 Betreff des Beitrags: Geklapper-ich habs
BeitragVerfasst: 15. September 2007 11:35
hallo Fans,
ihr könnt euch ja sicher noch an meine Suche nach dem Geklapper beim bremsen erinnern an meiner ETZ.Ich habs gefunden.Heut morgen hab ich mal spasseshalber die Gabelfedern von links nach rechts getauscht.Dabei fällt doch mein Blick auf den Bremssattel und da geht mir ein Licht auf.Die Gabelfedern sinds nicht sondern die neuen Bremsbeläge von POLO,die haben nämlich im Bremssattelschacht zu viel Spiel und bewegen sich beim bremsen im Schacht und klackern dabei.Beheben kann ich das nicht.Muss es wohl so lassen.Naja,auf jeden Fall weiß ich jetzt wo's herkommt .
BeitragVerfasst: 15. September 2007 18:28
mach mal Kupferpaste an die Beläge.... aber nicht auf den Bremsbelag...... vieleicht hilft es..
BeitragVerfasst: 15. September 2007 21:03
Nordlicht hat geschrieben:
Also ein wenig Sachverstand kannst du mir schon zutrauen :roll:
BeitragVerfasst: 15. September 2007 21:06
Hauptsache es waren nicht die Knie :wink:
BeitragVerfasst: 15. September 2007 21:40
Ekki hat geschrieben:
Du meinst vor Angst?--da hast du recht :P
BeitragVerfasst: 16. September 2007 00:50
Ich dachte mehr an Altersverschleiß :roll:
BeitragVerfasst: 16. September 2007 06:50
Vielleicht mal die Haftcreme wechseln? :roll:
BeitragVerfasst: 16. September 2007 09:38
Wormser hat geschrieben:
Denn Frage hier doch nicht an :twisted:
 Betreff des Beitrags: So kann man sich irren
BeitragVerfasst: 24. September 2007 18:34
Könnt ihr euch noch an mein Geklapper beim bremsen erinnern?
Ich war ja wirklich schon verzweifelt.Und das klappern nervte wie die Sau.Heut kam mir die rettende Idee.Ich hab heut Abend mein Vorderrad ausgebaut und die Radlager überprüft und siehe da-der Lagersitz in der Radnabe ist aufgeweitet und das Lager hat sich mitgedreht und gewackelt.Zum Glück sind beide Lager noch heil.Wurden vor 2 Jahren von mir erneuert gegen 2RS.Hinten hab ich die Lager mit hochfestem Lagerkleber eingeklebt und so hab ich das jetzt vorn auch gemacht.Bin ich froh dass ich das gefunden hab war schon halb narrisch.
 Betreff des Beitrags: Re: So kann man sich irren
BeitragVerfasst: 24. September 2007 20:02
Uwe , Du bist + bleibst ein brutaler Heizer ! 8)
hinten kann ich das ja noch irgendwie nachvollziehen , aber vorne???
Alle Achtung !
BeitragVerfasst: 24. September 2007 20:14
Das ist doch eine MZ und kein FIAT. MZ=5 Vorwärtsgänge FIAT=1Vorwärts- und 5 Rückwärsgänge.
Also doch wie Norbert schrieb HEIZER.
BeitragVerfasst: 24. September 2007 20:22
Wie sollen Bremsbeläge beim Bremsen klappern? Die werden in dem Moment doch gegen die Bremsscheibe gedrückt, klappern dürften sie nur, wenn Du nicht bremst. Oder habe ich hier was falsch verstanden?
BeitragVerfasst: 24. September 2007 20:38
Wilwolt hat geschrieben:
das war ja mein Irrglaube.Aber ne andere Erklärung hatte ich nicht.Jetzt weiß ich es besser.
BeitragVerfasst: 24. September 2007 20:43
Norbert hat geschrieben:
Alle Achtung !
hab eben die Fahrweise von Valentino angenommen :P .Spät brutal bremsen und gleich wieder aufstellen und beschleunigen.meine Bremse geht vorn wie die Sau ,vielleicht wars das?
es war nämlich nur die Scheibenseite richtig locker.Die andere Seite hätte man noch lassen können :wink: .
 Betreff des Beitrags: Re: Geklapper-ich habs
BeitragVerfasst: 17. November 2009 09:34
Hatte auch gerade die Geklapper, hat ne Ewigkeit gedauert bis ich die Herkunft des Geräusches hatte. Zuerst dachte ich der Tachoantrieb sei locker und hab gedanklich den Tacho zerrupft.
Die Bremssteine haben etwas lose im Sattel, und das ist auch gut so. Das geklapper hab ich abgestellt indem ich die Steine einmal rausgenommen und die Federspange die über den Steinen sitzt etwas (von Hand) nachgebogen habe.
Für die SuFu: Scheibenbremse Klappern klappert Bremssteine Bremsklötze locker
 Betreff des Beitrags: Hab auch Klappern
BeitragVerfasst: 17. November 2009 13:40
ich habe seit 15 Jahren ein Klappern vorne bei der kleinen ES. Ich finds nicht raus, glaub aber, es kommt von der Federung. Halt ein leises Klackern beim Einfedern. Hab beide Stoßdämpfer von den Federn befreit und auf irgendwelche Unregelmäßigkeiten überprüft. Nix. Bremsanker sitzt auch fest. Lager neu.
Mir fällt auch nichts mehr dazu ein.
 Betreff des Beitrags: Re: Hab auch Klappern
BeitragVerfasst: 17. November 2009 15:23
Jürgen Stiehl hat geschrieben:
na, dann wird es ja auch noch die nächsten 15 Jahre halten! :!: :wink:
Martin
BeitragVerfasst: 17. November 2009 17:48
Das ist ja das Schöne an einer MZ. Diese Beständigkeit.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2021 23:25
Der linke Bremsstein klappert manchmal, das haben meine Söhne (15,13) heute mit mir zusammen enträtselt. Schon lange gehörte es zum jeweiligen Mitfahrer im Superelastik die Geräuschkulisse zu analysieren, wo kommt das Geklapper her, was könnte es sein. Wir haben den Tank runtergenommen, um zu schaun, ob der Rahmen gebrochen ist, Telegabel, Tarozzi Stabi, Fender, Bowdenzüge, Radlager, Bremssattel... ah dann haben wir die Ursache entdeckt. Die MZ spricht einen ganz sonderbaren erzgebirgische Dialekt, aber letztendlich haben wir's dann doch verstanden.
