Sitz der Kettenschläuche ETZ150
Beitragvon LamE » 20. Januar 2015 10:37
ich stelle fest, dass ich die Kettenschläuche (original) an meiner ETZ 150 nicht ausgerichtet bekomme.
Die Halterung ist ja hier mittels Einklemmen im Lima-Deckel gelöst.
Aber egal wie ich den Kettenkasten hinten ausrichte, ein Kettenschlauch sitzt am Lima-Deckel immer schief.
Kürzlich ist der untere rausgerutscht (danke fränky).
Kettenkasten wieder gerichtet - jetzt rutscht der obere etwas.
Theorie: Die Kette längt sich naturgemäß. Die Kettenschläuche bleiben gleichlang.
Ich habe vor 3000km eine neue RK428 eingebaut. Theoretisch müsste das ja passen.
Ich will jetzt das Ritzel vorn einen Zahn kleiner wählen.
Damit würde ich nach meiner Theorie das Problem verstärken.
Kann man evtl. durch Reduzierung eines Kettenglieds hier Ruhe reinbekommen?
LamE
Themen: 135
Re: Sitz der Kettenschläuche ETZ150
Beitragvon LamE » 21. Januar 2015 12:14
Hat denn keiner weiter das Problem`?
LamE
Themen: 135
Beitragvon Schumi1 » 21. Januar 2015 12:37
Wenn die Kettenschläuche nur rausrutschen da sie unter Zug stehen (so hab ich das jetzt jedenfalls verstanden) bringt es ganz sicher etwas die Kette um ein Glied zu kürzen.
Vielleicht wäre es auch hilfreich wenn du mal ein Foto vom Kettenschlauch und auch von der seitlichen Ansicht insgesamt einstellst. Könnte ja auch noch etwas anderes sein.
Beitragvon rs46famulus » 21. Januar 2015 13:05
Das Problem hab ich beim oberen. Bei mir tragen aber die ES Federbeine dazu bei.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Buhmann » 21. Januar 2015 20:04
Sind die Kettenschläuche auch richtig rum drin? Also nicht vorne / hinten, sondern um die Längsachse gedreht.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon LamE » 21. Januar 2015 22:09
Die Schläuche sind richtigrum eingebaut - geht ja eig. auch nicht anders.
Ich habe schon öfter den Kupplungsdeckel abgehabt und die Halter neu eingesetzt.
Doch immer wieder rutscht einer - mal oben, mal unten.
Hier mal 2 Fotos:
Kann mir wirklich nur vorstellen, dass sich die Kettenschläuche zusammengezogen haben oder dass die Kette zu lang ist.
Kette habe ich eine RK428 mit 128 Gliedern verbaut.
LamE
Themen: 135
Beitragvon Buhmann » 21. Januar 2015 22:14
Doch, geht falschrum. Wenn ich meine drehe passen die nicht mehr, weil die Endstücken sich schon angepasst haben und schief sind.
Buhmann
Beitragvon LamE » 21. Januar 2015 22:22
Na nee, die Aussparungen passen doch nur auf einer Seite rein.
Und die Nubsis oben und unten sind doch auf einer Seite abgerundet - auf der anderen glatt.
LamE
Themen: 135
Beitragvon Klaus P. » 21. Januar 2015 22:31
Muß der Satz verstanden werden Buhmann ?
Meinst du wenn der bisher von oben nach unten eingebaut wird und umgekehrt ?
Das Bild der ETZ 150 zeigt ja mal einen artgerechten Pflegezustand von Ostmüll. :cry:
Themen: 118
Beitragvon Stephan » 21. Januar 2015 22:37
Die Kettenschläuche haben doch einen Nubsi, welcher 90° zur Längsachse steht und zwischen Motorgehäuse und Lichtmaschinendeckel eingehängt wird, wenn der drin ist, haben die Schläuche nur minimales Spiel. Dein unterer Schlauch muss kaputt sein.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Klaus P. » 21. Januar 2015 22:40
Und der obere ?
Themen: 118
Beitragvon Schumi1 » 21. Januar 2015 22:46
Täuscht es, oder steht deine Schwinge weiter nach unten als "normal"? Sieht mir jedenfalls fast so aus.
Beitragvon Buhmann » 21. Januar 2015 22:57
LamE hat geschrieben:Na nee, die Aussparungen passen doch nur auf einer Seite rein.
Nein, ich meine nicht vorne - hinten vertauscht, sondern oben - unten. Das Enstück steht nicht im rechten Winkel zur Längsachse.
-- Hinzugefügt: 21. Januar 2015 22:02 --
Das was (in der perfekten technischen Zeichnung) rot ist ist nicht gerade. Deswegen gehen die nicht kopfüber ran.
Buhmann
Beitragvon Stephan » 21. Januar 2015 23:04
Klaus P. hat geschrieben:Und der obere ?
Der auch, genauso wie die Tachowelle. :wink:
T-Shirt Besteller
Beitragvon Buhmann » 21. Januar 2015 23:30
oh :oops: bei mir sind die alle rund und kaum noch vorhanden :shock: Scheinen originale zu seien!
Buhmann
Beitragvon Stephan » 21. Januar 2015 23:34
Hier sind die Nubsis zu erkennen, die ich meine, somit sind die Schläuche quasi ins Zwangslage.
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 1d74645/?_
T-Shirt Besteller
Beitragvon LamE » 22. Januar 2015 09:34
Danke, genau da ist mein Problem:
Die Nubsis sind vorhanden - und auch ganz.
Ich öffne den Lima-Deckel, hänge sie korrekt ein und nach ~100km hat sich Einer der Beiden verabschiedet.
Wohl gemerkt - nur einer.
Einmal der obere, das nächste mal der untere.
Über den Pflegezustand meines Winter-Mopeds brauchen wir nicht diskutieren.
Unter der Öl-Schicht sieht es besser aus - daher ist sie auch drauf.
LamE
Themen: 135
Beitragvon koerperklaus90 » 22. Januar 2015 10:24
Ich habe bisher das Problem auch noch nicht in Griff bekommen.
Wenn ich die Kette richtig einstelle, dann läuft der untere Ketten meist knapp überm Gehäuse.
der untere Schlauch wird also dauernt beim Fahren raus gedrückt.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.89
koerperklaus90
Beitragvon Klaus P. » 22. Januar 2015 10:59
Mein Vorschlag, neue Schläuche probieren.
Du hast ja auch schon von oben nach unten gewechselt,
(an der Abschabung vom Mittelständer zu sehen)
eine Verformung der Schläuche wird auch stattgefunden haben
und vielleicht die Ursache sein.
Themen: 118
Beitragvon LamE » 22. Januar 2015 11:23
Ich habe noch nicht oben/unten getauscht.
Lediglich die Kette hatte ich gewechselt - dabei drauf geachtet, dass oben/unten wieder so angebaut werden.
Warum ich bisher noch keine neuen probiert habe:
Gibts die denn in vernünftiger Qualität?
LamE
Themen: 135
Beitragvon Klaus P. » 22. Januar 2015 11:36
Ich sehe Druckstellen hinten an den Außenseiten der Schläuche und vermutete, daß diese vom eingeklappten Mittelständer verursacht wurden.
Oder täuschen die Bilder das vor (nur Schmutz)?
Wo du Schläuche bekommen kannst, kann ich dir leider nicht sagen, zu deren Qualität noch weniger.
Die alten, die ich nehme/habe sollten nach Meinung der Kundigen schon im Regal verbröseln.
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: Bauamt, Ts-fred85 und 45 Gäste
