Aktuelle Zeit: 21. November 2025 12:05
BeitragVerfasst: 23. September 2007 16:19
Hallo Leute,
Ich hab ein Problem mit meiner ETZ, wenn der Motor warm ist
und ich die Drehzahl unter ca. 1200 U/min fallen lassen
stribt der Motor ab, bzw. man kann so viel mit dem Gas spielen
wie man will, der Motor kommt nicht mehr über 2000 U/min.
Die einzige Möglichkeit das der Motor wieder über 2000 U/min
kommt ist den Benzinhahn zu schliesen bis das Gemisch
abgemagert ist, und der Motor dadurch hochdreht.
Macht man jetzt den Benzinhahn wieder auf, läuft das Moped
wieder einwandfrei, außer man lässt die Drehzahl wieder
unter 2000 U/min fallen.
Den Vergaser habe ich heute aufgemacht, und festgestellt das
eine 140er HD verbaut ist, diese habe ich gegen eine 130er HD
getauscht. Die restliche Düsen stimmen mit dem Handbuch überein.
Leerlaufluftschraube ist zu 1 1/2 Umdrehungen rausgedreht.
Die Nadeldüse hängt auf Stellung 3 von oben.
Was kann da an meinem Vergaser faul sein ?
Hat jemand eine Idee ?
Till
Fuhrpark: ES 250/2 Scrambler
Barkas B1000
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 23. September 2007 16:40
Bowdenzugbesteller
1.) Schwimmerstand/Spritpegel kontrollieren
2.) Chokekolben leichtgängig, Gummidichtung und Spiel am Zug kontrollieren
3.) wie sieht der Lufi aus
Wenns dann wieder funzt würde ich die HD wieder zurückrüsten, je nach Vergasertyp ist die 130 für Volllast zu mager ;-)
Wie sah denn die Kerze vorher aus?
BeitragVerfasst: 23. September 2007 17:51
Hi Wolfgang,
Wie soll ich den Schwimmerstand kontrollieren ?
Als ich voher den vergaser aufgemacht hab, war Benzin drinn in
der Schwimmerkammer.
Chokezug hat etwas Spiel und Kolben ist leichtgängig.
Mit der 140er war die ZK Pechschwarz und der Sabber ist hinten am
Auspuff rausgetropft.
Till
Homer Simpson - "Erweiter mein Gehirn, Lernsaft !"
Barkas B1000
BeitragVerfasst: 23. September 2007 18:12
Bowdenzugbesteller
Der Schwimmer hat 2 Maße, die jeweils offen und geschlossen gegen die Dichtfäche gemessen und durch Nachbiegen justiert werden.
Dann überprüfen, dass da auch kein Sprit (in geschlossener Stellung) nachtropft.
Wie in meiner Reihenfolge angedeutet, sprechen die Merkmale für ein 'Absaufen'.
Spritgesabbere an der Kloake ist nach meinem Dafürhalten nicht an der 140 Düse auszumachen, die bekommt viel zu viel Sprit, oder fährst nur immer wenige Meter?
BeitragVerfasst: 23. September 2007 18:32
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
denk auch daran die dichtung vom choke, die paule erwähnt hat, mal anzukuken (falls noch nicht geschehen)
BeitragVerfasst: 23. September 2007 18:56
Hi Wolfgang,
Wo stehen diese Maße, in der Betriebsanleitung ?
Wo ist die Choke Dichtung ? Meint ihr diese Plastikkappe
über dem Chokezug am Vergaser ?
Till
Barkas B1000
BeitragVerfasst: 23. September 2007 19:05
Simsonemme
till.kaufmann hat geschrieben:
Hi Wolfgang,
Till
geh mal hier ein bischen nachlesen......klick
BeitragVerfasst: 23. September 2007 20:23
Zitat:
Hi Wolfgang,
Till
Oh oh, lies dich erstmal ein wenig in die Materie ein, es gibt viele gute Reparaturbücher für die ETZ, aus eigener Erfahrung kann ich den Wildschrei (Dirk Wildschreis großes, gelbes MZ Schrauberbuch) und die blaue "Reparaturanleitung ETZ 250" empfehlen.
In den Büchern sind diese ganzen Probleme beschrieben, mit Diagnose und Lösungsmöglichkeiten.
Kommt dein Schwimmer denn seiner Aufgabe noch nach oder ist er inzwischen durch Kraftstoffeinbruch zum Taucher geworden?
Nein, wenn du das Teil aus dem Vergaser schraubst, wo der Zug eingehängt ist, siehst du einen kleinen Kolben mit einer Gummischeibe unten dran. Falls du diese Gummischeibe nicht siehst, hast du dein Problem schon gefunden.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 23. September 2007 20:52
In der HEILIGEN SCHRIFT steht alles drin . Eigentlich muß man ja von den HEILIGEN SCHRIFTEN sprechen - die blaue (Werkstatthandbuch) , die gelbe ( wie mach ich`s mir selbst) und die große gelbe ( vom Dirk) . Alle drei Bücher sind sehr gut geschrieben , verständlich auch für Anfänger . Und die Zusammenhänge werden so gut erklärt das auch Besitzer anderer Marken durchaus was damit anfangen können . Und Dirk hat in sein Buch noch viel persönliche Erfahrung mit einfliessen lassen .
Grüße...
BeitragVerfasst: 23. September 2007 21:23
OK, Dankeschön für eure Tips.
Nach der Dichtung werde ich morgen schauen.
Werde mir mal eines dieser Bücher zulegen.
Kenne mich mit MZ noch nicht wirklich aus,
Zündapp ist eher mein Gebiet.
Aber man ist ja noch jung und lernfähig ;-)
Till
Barkas B1000
BeitragVerfasst: 23. September 2007 23:50
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Die richtige Anlaufstelle hast du schonmal gefunden :wink:
und das mit dem lernen geht ganz schnell ...
BeitragVerfasst: 24. September 2007 14:04
Hi Leute,
Wo finde ich die Daten um den Schwimmer einzustellen ?
In der Betriebsanleitung der ETZ habe ich keine Daten darüber gefunden.
Ich habe mir gerade einen zweiten Vergaser den ich hier liegen habe
angeschaut, bin ich richtig in der Annahme das
wenn ich den Choke ziehe, das Benzin im Schwimmer durch
den entstandenen Unterdruck in die kleine Kammer gezogen wird,
und so mehr Benzin in die Schwimmerkammer läuft.
Wie soll dann die fehlende Dichtung eine überfettung des Gemisches auslösen ? Ohne die Dichtung könnte ja gar kein Unterdruck entstehen.
Barkas B1000
BeitragVerfasst: 24. September 2007 14:14
Auf der Seite, die Nordlicht verlinkt hat. Aber leider gibt es das Repararturhandbuch nur für die ES und nicht für ETZ. Aber das grundsätzliche Vorgehen am Vergaser ist das glecihe und die Maße kann bestimmt einer nennen, wenn sie denn anders sind.
Gruß Sven
Einstellwerte in der Reparaturanleitung...zu finden hier im Forum im Downloadbereich...oder eben in den angegeben Büchern...wer suchet der findet
BeitragVerfasst: 24. September 2007 14:16
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=98
Gruß Sven
Mitglieder in diesem Forum: vvelinov und 8 Gäste
