Aktuelle Zeit: 28. November 2025 08:38
BeitragVerfasst: 12. Januar 2015 22:33
Signore Tarozzi
Themen: 147
was für Gehäuse / Typen gehören zu den Motornummern?
Danke
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 13. Januar 2015 00:17
Äh wie meinst Du das jetzt?
/2 Motoren hab ich mit 45...., 46.... und mit ner 86.. der wohl ein Ersatzmotor sein wird. Wo ist den eigentlich dein Problem? Zur Unterscheidung ist klar,die /2 haben den Steg für die Vergaserabdeckung und die TS/0 haben den nicht mehr. Dadurch sollte es doch eindeutig sein oder? :gruebel:
Ich hab TS/0 Motoren mit ner 48.... und TS/1 mit ner 83...
Deine Nummern kann ich so zwar nicht einordnen,aber die Gehäuseform sollte ja Aufschluss geben könnnen, aber die kennst Du ja sicher.
Willst Du die Baujahre rausfinden?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 13. Januar 2015 00:31
Signore Tarozzi
Themen: 147
Ich dachte man könne anhand der Motorpumpe auf den Typ schliessen oder Baujahr des Motors.
Klar kenn ich die Gehäuse und sie haben keine angüsse für vergaserabdeckung.
Aber Angüsse für den Motorhaltebügel unter dem Motor der ES /2.
Beide haben sonst bzgl zylinder und Deckel ES/2
Beide waren in einer ES /2 verbaut.
Der eine Motor war mit ziemlicher Sicherheit noch nie geöffnet.
Müsste ja nen blöder Zufall sein dass bei beiden Maschinen jemand aus TS und ES gemixt hat um in ES einzubauen.
Ist es ausgeschlossen, dass es auch ES Motoren ohne Angüsse für Vergaserabdeckung gab?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 13. Januar 2015 11:39
zweitaktkombinat hat geschrieben:
Ist ausgeschlossen. MZ hat immer Wert auf solche Details gelegt. Meines Wissens nach wurden keine /2 oder ETS ohne Vergaserabdeckung verkauft. Demnach geht das nur mit Steg. Ohne Steg hält die garnicht.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 13. Januar 2015 21:37
Signore Tarozzi
Themen: 147
Gut, dann anders herum.
Hatten alle TS /0 Gehäuse die Abgüsse für die untere Motorhalterung für den ES /2 Rahmen dran?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 13. Januar 2015 22:00
Themen: 854
War der TS/0 Motor nicht sogar offizielles Ersatzteil für Es/2 und ETS nach deren Bauzeit?
Das würde die Angüsse erklären ...
BeitragVerfasst: 13. Januar 2015 22:01
Abgüsse...Angüsse...
Fakt ist, dass mindestens ein Abguss notwendig ist, um einen Anguss zu erzeugen... :D
...und, dass Sätze mit Verben mehr Sinn machen als ohne. :roll:
Das sind TS-Gehäuse und die waren da definitiv nicht schon immer drin. Ob es die schon immer ohne das linke Gewinde der Motorhalterung gab bleibt offen bzw. kann ich's nicht verneinen. Möglich ist es bei frühen Gehäusen sicher.
VG Peter
-- Hinzugefügt: 13th Januar 2015, 9:02 pm --
Andreas hat geschrieben:
...das ist neu, aber ggf. schlüssig
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
