Kupplungsdeckel ES-TS gleich ?
Beitragvon retnuk1408 » 11. Januar 2015 15:24
Hallo Gemeinde,
ich werkele ja an meiner ES175/2. Leider habe ich beim Ausbohren der fest sitzenden Ölablassschraube daneben getroffen. :cry:
Das der Deckel 175/2 und 250/2 identisch sind, weiß ich - kann man da auch einen TS-Deckel verwenden (den gäb es gerade in der Bucht) ?
retnuk1408
Re: Kupplungsdeckel ES-TS gleich ?
Beitragvon TS Paul » 11. Januar 2015 15:27
Ich glaube zu wissen das die Ölkontrollschrauben auf verschiedenen höhen sitzen, wechens der verschiedenen Getriebeöl Mengen.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Lorchen » 11. Januar 2015 15:49
Beim 5Gänger sitzt sie höher und weiter hinten. Du kannst aber im 4Gänger auch die größere Füllmenge fahren.
Beitragvon retnuk1408 » 11. Januar 2015 15:59
Ja, ihr habt recht, beim meinem alten Deckel sitzt die Ölkontrollschraube so ca. 5cm weiter vorn, noch vor der Schräge am Deckel und niedrigere Position.
Der Rest sieht aber sehr gleich aus. Damit ist der Deckwel in der Bucht auf keinen Fall ES.
retnuk1408
Beitragvon es-etz-walze » 11. Januar 2015 16:10
Ist eine Reparatur des Deckels nicht mehr möglich?
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon retnuk1408 » 11. Januar 2015 20:40
es-etz-walze hat geschrieben:Ist eine Reparatur des Deckels nicht mehr möglich?
Ja sicher, eigentlich ist nicht viel passiert, beim Bohren zur Seite abgekommen, Schraube zwar raus, aber Loch nun zu groß, selbst für Helicoil. Das müsste zugeschweißt werden und neu gebohrt. Aber wer macht das für Lau ?
Habe mich schon bei Gabor gekümmert, der hat anscheinend noch fabrikneue "Rohlinge" da, schade nur um die Arbeit mit dem Polieren, aber was solls, war ja mein Fehler :cry: und: es übt ! :lol:
retnuk1408
Beitragvon Lorchen » 11. Januar 2015 22:17
Da gibt's so einen Alu-Muffel bei Mercedes-Benz...
Beitragvon driver_2 » 11. Januar 2015 22:40
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das man nicht auch eine größere Schraube verwenden könnte...?!
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon Lorchen » 11. Januar 2015 22:56
Wenn man wirklich voll vonn der svhraube abgerutschzt isz, dan ist der DECKEL HIN:
