Superelastik Seitenwagenrad
Beitragvon mz-etz-251-sw » 6. Januar 2015 23:09
Hallo Zusammen,
ich will mir einen zweiten Satz Räder zulegen, wegen Sommer Winter und so.
Was ist das eigentlich für ein Rad am Seitenwagen?
Felge 2.15x16 auf Nabe 160mm - ES, TS Vorderrad?
Ich fahre einen Seitenwagen von ca. 1988.
Ciao Frank
mz-etz-251-sw
Bilder: 34
Re: Superelastik Seitenwagenrad
Beitragvon RT-Tilo » 6. Januar 2015 23:15
so ein 16er Komplettrad hab ich noch rumstehen ... haben wolle ? :wink: ===> PN ! :ja:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Svidhurr » 7. Januar 2015 06:03
mz-etz-251-sw hat geschrieben:Was ist das eigentlich für ein Rad am Seitenwagen?
Wenn du eine Glocke hast, ist werksseitig bei dir ein ETZ Hinterrad verbaut.
Gibt es da nur 2 Distanzhülsen, ist es ein Vorderrad.
Theoretisch kannst du auch eins von ES oder TS verwenden.
Beitragvon g-spann » 8. Januar 2015 16:04
Svidhurr hat geschrieben:
Stimmt nicht ganz: Wenn du eine Glocke hast, ist werksseitig bei dir ein ES- oder TS-Hinterrad verbaut.
Gibt es da nur 2 Distanzhülsen, ist es ein ETZ-Vorderrad.
Das ETZ-HR hat diesen Kragen zum Kettenkasten, da passt keine Glocke...
Beitragvon Svidhurr » 8. Januar 2015 16:48
g-spann hat geschrieben:
Wenn wir nun noch ein TS Vorderrad mit dazu nehmen :D
Dann sollten wir das nun richtig und vollständig haben :wink:
PS: Wenn nun keiner mehr was daran auszusetzen hat :mrgreen:
Wäre das doch was für die WDB :ja:
Beitragvon mz-etz-251-sw » 11. Januar 2015 01:37
Hallo meine Freunde,
erstmal Danke für die Antworten, trotzdem bin ich etwas enttäuscht.
Ja toll, ich fahre seit 1985 Gespann und weiß auch nicht was da an der Seite läuft.
Bei meiner TS hatte ich eine "Glocke", aber da waren "glaube ich " auch keine Mitnehmernocken am Seitenwagenrad.
Egal, ich habe jetzt eine Ausführung mit zwei Distanzbuchsen, keine Mitnehmer an der Nabe und es passen 3.5 Reifen auf die 16" Felge! Ist so eingetragen.
Also weder ETZ Hinterrad noch TS Vorderrad!
Mir würde schon helfen was ich da zusammenspeichen muß.
Tschuldigung wenn ich Euch langweile.
Ciao Frank
mz-etz-251-sw
Bilder: 34
Beitragvon MichaelM » 11. Januar 2015 11:03
Ciao Frank
Ist vielleicht ein Vorderrad der TS/0.
Meine bisherige Erfahrung sagt:
Bei Hinterradnabe und Glocke keine Distanzstücke.
Bei Vorderradnabe Distanzstücke.
Also nimm einfach ne Vorderradnabe und ne 2.15-Felge von hinten und fertig.
Komplettes Vorderrad der TS/A passt auch.
Dahin geht auch meine Vermutung.
Denn die wurden ja eh produziert. Warum dann nicht gleich welche an Stoye/MZ-Werk 4 liefern?
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon luckyluke2 » 11. Januar 2015 17:45
Ich hab eine ES Vorderradnabe mit 2.15er Stahlfelge exNVA und den normalen Vorderradabdeckdeckel . :wink:
Beitragvon mz-etz-251-sw » 15. Januar 2015 10:17
Danke für die Informationen!
Das Seitenwagenrad besteht also aus einer normalen Backenbrems- Vorderradnabe plus 2.15x16 Felge!
Je nach Baujahr von ES, TS, ETZ die Nabe. Die Unterscheiden sich sicher nur durch Gestaltung der Kühlrippen am Nabenkörper!
Ciao Frank
mz-etz-251-sw
Bilder: 34
Beitragvon Svidhurr » 15. Januar 2015 11:29
Ich fasse mal zusammen :D
Würde es auch so in der WDB hinterlegen wollen :!:
Wenn werksseitig ein ES- oder TS-Hinterrad verbaut ist,
ist dazu auch eine Glocke verwendet worden.
Wenn werksseitig ein TS/0- oder ETZ-Vorderrad verbaut ist,
sind dazu 2 Distanzhülsen verwendet worden.
Der Felgenring ist immer in der Größe 2.15x16“.
Die Glocke hat den Zweck, dass die 3 Mitnehmer der hinteren Felge nicht verschmutzen.
So können auch problemlos die beiden Hinterräder untereinander getauscht werden.
Bei ES und TS konnten dann die Vorderräder untereinander getauscht werden.
Als nützliches Zubehör gab es später für die 2 Distanzhülsen
2 runde Alu-Rollen. Das nannte sich dann "1 Satz Achsverstärkung"
und war für 39 DM zu haben :mrgreen:
PS.: Wenn ich mal wieder am LSW das Rad ausbauen muss,
werde ich von diesen Alu-Rollen mal paar Bilder machen.
Die Rollen sind kein Eigenbau, hatte dazu auch eine Rechnung.
Beitragvon RobbiLWL » 16. Februar 2015 21:15
Ich habe bei meinem TS-Gespann Neuaufbau eine TS-Vorderradnabe mit Glocke. Aber passt nicht, weil die Glocke das Rad klemmt.
Gibs auch Hülsen für zwischen Nabe und Glocke und welche Größe müssten sie haben?
Grüße Robert
ETZ 251 - SW
TS250 - SW
RobbiLWL
Beitragvon Klaus P. » 16. Februar 2015 22:30
Die Glocken sind für Hinterradnaben gedacht.
Du brauchst Scheiben/ Hülsen.
Beitragvon altf4 » 16. Februar 2015 22:38
...kleb dir ein paar unterlagsscheiben zusammen und rein damit. easy.
btw: ich hab auf den vorderradfelgen in den seitenwaegen 3.50er-reifen drauf, war dem tuev immer voellig egal.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Klaus P. » 16. Februar 2015 22:58
In Afghanistan oder im Tschad würde ich den Tipp akreptieren.
Beitragvon altf4 » 17. Februar 2015 08:24
...tjo, dann brauchts halt eine gepruefte distanzhuelse...
...mit den unterlagsscheiben findest du zumindest das praktisch notwendige masz der zu bastelnden 'huelse' unter der glocke raus.
g max ~:)
altf4
Beitragvon Ysengrin » 17. Februar 2015 08:35
Also an meinem Beiwagen werkeln 5 Beilagscheiben, seit ich ihn habe. Wie es aussieht, verrichten die ihre Arbeit da schon eine ganze Weile. Bis jetzt hat kein TÜV-Prüfer gemeckert und ich wüsste auch nicht, wieso. :oops:
Themen: 351
Beitragvon luckyluke2 » 17. Februar 2015 08:49
Wenn Du eine Vorderradnabe eingespeicht hast , warum nicht eine entsprechende Abdeckung verwenden ?Hab ich auch drin , + eine U-Scheibe . ;D
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2015 08:52 --
Hatte ich ja schonmal erwähnt... :wink:
luckyluke2 hat geschrieben:Ich hab eine ES Vorderradnabe mit 2.15er Stahlfelge exNVA und den normalen Vorderradabdeckdeckel . :wink:
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2015 10:56
Gut, die vorletzte Einschätzung :roll: will ich nicht kommentieren.
Ich denke aber, daß z. B. Albaner mit ihrern Fähigkeiten hier eine Bereicherung sein könnten. :ja:
Heute braucht man anscheinend nur einen Satz MAUL-schlüßel 8) von Kik und ist ein ausgewiesener Ratgeber für Problemlösungen. :lach:
Beitragvon altf4 » 22. Februar 2015 22:31
...zum distanzieren kann man auch prima radlagerinnenringe verwenden...
g aus albanien, der max ~:)
altf4
