 Betreff des Beitrags: Welche Felge am Beiwagen?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2015 20:41
Moin, moin!
Für mein im Aufbau befindliches ES250/1-Gespann mit einem Superelastik BW von 1969 bin ich auf der Reifensuche und als "Laie" auf folgendes Problem gestossen:
- nach den Papieren sind die Reifendimensionen 3.25x16 und 3.50x16 zulässig
- verbaut war ein original Pneumant mit der Dimension 3.25x16
Nach den Unterlagen werden bei den beiden Reifengrößen unterschiedliche Felgengrößen (1,85 B x 16 und 2,15 B x16) verwendet.
Lange Rede und jetzt die Fragen:
- kann ich erkennen (Prägung) oder messen, welche Felge ich habe?
- kann ich eventuell auch auf der 1,85 B x 16-Felge auch einen 3.50x16 - Reifen aufziehen?
Ich komme darauf, da ich den Heidenau-Reifen mit Profil K29SW auf dem Hinterrad und dem Seitenwagenrad verwenden wollte und den gibt es nur in 3.50x16.
Vielen Dank schon einmal für Info´s.
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Felge am Beiwagen?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2015 20:43
Das Seitenwagenrad ist das Hinterrad der Maschine. Beide Räder sind identisch.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2015 20:45
Die SW haben doch immer den 2.15x16" Felgenring gehabt ? Gemessen wird innen, also da, wo der Reifen eingeklemmt ist. Es schwirren hier im Forum aber auch die Außenmaße der MZ Felgen rum, zugehörig zum zölligen Breitenmaß.
Klaus P. hatte die mal geschrieben, aber wo ? :lupe:
BeitragVerfasst: 20. Januar 2015 20:59
Ich fahre am ES/2 Gespann rundum 215er Felgen mit 350er Reifen ink. Reserverad, alles Hinterradnaben. Somit kann ich das Reserverad auch überall einsetzen.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2015 21:08
Stimmt, habe gerade noch einmal nachgeschaut: in der Betriebsanleitung Seitenwagen steht: "kpl. ES-Hinterrad..".
Mich hat aber irritiert, daß ein 3.25x16-Reifen aufgezogen war. Außerdem habe ich eh schon ein paar "workarounds" an der MZ gefunden.
Da ich die Felge im Haus habe, konnte ich gerade mal nachmessen (wußte ja nun wo). Zwischen den Felgenflanken am Felgengrund messe ich ca. 54,5 mm, also ca 2,15 Zoll.
Also wohl die "richtige" Felge für den Seitenwagen.
Die Felge 1.85 ist außen ca. 68 mm breit; die 2,15 ca. 73 mm breit.
Innen 45 - 47 bzw. 52 - 55 mm.
Zugelassen sind lt. Techn. Reifenhandbuch auf beiden Felgen 3.50 ger Reifen
Die Meßfelge ist bei 3.25 und 3.50 = 2.15
BeitragVerfasst: 20. Januar 2015 21:14
ok, gerade gemessen: Felge außen ca. 76 mm. Scheint zu passen.
Danke!
BeitragVerfasst: 20. Januar 2015 21:16
Auf die 2,15 x 16 Felge sollte auch 3,25 passen.
Macht aber wenig Sinn.
Wenn ein Hinterrad am SW verbaut ist und 2 SW-Reifen,
kannst du die untereinander tauschen.
Haste ein Vorderrad am SW, musste halt die Pelle tauschen.
PS.: Habe 2 SW und beider Versionen der SW-Räder.
Habe jeweils an den SW ein halb an(ab)gefahrenen SW-Reifen montiert.
Der hält da ewig :wink:
BeitragVerfasst: 20. Januar 2015 21:18
Svidhurr hat geschrieben:
Warum ?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2015 21:20
Na ja der 3.25-Reifen scheint auf der 2,15-Felge zu funktionieren. Er war ja montiert. Für mich war nur unklar, ob es auch anders herum funktioniert: 3.50-Reifen auf der 1,85-Felge.
Aber da ich nach Messung eine 2,15-Felge habe (die richtige) stimmt ja die Welt.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2015 21:22
Ein 3.25er geht auf alle Felgen. Ich fahre ihn sogar im Vorderrad auf ner 1.60er Felge.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2015 21:25
der 325er Reifen wird auf der 160er Felge wesendlich runder weil er mehr gequetscht wird, montiert sich auch nicht so gut wie auf ner 215er. Wenn du neu einspeichen willst nim grosse Felgen.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2015 21:41
Maik80 hat geschrieben:
Warum ?
Ja, hast ja Recht - kommt auf die Maschine drauf an :D
BeitragVerfasst: 21. Januar 2015 15:45
Hartmut Mz hat geschrieben:
So als Erklärungsversuch, warum da am Seitenwagen eine 3.25-16´er Pelle drauf war:
Zu DDR-Zeiten wurde irgendwann in den 80´er von Pneumant die Produktion die Größen 3.00-16 und 3.50-16 eingestellt und es gab als Ersatz nur noch den 3.25-16´er als Universalgröße. Daher kam dann wohl auch diese Reifendimension an den Seitenwagen, der ursprünglich den 3.50-16´er verlangte.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2015 17:16
EmmasPapa hat geschrieben:
Jedenfalls steht oftmals die 3.25 x 16 mit in den Papieren.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2015 17:23
Bei meinem 89er Werksgespann war nur der 3.25 x 16 als BW-Rad eingetragen. Hier musste ich erst zusätzlich auf 3.50 x 16 erweitern.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2015 17:33
Matthieu hat geschrieben:
Es gab zu der Zeit in der DDR keine Pneumant 3.50-16´er mehr, daher auch die andere (schmalere) Größe in den Papieren.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2015 17:45
Das macht Sinn! :idea:
Und:
danke an Alle für die Superhilfe :top:
:runningdog: jetzt heißt es Reifen besorgen. Habt habt doch sicherlich auch dafür Tips :?:
BeitragVerfasst: 21. Januar 2015 17:50
Tja, ich würde Heidenau K29 nehmen :wink:
Kostet in der Bucht 53,50 € inkl. VK :D
PS.: Bei mir hält der K29 auf dem Hinterrad ca. 4000 km.
Ich fahre einen neuen K29 ca. 2000 Km und
verwende ihn dann für den SW. Dort hält der noch ewig :ja:
Fazit: ein neuer K29 auf dem SW, wäre Verschwendung :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. Januar 2015 21:56
Dazu muß ich aber erst einmal einen abfahren! :(
