Aktuelle Zeit: 18. November 2025 05:29
 Betreff des Beitrags: Lenkkopfmutter MZ Skorpion
BeitragVerfasst: 10. Januar 2015 13:17
Weiß jemand ob es eine Lenkkopfmutter mit Innensechskant gibt?
Will meine Navi Halterung daran befestigen aber ich komme nicht mehr mit meiner Schraubmutter dazwischen -.-
Danke euch!
-- Hinzugefügt: 10. Januar 2015 12:24 --
Diese Schraube nur mit Innensechskant
Fuhrpark: MZ Skorpion/Sport 660 ccm Baujahr 1994
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkkopfmutter MZ Skorpion
BeitragVerfasst: 10. Januar 2015 14:41
Schraub mal raus und miss die Länge und das Gewinde :) .
Wenn es nichts passendes gibt und es Vollmatetial ist, kann man evt. auch einen Innensechskant reinmachen lassen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 10. Januar 2015 14:59
M24 Feingewinde
-- Hinzugefügt: 10. Januar 2015 14:15 --
Hat keiner eine Idee ??
bin am Verzweifeln :(
BeitragVerfasst: 10. Januar 2015 15:17
bohr dir ein Gewinde M8 rein und schon kannst du daran einen Halter befestigen.
da wärst du nicht der erste der das so macht. :wink:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2015 15:21
Scherzkeks. Welche Steigung? 1,5 oder 2mm? Wenn es nur ne einfache Schraube ist, geh in einen Normteilladen (nimm am Besten die jetzige Schraube mit). Es gibt Inbusschrauben mit Feingewinde. Der Kopf könnte aber höher sein als dein jetziger Außensechskant.
Wenn ein Konus oder ähnliches an der Schraube ist, musst du dir was basteln lassen.
Oder schneide dir wie von Schumi vorgeschlagen 3in M8-Gewinde rein (oder lass machen, wenn es exakt mittig werden soll).
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 10. Januar 2015 15:52
Problem hat sich erledigt :D
-- Hinzugefügt: 10. Januar 2015 14:59 --
Das endergebniss:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2015 17:38
Und wie hast du es denn nun gelöst? Ist auf dem Bild ja nicht wirklich ersichtlich.
Sieht aber schonmal gut aus.
Es ist immer hilfreich wenn der oder die Person welche um Hilfe bitte uns alle wenigstens auch an der Lösung des Problems teilhaben läßt. :wink:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2015 17:43
Simsonemme
nur mal so als Hinweis...wenn das Navi nicht den richtigen Anstellwinkel hat.....gibs Probleme bei starker Sonneneinstrahlung
BeitragVerfasst: 11. Januar 2015 11:18
Ich habe vorsichtig die Halterung auseinander gebogen
Diese Halterung habe ich Verbaut : http://www.tua-bikes.de/produktübersicht/sportler/haya/#cc-m-product-6023719585
Grundplatte fürs Navi habe ich selber gemacht aus VA-Blech
Ja wegen der Sonneneinstrahlung muss ich dann noch einstellen glücklicherweise kann man den Winkel verändern :)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
