott tippen, da wurde gepaart, was nicht zusammen gehört .....
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Slalomfreund » 5. April 2014 19:51
Foto mache ich morgen.
Vergaser habe ich noch keinen, welche Bezeichnung hatte denn der Bing oder BVF?
Grüße Stefan
-- Hinzugefügt: 6. April 2014 10:25 --
Slalomfreund
Beitragvon Slalomfreund » 5. Januar 2015 18:57
Findet ihr die laufspuren alle zu heftig?
Ist der Zylinder Schrott?
Slalomfreund
Beitragvon MZ Werner » 5. Januar 2015 19:08
kannst du mal den Ringstoß messen. Beim 2. Bild siehe es nach sehr viel Spiel aus.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Slalomfreund » 5. Januar 2015 20:48
Ja gerne, leider weiß ich nicht was du meinst, lach.
Slalomfreund
Beitragvon MZ Werner » 5. Januar 2015 22:46
Den obersten Ring vorsichtig vom Kolben abnehmen und so wie auf dem Bild vermessen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon ETZploited » 5. Januar 2015 23:47
Abnehmen des oberen Kolbenrings zur Stoßmessung stammt von Hintervorgestern.
Man nimmt die Ringe nicht ab, weil sie bei Demontage oder Montage brechen könnten -dann steht man da, weil neue Ringe an einem gelaufenem Motor teilweise nach hinten losgehen.
In jedem Fall werden die Ringe bei dem Procedere verspannt.
Stattdessen: Auf Blow-By achten, Zylinder mit der Hand abfühlen, Kompressionstest.
Am einfachsten die Beobachtungen im Betrieb - Leistungsentfaltung, Geräuschentwicklung, Verbrauch.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ronin » 6. Januar 2015 14:47
Das Bild durch den Auslass mit Kolben drin sieht schon nach mächtig blow by aus... Wenn ich die Kanäle so sehe, hätte ich schon den Dremel in der Hand :mrgreen:
Fuhrpark: MZ RT 125/3 '61
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon Slalomfreund » 7. Januar 2015 22:05
Ringstoß sind 0,85mm und ich werde den Zylinder maol probieren!
Wie sehen vernünftige Kanäle aus?
Bilder her!!!
Slalomfreund
Beitragvon Slalomfreund » 8. Februar 2015 14:59
Ich habe bei meine SMU-Kopf einen Kolbenabstand von 0,6mm gemessen, im Handbuch steht 0,8- 1,1 sonst würde er klingeln.
Sollte ich noch eine Dichtung unterlegen oder könnt er auch so gut fahrbar sein?
Danke Stefan
Slalomfreund
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 21 Gäste
