Aktuelle Zeit: 4. April 2026 04:27
 Betreff des Beitrags: Handprotektoren
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2014 22:16
Ich bin auf der Suche nach Handprotektoren für meine ETZ.
Eigentlich gefallen mir die original MZ-Handprotektoren, aber ich suche ehr die Art, wo man auch mal an einem Baum anecken kann und danach die Hand noch zu gebrauchen ist und die auch die Hebel vorm abbrechen schützen.
http://www.polo-motorrad.de/de/handprot ... hwarz.html
Weiß jemand ob diese passen oder kennt jemand etwas passendes?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
 Betreff des Beitrags: Re: Handprotektoren
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2014 22:20
Wenn ich mir die so ansehe, würde ich sagen die passen ,wenn der Anbausatz zum Lenker paßt.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2014 15:25
Dazu brauchst Du in der Regel ein Gewinde in den Lenkerenden so wie es viele Endurolenker für die Gewichte haben...ohne das sieht's schlecht aus mit Anbau wenn es keine Adapter dazu gibt...
Ooooohhhhhhhhhoooooo,wie interessant,das werd ich gleich mal meiner Tapete erzählen............
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2014 17:12
Wenn ich das richtig sehe, dann wird der Anbausatz im Lenker geklemmt.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2014 17:29
Themen: 109
DWK hat geschrieben:
stimmt genau wie
Kyrill hat geschrieben:
... die Gewichte ...
aber ob man(n) damit bæume fællen kann :nixweiss:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Zuletzt geändert von Luzie am 27. Oktober 2014 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2014 17:31
Mit ein bisschen Geschick lassen die sich montieren. Passt natürlich nicht p&p.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2015 19:22
Bilder: 164
Wie gut passen die Acerbis - Handprotektoren am originalen Lenker auf der Seite vom Bremszylinder der Scheibenbremse? Ist da genug Platz zum Tacho oder ist es besser gleich auf einen breiteren Enduro - Lenker umzusteigen?
Gruss - Thale
BeitragVerfasst: 18. Januar 2015 19:36
Ich denke mal es gibt auch Schützer die nicht zwangsläufig an den Lenkerenden verschraubt werden müssen.
Bei KTM's EXC-Enduromodellen sind welche dran die an den Lenkamaturen befestigt sind. Da ich mich öfter mal abmaule kann ich bestätigen das die sehr robust sind.
Mit den Dingern kann man auch bei 5 Grad C. über null mit dünnen Handschuhen fahren. Die halten den kalten Wind und auch andere Dinge gut von den Händen ab.
Welche gut an die MZ passen kann ich leider nicht sagen.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2015 19:39
lonecomander
Schau mal bei den "Emmereitern"vorbei!Die hatten genau diese Protektoren verbaut an ihren ETZ 250!Und die Klemmstücken für die Lenkerenden gibts auch bei Polo!Du brauchst welche mit 18 mm Durchmesser!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
BeitragVerfasst: 18. Januar 2015 20:03
Bilder: 164
Altmarkendurist hat geschrieben:
Die Lenkerendenbefestigung ist nicht das Problem, mir geht es um den Platzbedarf von Handbremshebel/ Bremszylinder bis hin zur Tachobrille. Ich finde die geschlossenen Handschützer ganz praktisch, auch wenn die Offenen auch ihre Vorteile haben.
Der Tipp mit den Emmenreitern ist gut - da werde ich mal schauen.
Gruss - Thale
BeitragVerfasst: 18. Januar 2015 20:06
lonecomander
War grade dort!Die hatten Enduro-Lenker verbaut,mit den orginalen Armaturen für Scheibenbremse!Müßte auch mit dem orginalem Lenker klappen!MfG
BeitragVerfasst: 18. Januar 2015 20:36
Ich habe die jetzt dran. Die passen, aber ich habe einen anderen Bremszylinder.
viewtopic.php?f=28&t=68114&start=50#p1328903
Die berühren den Tacho / DZM nicht. Anbau ist in 10-20 min rum, aber man muss ein wenig dran biegen bis es passt.
