Aktuelle Zeit: 13. April 2026 10:45
BeitragVerfasst: 23. September 2007 17:06
Hallo, erschlagt mich nicht gleich wenn dieser Beitrag in der falschen Rubrik gelandet ist.
Ich habe auch Antwort über die Suchfunktion im Forum gesucht,aber nichts gefunden.
Bei meiner Suche nach einer TS 250/1 ist mir aufgefallen das obwohl es sich um 5 Gang Motoren handeln soll die Zylinder nicht gleich aussehen. Da gibt es welche bei denen der Zyli so ähnlich aussieht wie bei der ETZ, also nur querverrippt und welche bei denen der Zyli so aussieht wie bei der normalen TS .
Anhand vom Block handelt es sich aber nicht um ETZ Motoren, erkenne ich sofort habe nämlich eine 250 ETZ.
Ich frage mich da, ob das Baujahrbedingt ist oder von den Besitzern so umgebaut wurde.
Aus meiner Erfahrung weiß ich das bei diesen Fahrzeugen so manches kompatibel ist (ETZ Motor in eine TS rin usw) kann mir aber nicht vorstellen das man mit den Zylindern auch so verfahren kann. Nach dem Motto, ich bau mir drauf was mir gefällt.
Fuhrpark: Simson S51 Comfort
MZ TS 250/1 im Aufbau
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 23. September 2007 17:09
Wenn ich richtig informiert bin wurde der Zylinder wie bei der ETZ ab TS 250/1 verbaut, die /0 hat eigentlich diesen "normalen" :wink:
Mfg. Philipp
OT-Partisanen-Küken
Fuhrpark: Renault Clio Bj. 2005 @ Autogas
BeitragVerfasst: 23. September 2007 17:29
Meinst du den Zylinderkopf - da kannst du den von der 250/0 auf die 250/1 rausetzen, das sieht dann auch ganz ander aus.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 23. September 2007 17:48
Themen: 598
hmm ich glaube er meint folgendes:
ob der motor:
orginal in der TS verbaut wurde - und wenn ja ab wann (bzw umstellung 4 zu 5 gang)
die "Nullserien TS" hatte ja meines wissens noch den alten ES250/2 motor mit dem häßlichen kupplungsdeckel und dem mittelmächtigen zylinder
aber ab wann der (ich nenn ihn jetzt einfach mal so) ETZ motor in die TS gekommen ist habe ich keine ahnung --- ist mir zu neu :oops:
PS: ich habe jetzt nur von den 250 ccm modellen geredet
BeitragVerfasst: 23. September 2007 19:34
Ich würd eher sagen, es ist andersrum, wenigstens von der Optik her sind doch Zylinder von der Viergang und der /1 gleich. Der ETZ Zylinder ist größer und war auch nicht in den TSsen original verbaut.
Dieser Motor von deinem Bild wurde garnicht in den TS verbaut, das ist nämlich der ETZ Motor. Ich habe zwar mal gehört, das in den letzen TS ETZ Motoren verbaut wurden (für Export), glaube aber selber nicht daran.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 23. September 2007 20:20
Themen: 598
das könnte natürlich auch sein ...
wie gesagt .. zu neu für mich :)
BeitragVerfasst: 23. September 2007 21:22
cook hat geschrieben:
Im Prinzip passt der ES 2 Zylinder (mit Kopf) auf eine TS 250/1, da gab es nämlich kaum Änderungen.
Praktisch wurde in der DDR verwendet was gerade zu kriegen war und passte.
Von der TS 250 zur TS 250/1 gab es IMO nur kleine Änderungen im Auslass.
Der TS Kopf passt , wie schon ein anderer schrieb auf die TS/1.
Umstellung auf den horizontal verripten Kopf ( wie ETZ ) erfolgte mit dem Produktionsanlauf der TS 250/1 in 1976.
BeitragVerfasst: 23. September 2007 21:48
@ norbert: der ES zyli passt nicht auf die TS,
der ES-kopp hatt keine motorhalterungen und
der ES-zyli hatt keinen feuersteg oben,
und praktisch wurde in der ddr nicht verbaut ,was gerade zu bekommen war ,
sondern es wurde alles verbaut was irgendwie anders aussah
wie einheits-serie,motorradteile gab es wohl schon zu kaufen
die einzigen motorradteile die richtige mangelware darstellten ,waren scheibenbremsenumbausätze ............
allerdings wurden auch schon mal bei der generalreparatur
von veb-werksmotorrädern auch komplette etz trieblinge in TS eingebaut
BeitragVerfasst: 23. September 2007 23:30
kutt hat geschrieben:
Kunstbanause Bild
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 24. September 2007 07:12
Themen: 598
:unknown:
BeitragVerfasst: 24. September 2007 17:11
Zu dem Thema hatten wir letztens an der Stelle schon mal einige Infos zusammengetragen.
Fuhrpark: TS
