Kurbelwelle Pleuel ES250/0
Beitragvon günex » 17. Januar 2015 16:51
ich bin gerade dabei meinen Motor zu überholen.
Leider hat das Pleul viel Spiel.
Wo kann man die Kurbelwelle mit Pleuel neu kaufen.
Ich habe schon gesucht aber nur Neuteile für /1 und / 2 gefunden.
Würde auch eine solch neuere Welle in die / 0 passen oder gibts da Probleme wegen unwucht? :idea:
Hat einer zufällig noch eine rumliegen?
Im Anhang häng ich ein paar Bilder ran.
Fuhrpark: MZ es 250 /0 1958
MZ es 150 1963
MZ es 150 1966
günex
Re: Kurbelwelle Pleuel ES250/0
Beitragvon Lorchen » 17. Januar 2015 16:56
Die /0-Wellen gibt es nicht als Nachbau. Du hast außerdem eine Welle mit rollengelagertem Pleuel, so ca. 1958/59.
Beitragvon UlliD » 17. Januar 2015 17:09
Du brauchst noch die Kurbelwangen der -1 , dann zaubert dir der Christof
aus den alten Stümpfen, den -1-Wangen und einem TS 250-Pleuelsatz eine feine Kurbelwelle :ja: :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon günex » 17. Januar 2015 17:26
Wie viel Spiel darf das Pleuel habel?
Die Kurbelwellean sich sieht eigentlich ganz gut aus.
Warum passt z.B die /1 Welle nicht?
Der Hub ist doch gleich.
Danke
MZ es 150 1963
MZ es 150 1966
günex
Beitragvon UlliD » 17. Januar 2015 17:30
günex hat geschrieben:Warum passt z.B die /1 Welle nicht?
Danke
Das schon, aber bei der -1 sind die Zapfen anders.
Beitragvon es-heizer » 17. Januar 2015 18:34
UlliD hat geschrieben:
Danke
So:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon günex » 17. Januar 2015 21:07
Danke für die Abbildung,wieder was gelernt. :biggrin:
Nochmal ganz blöd gefragt, für das /0 Modell gibt es kein Nachbau KW mit Pleuel?
Man kann nur instandsetzen lassen?
Gibt es jemand der die Dienstleistung im Raum Chemnitz anbieten und empfehlenswert ist. :roll:
Danke.
MZ es 150 1963
MZ es 150 1966
günex
Beitragvon UlliD » 17. Januar 2015 21:16
günex hat geschrieben:Danke für die Abbildung,wieder was gelernt. :biggrin:
Gibt es jemand der die Dienstleistung im Raum Chemnitz anbieten und empfehlenswert ist. :roll: Danke.
Das hast du aber gelesen: :?: Die blaue Schrift müsstest du schon anklicken... das ist ein Link :D
UlliD hat geschrieben:Du brauchst noch die Kurbelwangen der -1 , dann zaubert dir der Christof
Beitragvon Jawa250 » 18. Januar 2015 11:17
Hallo günex,
warum lässt du die alte /0 Welle nicht bei einem KW Fachmann überholen?? Die ist dann wieder so wie original, hat kein andere Wuchtung, Pleuel mit 18er Buchse, Zustand wie orginal, wenn du magst schicke ich Dir von so einer Welle mal ein Bild.
Und von Chemnitz nach Dippoldiswalde sollte auch noch in aktzeptabler Entfernung für dich liegen, brauchst das schwere Eisen nicht durch die Gegend schicken :wink:
Gruß Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
Jawa250
Beitragvon wildertom » 18. Januar 2015 11:40
Hallo Zusammen,
ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen und den Wellenmax in Dippoldiswalde nur empfehlen!
Habe selber im letzten Jahr 2 Wellen von ihm überholen lassen und bin sehr zufrieden! Der Mann hat viele Jahre Erfahrung und erklärt auch gerne auf was es ankommt und warum man keine Nachbauschrott-Wellen aus ebay&co. kaufen sollte!
Beste Grüße Tom.
Endlich dabei im:
RUNDLAMPENSCHWEINCHENLIEBHABERCLUB - Nr. 062
Fuhrpark: MZ ES 250, 1958
MZ ES 250-1 Gespann, 1964
AWO-T Gespann, 1958
BMW R100, 1976
MZ TS 250/1 Neckermann, 1976
MZ TS 125, 1976
MZ ES 150, 1967
Sperber, 1977
wildertom
Beitragvon Stephan » 18. Januar 2015 11:52
Jawa250 hat geschrieben:Hallo günex,
Gruß Markus
wildertom hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Beste Grüße Tom.
Ähm, die Reparatursätze für die rollengelagerten Pleul gibt es es schon seit Jahrzehnten nicht mehr, da kann auch euer empfohlener Betrieb nichts dran machen. :wink:
Ich hatte mir damals eine /2 Welle besorgt und umbauen lassen. Kontaktiere doch mal den Christof, wie Ulli schon schrieb.
T-Shirt Besteller
Beitragvon luckyluke2 » 18. Januar 2015 11:53
Mich würde mal interessieren , auf welche Art und Weise er die alten Rollengelagerten überholt . :ja: :wink:
-- Hinzugefügt: 18. Januar 2015 10:57 --
Stephan hat geschrieben:
Der Christof´sche Umbau stellt meiner Meinung nach die beste Alternative dar und ist durch die anschließende Verwendung von 1:50
auch noch Umwelt- und Portemonnaieverträglicher .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon daniel_f » 18. Januar 2015 12:19
Ich hab hier schon einiges machen lassen. Nicht so billig wie manch anderer, aber auf alle Fälle einer, der sich auskennt. Und das zählt...
daniel_f
Beitragvon Lorchen » 18. Januar 2015 13:18
1:50 nicht unbedingt bei der /0 wegen des rechten KW-Lagers. Da würde ich nicht magerer als 1:33 fahren.
Beitragvon UlliD » 18. Januar 2015 13:29
Lorchen hat geschrieben:1:50 nicht unbedingt bei der /0 wegen des rechten KW-Lagers. Da würde ich nicht magerer als 1:33 fahren.
Hm, im rechten Überströmer ist bei meinem Motor eine richtige Tasche mit einer Bohrung drinn, ähnlich der Ölfangtasche der ETZ. Die Bohrung kommt rechts zwischen Lager und Wedi raus, meinst du da muss ich trotzdem mit 1/33 fahren :?: :?:
Beitragvon Lorchen » 18. Januar 2015 13:34
Mir wäre 1:50 zu dünne. Das ist ja nur ein kleiner Bypass zum Überströmer, wo immer ein Hauch Frischgas mit durchgeht. Beim 5Gänger sammelt sich das Öl und wird dann zu den Lagern geleitet.
Beitragvon Christof » 18. Januar 2015 16:13
1:50 ist zu dünn, weil der Ölabgriff am Überströmereinlaß nicht optimal ausgelegt worden ist. Die optimierte Variante ist die, die ab dem MM250/4 (TS250/1) zum Einsatz kam. Ich würde daher hier nie unter 1:40 fahren (Vollsynthetisch).
Beitragvon Christof » 13. Februar 2015 10:34
Umgebaut. :biggrin:
Beitragvon luckyluke2 » 13. Februar 2015 10:54
:patpat: feiner Christof , meine alte /0 liegt ja auch noch bei Dir , da will ich dann auch mal so eine schöne neue haben... :mrgreen:
Beitragvon Christof » 13. Februar 2015 11:04
Dann such schonmal ein paar Hubscheiben raus. :ja:
Beitragvon luckyluke2 » 13. Februar 2015 11:10
Dies werde ich bei Gelegenheit tun , es pressiert ja nicht . Wollte nur meine Anerkennung ob der schicken KW zollen... ;D
Was bin ich doch heut für ein Schleimer... :floet: :lach:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
