ETZ 150 Elektronikzündung (mech. Problem)
Beitragvon Theo-Retiker » 22. Januar 2015 11:47
Hallo erstmal..,
heute das Erste mal mit einem eigenen Beitrag. :-)
Ich habe mir eine ETZ 150 Bj. 1986 zugelegt. Jetzt bin ich dabei die ETZ aufzubauen. Leider war das Batteriefach komplett leer. Das Einzige was in der Gegend "rum hängt" ist der Blinkgeber und die Steuereinheit für die (originale) DDR-Elektronikzündung.
Und nun zu meiner Frage. Wenn die Batterie samt Halterung und Werkzeugschale wieder eingebaut ist, wo gehören der Blinkgeber und die Elektronikeinheit für die Zündung hin. Die E-Zündung wird ja mit 2 Gummihalterungen fest gemacht, aber wo? Zudem ist die Steuereinheit der E-Zündung , da wo die Kabel rauskommen offen. Muss das wegen der Kühlung des Leistungstransistors so sein, oder fehlt da eine Abdeckung.
Bin für alle Tipps dankbar!
Grüße Theo.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/Bj: 1986; Honda VT 750 Shadow/Bj: 2011
Theo-Retiker
Re: ETZ 150 Elektronikzündung (mech. Problem)
Beitragvon pogo » 22. Januar 2015 11:57
Ich denke Bilder wären ganz hilfreich.
Auf die Batterie kommt noch ein Ablagefach fürs Werkzeug, dort wird der Blinkgeber und die Steuereinheit dran befestigt.
In den verschiedenen Rep. Anleitungen kann man das auch nachsehen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Klaus P. » 22. Januar 2015 12:02
Der Deckel an dem Steuerteil fehlt oft.
Themen: 118
Beitragvon Theo-Retiker » 22. Januar 2015 12:10
Hallo Pogo, Hallo Klaus,
danke für die schnellen Antworten!
Ja, mit der Ablage und der Batteriebefestigung weis ich. Allerdings ist der Einbau der Elektronikeinheit der Zündung auch in Reparaturbüchern nicht eindeutig.
Bekommt man den Deckel der E.-Zündung einzeln??
Anbei das Bild mit dem offenen Gehäuse.
[img]
[/img]
Theo-Retiker
Beitragvon Klaus P. » 22. Januar 2015 12:26
Eher nicht, das ist nur ein dünner Plaste- oder Fiberglasdeckel.
Senkrecht aufgehängt kann da nichts passieren.
Ich habe über das Gehäuse eine Plastiktüte als Spritzschutz gestülpt.
Themen: 118
Beitragvon pogo » 22. Januar 2015 12:26
Was für ein Buch besitzt du?
Ich habe selbst so eine Zündung nachgerüstet und die Bebilderung war eigentlich eindeutig.
pogo
Beitragvon Theo-Retiker » 22. Januar 2015 12:30
Hey,
na da habt Ihr mir ja schon geholfen!!
Vielen Dank.
P.S. Ich habe das original blaue MZ-Reparaturbuch und das gelbe von Dirk Wildschrei
Theo-Retiker
Beitragvon Klaus P. » 22. Januar 2015 12:35
Dann gibt es noch dieses,
Themen: 118
Beitragvon Theo-Retiker » 27. Januar 2015 10:50
habe Alles hinbekommen, Buch bestellt.
Und vor Allem, Danke für die schnelle Hilfe!!!
Theo-Retiker
