Wie repariert man eigentlich das Alu-Blech vom Seitenwagen?
Beitragvon Knaddaradeng » 14. Januar 2015 21:41
Hallo, eventuell kann mir ja jemand weiterhelfen.
Ich besitze seit geraumer Zeit ein ES-Gespann und hatte letztes Jahr gemerkt, dass der Boden durchgerostet war. Nun habe ich den Seitenwagen zerlegt und musste leider sehen, dass das Seitenblech auf der Kotflügelseite sich quasi pulverisiert hatte.
Habt ihr Erfahrung damit, wie man das Blech „schweißen“ bzw. reparieren kann?
Was würdet ihr hier tun?
Blech oben
Blech unten
Viele Grüße, Alex
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 84; ES 250-2 Gespann Bj. 72.; ES 150 Bj. 1966
Knaddaradeng
Re: Wie repariert man eigentlich das Alu-Blech vom Seitenwag
Beitragvon Guesi » 14. Januar 2015 21:45
Bist du dir sicher daß das Alu und nicht Blech ist ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Knaddaradeng » 14. Januar 2015 22:02
Nach dem Tipp mit dem Magneten bin ich nun sicher, dass die Seitenteile doch aus Alu sind.
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur eines Alu-Bleches?
Zuletzt geändert von Knaddaradeng am 15. Januar 2015 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Knaddaradeng
Beitragvon Guesi » 14. Januar 2015 22:06
Nein , gibt es nicht.
Aber da es Blech ist kann man es schweißen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon hanwag » 14. Januar 2015 22:11
aufpassen an den Alunahen stellen. gegebenenfalls nen Messingblock drunterlegen - das nimmt wärme auf und bringt das alu nich zum schmelzen.
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Knaddaradeng » 14. Januar 2015 22:11
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe noch eine kleine Frage. Ich wollte den Rahmen (Fahrgestell) pulverbeschichten lassen.
Gibt es eine Möglichkeit die drei Gewindespindeln, die zur Befestigung dienen, zu demontieren?
Knaddaradeng
Beitragvon Andreas » 14. Januar 2015 22:13
Die kannst Du doch abkleben.
Themen: 854
Beitragvon Knaddaradeng » 14. Januar 2015 22:19
Danke. Ich habe noch nie Teile Pulverbeschichten lassen und demzufolge habe ich auch keine Ahnung. Ich hatte nur gehört, dass "Versieglungen" hitzebeständig sein sollen.
Womit klebt man ab?
Knaddaradeng
Beitragvon Andreas » 14. Januar 2015 22:25
Dein "Pulverer" hat dafür hitzebeständige Klebebänder. Ist kein Problem ....
Themen: 854
Beitragvon Knaddaradeng » 14. Januar 2015 22:32
Danke!!!
Knaddaradeng
Beitragvon Maddin1 » 14. Januar 2015 22:36
ich habe da einfach den erst besten Spatenstiel passendem Durchmesser passen zur spindel gebohrt und dann in die Tüllen der Spinden geschlagen, quasie als Stopfen.... nach dem pulvern mit ner großen Holzschraube rausgeholt, fertsch....
Beitragvon ETZploited » 14. Januar 2015 23:05
alexander.berndt hat geschrieben:Ich war gerade nochmal nachschauen... Du hast Recht: Die Bleche sind doch nicht aus Alu.
Es gibt wohl Personenboote, bei denen die hinteren Seitenteile nicht aus Alu sind.
Deine Fotos interpretiert, der Art der Korrosion nach sind deine es aber.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon alexander » 14. Januar 2015 23:07
Andreas hat geschrieben:Dein "Pulverer" hat dafür hitzebeständige Klebebänder. Ist kein Problem ....
... und lass den abkleben.
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Mainzer » 14. Januar 2015 23:07
alexander.berndt hat geschrieben:Vielen Dank für Deine Antwort.
Den vorderen und den oberen Anschluss kannst du doch einfach abbauen. Nur der untere Anschluss ist festgeschweißt.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon Knaddaradeng » 14. Januar 2015 23:16
Mainzer hat geschrieben:Den vorderen und den oberen Anschluss kannst du doch einfach abbauen. Nur der untere Anschluss ist festgeschweißt.
Ja, die beiden hab ich auch ab. Ich wollte sie aber trotzdem pulvern lassen. Wenn man in so 'nen Anschluss reinleuchtet, sieht man eine stärkere Scheibe. Irgendwie muss die ja auch dort hin gekommen sein. Ich dachte es gibt evtl. einen Trick (Hitz, oder so), wie man die Spindel demontiert.
Knaddaradeng
Beitragvon Nr.Zwo » 15. Januar 2015 09:07
Wenn du dir die Anschlüsse von der Knebel-Seite aus ansiehst, siehst du das dort eine Scheibe mit Schlitz verschweißt ist, mit dieser wird die Spindel im Rohr/Anschluss gehalten.
Diese herauszubekommen wäre die Scheibe herauszuschneiden um sie danach wieder zu verschweißen ;-), im Normalfall sollte es im Anschluss aber immer so fettig sein das Rost keine Chance hat :-)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon UlliD » 15. Januar 2015 11:38
ETZploited hat geschrieben:Es gibt wohl Personenboote, bei denen die hinteren Seitenteile nicht aus Alu sind.
Einfach mal einen Magnet rannhalten, wenn mann Alu und Stahl nicht unterscheiden kann... :lupe: :versteck:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Feuereisen » 15. Januar 2015 15:02
Die Seitenteile sind aus Alu... korrodierter Stahl sieht anders aus. :wink: Schweissen ist möglich, allerdings sollte dies aufgrund der Materialstärke jemand machen der Erfahrungen und vor allem Praxis mit dem/beim Schweißen von Alublechen hat...
Feuereisen
Beitragvon P-J » 15. Januar 2015 18:06
An meinem Boot sind die hinteren Seitenteile auch aus Alu, mit dem Unterboden und Heckteil durch nen Falsblech oder wie man das immer nenen möchte verbunden.
Beitragvon Knaddaradeng » 15. Januar 2015 18:12
Also muss wohl ein Experte ran...
Knaddaradeng
Beitragvon manitou » 15. Januar 2015 18:55
Was hältst du von dem Gedanken die beschädigten Alubereiche erstmal vollständig von Korrosion zu befreien und dann mit Kunstharz und feiner Fasermatte zu stabilisieren. Die auf den Bildern gezeigten Bereiche sind eher nicht dirkte Sichtflächen. Nach dem Harz fein abspachteln, schleifen,lacken und fertig.
Die Stabilität sehe ich durch diese Lösung nicht gefährdet. Da Heck und Frontteil ja jeweils innen und außen mit diesen Stahlblechformteilen gehalten und verbunden werden.
Die beschädigten Bodengruppe kannst du ja normal schweißen lassen. Nur eben das Alu nicht, jedenfalls nicht so einfach. Da muß man wirklich einen haben der es eben kann.
Und auch die Alu- Schweisnähte wird man verputzen müßen.
Weis nicht, ist ja nur ein Gedanke wie ich es vielleicht machen würde. Stelle mir das als einfache Lösung welche man auch selber machen kann vor. Und Kunstharz hat man nicht selten im SW Bau. Der Verlorex fällt mir da z.B. ein.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Feuereisen » 16. Januar 2015 12:53
Kunstharz in Verbindung mit Alublech... das ganze in Spritzwasserbelasteten Bereichen( unter dem Kotflügel z. Bsp.) :nein:
Das gibt bald "blühende Landschaften" unter dem Harz da durch die Bewegungen des dünnen Alublechs sich Kapillare unter dem Harz bilden und dort Feuchtigkeit eindringt. Wie so etwas dann aussieht habe ich bei einem Aluboot (eines für´s Wasser) gesehen. Da wurden mit GFK Löcher für einen ehemaligen Kühlwasseransaugstutzen etc. geschlossen. Im gesamten Bereich der mit Kunstharz/GFK überzogen wurde gabs dann Alukorrosion. Die gesamten Partien mussten dann herausgeschnitten und neu eingeschweißt werden.
Feuereisen
Beitragvon hans813116964 » 16. Januar 2015 15:31
hallo
die gewindespindeln gehen nicht raus daswegen die gewinde mit muttern oder langmuttern auffüllen da die gewinde nach dem pulverbeschichten nicht nachgeschnitten werden können weil das schneideisen zu dick ist , und das abkleben kann vergessen werden !
das alublech kann mann auch schweißen ,natürlich ist das eine übungssache aber durschaus möglich ,ich glaube aber das leichtes strahlen oder schleifen und danach spachteln ausreichend ist, ich habe mein boots hinterteil stahlen lassen hatte aber dann drei stunden ausbeulen !
MFG Andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon Baustellenraser » 16. Januar 2015 16:25
Sind den wirklich Löcher in dem Alu-Blech? Wenn nicht, würde ich den "Alu-Rost" also das Oxid ordentlich entfernen und die Löcher mit guter Karosseriespachtel verarzten.
Bei der Klempnerei am Aluboot sollte man vorsichtig sein und aufpassen, da das Boot aus Alu dazu neigt größer zu werden. Das ist mir geringfügig passiert, allerdings war mein Kofferraum total zerdellt!
Aus dem Alu lassen sich die Dellen gut rausmassieren, schön vorsichtig, man braucht vorwiegend Geduld, weniger Kraft. Sauber machen, Spachteln Schleifen Grundieren Lacken, Thema durch.
Vom Strahlen würde ich abraten, ausser die (Eisen-) Bleche sind zu stark verrostet. Dann vom Fachmann vorsichtig Strahlen lassen....sonst macht man sich (siehe meinem Vorposter) viel Arbeit.
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon Knaddaradeng » 16. Januar 2015 20:11
Vielen Dank für den Ratschlag mit den Muttern auf den Gewindeln...
Wenn man das Boot komplett pulvern will, kommt man leider um das Strahlen nicht drum herum (denke) ich. Da die meisten Löcher nicht im Sichtbereich sind könnte man vielleicht erst pulvern und dann spachteln. Oder ist das doof?
Knaddaradeng
Beitragvon Dorni » 16. Januar 2015 21:44
das ist richtig doof. Auf dem Kunststoff hält nix. Ich habe übrigens an den Gewinden gar nix gemacht, weder abgedeckt noch Muttern draufgetan. Nach den strahhlen und Pulvern ausgeblasen, eingefettet und gut. Wegen dem Boot wäre ich zu faul, ich würde mal gegenrechen und ein anderes in besserem Zustand kaufen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Baustellenraser » 17. Januar 2015 22:06
Hast du schonmal bei der pulverbude gefragt was die zu alu bzw gespachtelten Flächen halten!? Ich wag mich zu erinnern, dass das nicht so ohne war!
Baustellenraser
Beitragvon FranzderGute » 28. Februar 2015 16:46
Die Seitenwagenwände bestehen aus ca. 1mm starkem Alublech.
Der Korpus mit dem Kofferklappenausschnitt besteht hingegen aus Stahlblech. Verbunden sind beide mit einem U-Profil aus Alu,
das trotz langer Suche niemand mehr hat, also beim basteln und Schweißen an diesem Profil allergrößte Vorsicht!
Bei meinem SW war dieses Profil stellenweise schon stark korrodiert, eine Reparatur ist leider nicht möglich. :cry:
Die Alubleche kann ein kundiger Schweißer problemlos schweißen.
Ich habe ein paar Bilder von meinem SW mal drangehangen.
Viel Spaß beim Aufbau! 8)
Fuhrpark: MZ ES 250/2-Gespann/Baujahr 70, MZ Typ/Baujahr, ...
FranzderGute
