Aktuelle Zeit: 20. November 2025 20:00
BeitragVerfasst: 17. September 2007 16:43
Hallo Leute,
bei mir lagert noch ein Fehling-Gepäckträger für die ETZ 250 auf dem Dachboden. Nach Aussagen eines meiner Freunde ist er jedoch nicht mit dem Original-Auspuff kombinierbar, weil der Gepäckträger mit der heckseitigen Halterung des Auspuffs kollidiert. Der Freund baut deshalb eigens seinen Sebring-Auspuff an, wenn er den Träger einmal verwenden will. Mir ist das allerdings zu aufwendig, zumal ich weder einen Sebring-Auspuff besitze noch ihn überhaupt anbauen möchte.
Deshalb meine Frage: Wer verwendet einen Fehling-Gepäckträger mit dem Originalauspuff und wie ist die Frage der heckseitigen Auspuffhalterung gelöst? Meine Idee: die originale Halterung abschrauben, mit der Flex kürzen und dann an den Fehling-Täger anschweißen. Danach den Träger wieder verchromen. Eigentlich sehr aufwendig. Gibt es vielleicht einen Tip, wie es einfacher geht? Für sachdienliche Hinweise stets dankbar
Euer (ratloser) Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 17. September 2007 16:53
Na ja, ich kenne diesen Träger nicht aber deine Lösung klingt schon gar nicht so schlecht.
Ich würde dann allerdings an die Auspuffstrebe von oben eine verzinkte Rohrschelle aus dem Baumarkt anschrauben oder schweißen. Dann kannste die Strebe einfach mit der Rohrschelle am Feeling Träger befestigen und brauchst da dran nichts zu schweißen. Außerdem haben dies Rohrschellen ein Gummie und so haste auch gleich eine gewissen Beweglichkeit so wie es Original ja auch ist.
Rainer 35 Jahre alt aus Bremen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 300ccm Mahle / V=16 Zoll / H=15 Zoll / BW=15 Zoll / ETS Tank / Bing Vergaser
Suzuki GSX 400 Bj. 1982 offen
BeitragVerfasst: 17. September 2007 18:38
mal ne andere frage: wie sieht denn die halterung des sebring-auspuffs aus, wenns nicht die originale ist. hab noch nie was von einer extra halterung gehört, gibts das? mit bild? und wo?
grüße,
matze
BeitragVerfasst: 18. September 2007 09:30
Hallo Matze,
der Sebring-Auspuff aus den 80er Jahren war deutlich kürzer als der originale Auspuff. Er konnte deshalb an der Soziusfußrastenhalterung angeschraubt werden. Beim Originalauspuff geht das wegen seiner gigantischen Länge nicht.
Die Idee von Rainer, die Auspuffstrebe mit einer Rohrschelle am Träger zu befestigen ist prinzipiell gut. Es spricht jedoch folgender Umstand eher dagegen: Der Träger baut deutlich näher an der Fahrzeugmitte als der Auspuff. Die Haltestrebe hängt infolgedessenn nicht senkrecht nach unten, sondern steht schräg im Winkel von etwa 45 Grad zur Seite. Die Halteschelle wird deshalb dem Druck wohl ausweichen und sich verdrehen - mithin also ihrer Funktion bestenfalls eingeschränkt nachkommen können. Der Hauptdruck lastet dann auf den vorderen Halterungen, was sie überfordern könnte.
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 18. September 2007 12:40
Wolf-Ingo hat geschrieben:
Ich hatte beide Varianten, zunächst mit Originalauspuff, später Sebring. BEIDE waren allerdings per Strebe befestigt, auch der Sebring, da die Befestigung am Rastenträger Mist war.
Ich habe damals die Strebe so gebogen, daß sie hinter dem Fehling vorbeiging. Das hält übrigens bis Heute!
BeitragVerfasst: 18. September 2007 17:06
Bei dem NVA ETZ Kanisterhalter den ich zu liegen habe, wurde das Problem so wie beschrieben werksseitig gelöst, da ist auch eine Buchse direkt am Halter dran.
Fuhrpark: AWO Touren IWL Berlin SR59 TS250/1 NVA KR51/1 ES150 (Originalzustand topp) ETS 250 (aus Teilen zusammengesucht, Restauration begonnen)
BeitragVerfasst: 18. September 2007 17:31
Ich habe meinen Fehlingträger mitsamt dem originaldämpfer dran. Der "U" -Bügel hinter der Sitzbank ist jedoch ab. Ansonsten keine Probleme. Brauchst n' Bildche?
PS: Willkommen hier im Forum. Wo liegt Rödental?
BeitragVerfasst: 19. September 2007 17:45
Nachtrag: Ich habe den Träger nach innen montiert.
BeitragVerfasst: 19. September 2007 18:07
eichy hat geschrieben:
Ins Mopped? :nixweiss: :gruebel:
BeitragVerfasst: 19. September 2007 18:11
na dann trägt er quasi das moped. das verbindet die vorteile des gespanns (moped kippt nimmer um, weil wird ja vom träger gehalten) mit den fahreigenschaften einer solomaschine, ohne stützräder verbauen zu müssen! WOW!!! :rofl: :irre:
BeitragVerfasst: 19. September 2007 18:20
Den AUSPUFFTRÄGER(-halter)!!!!!!
Der Fehling is da wo er hingehört. Evtl. sollte ich halt doch ma e Bildsche poste...
BeitragVerfasst: 22. September 2007 22:30
Ich habe es bei mir so gelöst. (siehe Bild) Trotz biegen und zig Versuche an dem Originalbefestigungspunkt hat es immer wieder Probleme mit dem Halter und der Auspuffhalterung gegeben. Damit ist alles passe und läuft prima, Abstand zwischen den Haltern etwa 1 cm. Im übrigen ist dass Problem mit den Nachbauauspuff auch erldedigt, da die Nachbauauspuff (e) ja eh kürzer als das Original sind steht die Halterung jetzt wieder parallel zum Stoßdämpfer.
Hier mal der Unterschied wenn die Auspuffhalterung am Originalpunkt befestigt ist:
Fuhrpark: ETZ 251 / Saxon Sportstar 300 (in Aufbau, ehemals 125er)
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 22. September 2007 22:41
Ich wusste gar nicht daß es die Zweitakt MZ noch neu zu kaufen gibt ;)
Ist ja Wahnsinn dieser Zustand, aber so wie es auf den Bildern aussieht iss da nix mehr mit Federvorspannung verstellen.
BeitragVerfasst: 22. September 2007 22:44
Moin!
Ich habe einen Hepco und Becker-Träger bei mir dran.
Da ist ein Halter angeschweisst,die Naht ist allerdings silbern übergepinselt.
Wenn du mir deine Mailadresse gibst könnte ich dir ein Bild schicken.(hier im forum kriege ich das irgendwie nicht gebacken mit einem Bild)
MfG,
Ballermeier/Wöbbel
Aktuelle Übersicht - Fuhrpark
2 Räder:
Aprilia Scarabeo 50 / MZ ETZ 250
Guzzi Nuovo Falcone / V50 / T3Cali
3 Räder:
Guzzi V 1000 mit Uralboot
4 Räder:
Smart / Smart / Lada Niva / Pössl-Womo
Fuhrpark: ETZ 250/Wildschrei-Umbau - Guzzi V50 - Nuovo Falcone - T3 Cali - V1000 mit Ural - Aprilia Scarabeo - MB A160 - Lada Niva - Pössl Womo
BeitragVerfasst: 22. September 2007 22:54
Ich finde Hermanns Lösung am besten. Da brauchste nur nen Schraubstock (wegen der Biegerei) und ein bisschen Schwarze Farbe für.
BeitragVerfasst: 22. September 2007 23:22
Ja, Hermanns Lösung ist auf jeden Fall die einfachste. Aber nur zum Bedenken - jede Biegung am Auspuffhalter verändert die Gradzahl der am Auspuff angeschweißten Führung für die Schraube/ Befestigung der Auspuffschelle. Unter Umständen bzw. bei zuviel Biegerie ist es fast unmöglich die beiden Schellen mit der Schraube zu verbinden und der Auspuff wird natürlich dadurch auch nach innen bzw. außen versetzt beim Zusammenschrauben.
Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, ich hoff irgendjemand versteht was ich meine...grübel...
PS: Rainerwahnsinn - meine Frau ist zum Glück ein Leichtgewicht und die Stoßdämpferfeder sind härter als Serie, so brauch ich den Hebel nicht verstellen :-)
BeitragVerfasst: 23. September 2007 00:45
Steff hat geschrieben:
Zunächst mal ist der "Drehpunkt" wichtig, dieser darf nicht geändert werden, weil der Motor an den hinteren Halterungen drehbar gelagert ist und während des Betriebes in mehr oder weniger starke Schwingungen gerät. Das bewirkt, daß der Krümmer sich dadurch auf einer Kreisbahn bewegt. So wie bei Deiner Lösung ist es exakt richtig.
Es gibt verschieden lange und abgewinkelte Halter, ich glaube ich habe damals einen Halter der TS verwendet, bin mir aber nicht mehr sicher. Im Gegensatz zur Originalstellung mußte die Schelle am Auspuff im Haltebereich etwas zum Motorrad gedreht werden, die untere Verschraubung der Schelle sitzt jetzt senkrecht zum Motorrad.
Der Halter geht HINTER dem Träger vorbei und hat genügend Freiraum.
BeitragVerfasst: 9. April 2016 04:33
Da ich heute auch meinen "neuen" Fehling-Träger montiert habe, hole ich den Thread nochmal hoch.
Die einfachste Lösung ist es, die Auspuffstrebe nicht an der Außenseite der Stoßdämpferhalteplatte (wie original), sondern auf der Innenseite der Stoßdämpferhalteplatte zu befestigen. Der Druck, der dadurch auf den Auspuff ausgeübt wird, ist zwar grenzwertig, aber noch im Rahmen des Vertretbaren. Anschließend habe ich die Halteschelle Auspuff-Krümmer gelöst, wodurch sich der Auspuff wieder etwas entspannt hat (hörbar). Das sollte so passen.
Interessant wäre es mal, zu erfahren, wie Hein Gericke das Problem gelöst hat. Es gab ja mal Bilder von der ETZ 250 mit Fehling-Träger und Hein-Gericke-Koffer, aber ich finde das entsprechende Prosdpekt nicht mehr.
VG
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 10 Gäste
