sandgestrahlten Motor wieder in originalen Zustand?
Beitragvon klaus2 » 6. Januar 2015 09:43
ich habe sandgestrahlte Motorgehäusehälften , dazugehörige Seitendeckel, Zylinder etc. Diese sind jetzt zwar sehr schön sauber, aber auch durch die leichte Rauheit empfindlich gegenüber Öl und Fett. :(
Hat jemand einen Tipp wie man die Oberfläche wieder in einen glatten, leicht glänzenden Zustand bringen kann? Vielleicht gibt es irgend eine Flüssigkeit in die die Teile getaucht werden können? Oder hilft nur Polieren? Aber beim Zylinder???
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj. 1989
Tausche ETS Tank gegen ETS Kotflügel hinten.
klaus2
Re: sandgestrahlten Motor wieder in originalen Zustand?
Beitragvon UlliD » 6. Januar 2015 09:45
Mit Ako-Pads drüberrubbeln, bringt auch leichten Glanz auf die Teile.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon luckyluke2 » 6. Januar 2015 09:50
Auch wenn es zu spät ist , Glasperlstrahlen wäre die bessere Wahl gewesen , danach Gleitsteinschleifen . Das ist immer noch möglich und
sieht dann so aus .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon klaus2 » 6. Januar 2015 09:53
Und bei den Kühlrippen ganz hinten bzw. innen? Gibts vielleicht ein Strahlgut mit dem man jetzt nochmal drüber strahlen könnte und eine dementsprechende Oberfläche bekommt?
klaus2
Beitragvon Ysengrin » 6. Januar 2015 10:23
Nochmal mit Glasperlen drüberstrahlen? Das verdichtet die Oberfläche wieder etwas und ebnet sie ein. Ein bisschen rauh bleibt sie trotzdem.
Themen: 348
Beitragvon ronin » 6. Januar 2015 10:26
Glasperlstrahlen ebnet die Oberfläche wieder ein wenig...
Oder such mal nach trovalisieren, wie Luckyluke2 schon schrieb.
Schau mal in meine Verkaufsanzeige, da siehst du das Ergebnis.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 '61
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon ea2873 » 6. Januar 2015 12:32
auch wenns dir jetzt nichts mehr hilft, zur Aufbereitung von Motorgehäuse empfehle ich "nur" Dampfstrahlen, damit geht der Dreck gut raus, die Oberfläche bleibt unverändert, es gibt keine Schäden an Lagersitzen und man muß kein Strahlgut entfernen.
Beitragvon luckyluke2 » 6. Januar 2015 15:24
klaus2 hat geschrieben:Und bei den Kühlrippen ganz hinten bzw. innen?
Da funktioniert das schleifen nicht , nur perlgestrahlt sieht das aber auch gut aus , mir gefällt´s . :wink:
Beitragvon MZ Hof » 6. Januar 2015 15:49
also ich hatte mal Zylinder abgegeben , die wurden mit ganz kleinen Aluperlen gestrahlt (vorher hatte ich Ölreste abgekocht)das Ergebnis war super . Leider kommt man in den Betrieb nicht alle Tage rein , da dort die Zylinder für BMW bearbeitet werden .Oberflächentechnik Wernigerode .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Mitglieder in diesem Forum: Fit und 45 Gäste
