Zu hohe Kompression Ausfall des Kickstarterantriebs?
Beitragvon Micky » 22. Januar 2015 00:28
Kann eine zu hohe Kompression zum Ausfall des Kickstarterantriebs führen? Ist bei einer ETZ 250.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Zu hohe Kompression Ausfall des Kickstarterantriebs?
Beitragvon Wolfo » 22. Januar 2015 00:32
Nein.
Außer du hast einen Wasserschlag im Zylinder...
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon Micky » 22. Januar 2015 00:48
Na gut, dann war der Antrieb wohl schon vorher abgenutzt.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ea2873 » 23. Januar 2015 23:21
eher schlampiges Antreten. Ich trete leicht, bis ich weiß der Kickstarter greift und gebe dann erst Kraft.
Beitragvon Dorni » 23. Januar 2015 23:35
geht wirklich nur der Kickerantrieb bei dir nicht? Oder allgemein der Vortrieb? Ich habe jetzt erst gerade mehrere alte Motoren zerlegt und immer wieder kam es vor, das die Verzahnung im Primärrad gut angefressen war weil die Mutter nicht mit 120Nm angeknallt war.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Micky » 24. Januar 2015 00:23
Dorni hat geschrieben:geht wirklich nur der Kickerantrieb bei dir nicht? Oder allgemein der Vortrieb? Ich habe jetzt erst gerade mehrere alte Motoren zerlegt und immer wieder kam es vor, das die Verzahnung im Primärrad gut angefressen war weil die Mutter nicht mit 120Nm angeknallt war.
Wissen tue ich es nicht. Dazu müßte ich mal den linken Motordeckel abbauen. Ich werde aber erst mal den ganzen Kickstarter Kram tauschen. Wenn es das nicht bringt, dann ist es was anderes.
Ja, ja. Ist immer noch der Motor der so "toll" regeneriert wurde. So ein richtig toller Verkäufer bei dem man gerne wieder was kaufen möchte.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon voodoomaster » 24. Januar 2015 02:05
du weißt aber, wenn du den kickstarthebel so abschraubst du die federvorspannung zurück schnepsen läßt? also bau gleich den linken deckel ab und zwar ohne den kicker abzubaun, nur den schalthebel, sonst hast du richtig spaßßßßßßßßß ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Micky » 24. Januar 2015 02:54
Ja, weiß ich. Habe erst vor einiger Zeit eine neue Feder eingebaut und wieder gespannt. Mit Schraubstock geht das doch ganz gut.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon voodoomaster » 24. Januar 2015 08:21
dann ist ja gut wenn du bescheid weißt ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon der janne » 24. Januar 2015 11:50
Beschreib den Fehler doch mal bitte etwas genauer.
Was geht nicht mehr?
Durchtreten?
Kicker ist fest?
Lässt sich ohne Widerstand durchtreten?
Themen: 140
Beitragvon Micky » 24. Januar 2015 12:12
So lange kein nennenswerter Gegendruck vom Kolben da ist greift der Kickstarter normal. Ansonsten, wenn der Kolben nach oben geht, rutscht der Kickstarter meistens durch und man tritt ins Leere.
Wenn man dann ganz leicht mit einem Hammer auf die Kickstarterwelle klopft, funktioniert das Ganze wieder.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Micky » 8. Februar 2015 20:04
Beide Teile getauscht, also Mitnehmer und Kickstarterrad. Und funktioniert wieder. Die Verzahnung war nicht mehr eckig sondern fast rund.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon matthias1 » 8. Februar 2015 20:18
Keiner kann dir vorwerfen, das du die Teile voreilig gewechselt hast:-) Hat bis zum Schluss funktioniert.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Micky » 8. Februar 2015 21:11
matthias1 hat geschrieben:Keiner kann dir vorwerfen, das du die Teile voreilig gewechselt hast:-) Hat bis zum Schluss funktioniert.
Nö, Materialausnutzung bis zum Letzten!
Micky
Micky
Themen: 321
