| Autor |
Nachricht |
Timbo89
Betreff des Beitrags: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 09:33 |
Beiträge: 51 Wohnort: Dresden
Hallo, da ich bis jetzt noch kein richtiges Werkzeugset habe, aber ab und zu auch mal an meiner ETZ schrauben möchte wollte ich fragen ob Ihr mir ein paar Tipps zum Werkzeugkauf geben könnt. Also was benötigt man um die gängisten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchführen zu können.
Danke schon mal im vorraus.
Beste Grüße
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 09:43 |
Beiträge: 4479 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Als erstes einen Satz Ring-/Gabelschlüssel und ein vernünftiger Ratschenkasten.
Bei den Schlüsseln habe ich mich für günstige Sets aus dem Baumarkt entschieden und bislang keine Probleme gehabt.
Beim Ratschenkasten sollte es aber nicht der allerbilligste sein. Proxxon ist aus meiner Sicht ein guter Kompromiss aus Qualität und Preis.
Ein paar vernünftige Schraubendreher (am besten mit durchgehender "Klinge" und Sechskant am Griff) braucht man natürlich auch.
Der Rest sammelt sich mit der Zeit an.
Insgesamt bin ich der Meinung, dass man nicht den allerbilligsten Plunder vom Grabbeltisch nehmen sollte. Man muss aber auch als Anfänger nicht gleich das Profiwerkzeug von Gedore und Co. kaufen. Damit kann man zwar toll angeben, der Mehrpreis rechtfertigt sich aber erst, wenn man es wirklich täglich im harten Werkstattalltag nutzt. Da darf man also durchaus auf das Preis-Leistungs-Verhältnis schauen.
| Nach oben |
MZ-Jens
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 10:59 |
Beiträge: 857 Wohnort: Ahrensfelde Alter: 53
Ysengrin hat geschrieben: Proxxon ist aus meiner Sicht ein guter Kompromiss aus Qualität und Preis. Kann ich bestätigen.  Meinen Proxxon - Kasten nutze ich seit gut 8 Jahren. Nur die kleine Knarre musste ich mal ersetzen. Dazu habe ich mir noch den Inbus-Satz geholt. Waren damals bei KFZ-Teile 24 um die 70 Euro. Bei den billigen Kästen versaut man sich schnell die Ecken der Schraubenköpfe/Muttern. Achte zumindest darauf, dass in den Nüssen die Ecken ausgespart sind, sodass die Kraftübertragung über die Flanken erfolgt. Ein Heißluftgebläse kann auch nicht schaden. Wärme hilft oft um festsitzende Teile zum lösen zu bewegen  Naja, und ohne meinen Kompressor...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 11:25 |
Beiträge: 9473 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 44
Schraubstock ist auch kein Nachteil wenn man einen hat. Trödelmakt ist auch oft eine gute Quelle für Werkzeug. ..gerade die DDR Smalcalda Ring- und Maulschlüssel sind nahezu unverwüstlich.
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 14:28 |
Beiträge: 2864 Wohnort: Westerstede Alter: 62
Einen proxxon Knarrenkasten benutze ich schon lange, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen.
Ich habe in letzter Zeit auch gute Erfahrung mit den Werkzeugsets von Rothewald bei Louis gemacht,- ich schlepp die immer mit auf Rennerei,- die haben sich auch bewährt- von grob bis fein (Radausbau, Schwinge raus oder Zylinder runter und wieder drauf. (OK,- die WaPu-Zange taugt nix)
Auch preislich find ich die interressant: Komplettsatz für knapp 140 ois,- da ist man erstmal gut bedient.
| Nach oben |
Andreas_Schn
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 14:53 |
Beiträge: 50 Wohnort: 40878 Ratingen Alter: 63
Falls es dein Budget zulässt wäre auch ein Drehmomentschlüssel nicht zu verachten. Auch hier kann ich von Preis/Leistung ausgehend von Proxxon nichts negatives berichten. Gerade am Anfang schätzt man die Kraft um eine Schraube festzudrehen oftmals falsch ein. Nach ganz Fest kommt halt ganz Lose.
| Nach oben |
dampfmaschine89
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 15:42 |
Beiträge: 366 Wohnort: 01737
Ich habe mich von normalen Maulschlüsseln fast komplett verabschiedet! Wenn du dir welche hohlst, nehm die Kombinierten mit Ratsche am Ende! Wenn du es perfekt machen willst, nehm gekröpfte oder welche mit Gelenk! Die besten auf dem Markt sind meiner Meinung nach von Gedore... Das hält länger als ein Leben  Natürlich gibt es aber auch Zahllose billige Anbieter! Wenn du total klamm bist und keine Kohle zur Verfügung hast, nehm wenigstens einen 10er,13er,17er und 19er.... Damit deckst du 99% der Simson und Mz Geschichte ab.... Bei Älteren Baujahren halt noch einen 14er dazu hohlen Eine Ratsche ist zwar gut und schön, aber die Maulschlüssel sind leichter, liegen besser in der Hand und man kommt in jede Ritze, wo man mit einer Ratsche keine Chance hat... (Hintere Schutzblechaufnahme am S51 zum Beispiel.... Mit den Ratschenschlüsseln wird der Koti ganz einfach ohne Ausbau des Hinterrades getauscht....) http://www.ebay.de/itm/GEDORE-CAROLUS-1 ... 417f59050eNur als Beispiel..... Bekommst du von billigen Anbietern aber auch günstiger.... Wenn es "echt" Gedore und keine Tochterfirma sein soll, wird natürlich noch bisschen teurer....
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 16:16 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 5439 Wohnort: Zauberwald Alter: 47
der janne hat geschrieben: Trödelmakt ist auch oft eine gute Quelle für Werkzeug. ..gerade die DDR Smalcalda Ring- und Maulschlüssel sind nahezu unverwüstlich. Wobei Smalcalda m.E. nur der Handelsname ist. Die Schlüssel sind von WFR (Werkzeugfabrik Radebeul). Auch von mir die Empfehlung dafür, allerdings sollte man darauf achten, daß nicht durch häufigen Gebrauch das Maul schon aufgeweitet ist (besonders bei kleinen Schlüsselweiten). Gibt's auf dem Trödel ab 1 Euro/stck, das ist ein unschlagbarer Preis. Wenn man die entrostet und ölt, sind sie für den Gebrauch schön genug. Generell hat gebrauchtes DDR-Werkzeug - solange es nicht defekt ist - mindestens die Qualität der besseren handelsüblichen Werkzeugkoffer. Mit einer Ausnahme - die Schraubendreher taugen oftmals nicht mehr viel. Kleine Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit Schlosserhammer, Gummihammer Wasserpumpenzange, Kombizange, Spitzzange klein, Saitenschneider Maul/Ringschlüssel SW 8,9,11,12,13,14,17,19,22 doppelt SW 18 kann sein, muß aber nicht Maulschlüssel SW 36 (Steuerkopf) Ringschlüssel gekröpft SW 24 + SW 27 (Schwingenbolzen, Ketteritzel) Maulschlüssel SW 27 doppelt (Zugspindel oberer Gespannanschluß) Hakenschlüssel 50-55mm (Krümmermutter) Schraubenzieher divers Satz Inbusschlüssel bzw. Stiftschlüssel Zündkerzenschlüssel Zündkerzenbürste aus Messing Fühlerlehre Von solchen Sachen wie Luftpumpe, Drahtbürste, Meßschieber, Eisensäge, Feilen, Schraubzwingen, Trichter, Meßbecher usw. brauchen wir jetzt sicher nicht anzufangen. Von den hiesigen Flohmärkten ist besonders der an der albertbrücke zu empfehlen. http://www.flohmarkt-dresden.net/elbeflohmarkt-dresden/Ansonsten wäre Ottendorf für dich Pflichttermin. Empfehlungen für Werkzeugeinkauf Heckers Sohn auf der Bärensteiner http://www.heckers-sohn.de/Sonderpostenbaumarkt hinter Wilsdruff, Gewerbegebiet Klipphausen http://www.sonderpreis-baumarkt.de/lage ... 40005.html
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 18:52 |
Beiträge: 6144 Wohnort: 35325 Mücke
Handschlagschrauber mit Bits ( ca. 30 € ) hilft angegammelte Schlitz/Kreuzschrauben zu lösen.
| Nach oben |
TS-Willi
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 19:28 |
Beiträge: 1354 Wohnort: Rendsburg SH Alter: 66
Zuletzt geändert von TS-Willi am 21. Januar 2015 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
vopoemme
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 19:36 |
Beiträge: 366 Wohnort: Dresden / Deutschgeorgenthal Alter: 51
Ich muß eh mein Werkzeug etwas aufräumen. Also wenn du was brauchen solltest, kannst du ja mal vorbeikommen.
| Nach oben |
Luse
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 20:43 |
Beiträge: 912 Wohnort: Saarland Alter: 60
Oh ein Werkzeugfred. Walter Schlüsselsatz, phosphatiert. Gute Qualität, feine kleine Schlüssel, trotzdem stabil. Phosphatiert gefällt mir besser als Chrom, ist auch griffiger. Und ist billiger, ohne dass es schlechter ist. Der Rostschutz ist nicht ganz so gut, wie bei Chrom, aber mir ist noch keiner verrostet. Darfst halt nach dem Schrauben nicht Reinigen und entfetten und im Garten lagern…. KLICKWiha Schraubendreher KLICKProxxon 3/8“ KLICKProxxon ¼“ KLICKMuss natürlich nicht bei Amazon gekauft werden, war für mich am Einfachsten rauszusuchen. Ich arbeite nicht dort, habe auch keine Aktien. Muss natürlich nicht bei Amazon gekauft werden, war für mich am Einfachsten rauszusuchen. Ich arbeite nicht dort, habe auch keine Aktien. Dann noch Inbusschlüsselsatz von Wiha oder von Wera Dann noch eine Wasserpumpenzange und einen Seitenschneider von Knipex Und einen Drehmomentschlüssel von Proxxon Und natürlich einen 2kg Hammer und einen 1kg Hammer
| Nach oben |
magge85
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 23:14 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 21. Januar 2015 23:36 |
magge85 hat geschrieben: .. ab 100€ ... 150€  )
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 00:20 |
Beiträge: 1847 Wohnort: Elxleben Alter: 42
ETZploited hat geschrieben: Wobei Smalcalda m.E. nur der Handelsname ist. Die Schlüssel sind von WFR (Werkzeugfabrik Radebeul). Auch von mir die Empfehlung dafür, allerdings sollte man darauf achten, daß nicht durch häufigen Gebrauch das Maul schon aufgeweitet ist (besonders bei kleinen Schlüsselweiten). Gibt's auf dem Trödel ab 1 Euro/stck, das ist ein unschlagbarer Preis. Wenn man die entrostet und ölt, sind sie für den Gebrauch schön genug. l Ich kann mich diesen Meinungen nur anschließen. Da du aus Dresden kommst sollte es doch kein Problem sein auf Floh/ Trödelmärkten für kleines Geld noch brauchbares DDR Werkzeug zu bekommen. Ich halte die Augen auf, und finde öfters auf Schrottplätzen und im Müll brauchbares DDR Werkzeug. DDR ist OUT und wandert in die Tonne. Gruß Jens
| Nach oben |
Wolfo
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 00:33 |
Beiträge: 477 Wohnort: Flensborg Alter: 36
Das DDR-Werkzeug sollte man trotzdem nicht in den Klee loben. In der Regel nicht schlecht, aber es gibt wesentlich besseres...die üblichen Verdächtigen wie Gedore, SnapOn und mein Favourit - Stahlwille.
Fürs Gelegenheitsschrauben aber absolut ausreichend.
| Nach oben |
Streethawk ts125
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 00:42 |
Beiträge: 199 Wohnort: Annaberg- Buchholz Alter: 37
Ich war in Chemnitz jetzt kurz vorm schwach werden. Da gibt es den Werkzeug eylert und die haben derzeit ks Tools im Angebot nen kompletter Ratschenkästen mit 1/2" 1/4" und 1/8" Ratsche inkl Nüsse etc für 120€ plus MwSt allerdings meinte der Verkäufer da gibt es noch bissl Rabatt. Hab mich da in der Ecke mal näher umgesehen da dort mehrere m2 nur "Ks" war sah echt vernünftig aus was die so anbieten. Kann den eylert generell empfehlen haben vom preiswerten bis zum Hightech Werkzeug fast alles und was nicht da ist kann bestellt werden.
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 01:16 |
| Ehemaliger |
Wolfo hat geschrieben: Das DDR-Werkzeug sollte man trotzdem nicht in den Klee loben. Das sollte man auf keinen Fall, und in der Liga von Gedore oder Stahlwille spielt es sowieso nicht mit. Für die Anfangsausstattung ist eine vernünftige Low-Budget-Variante interessant, weil hernach Reserven für sich entwickelnden Bedarf bleiben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 07:06 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Genau. Günstige basic austattung und spezialsachen nahmhaft nachkaufen. Mein gebrüder mannesmann ratschenkasten lebt seit über 10jahren... ich schraube nicht nur an moppeds.
| Nach oben |
MZ-Jens
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 07:49 |
Von diesen Brüdern hab ich letzte Woche die Kleinbohrmaschine M92571 mit biegsamer Welle im Köfferchen gekauft. Ist in der Conrad Filiale hier grade im Angebot. Mal sehn ob die auch was taugt...
| Nach oben |
Saxonia
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 11:44 |
Beiträge: 259 Wohnort: Bannewitz
Wolfo hat geschrieben: Das DDR-Werkzeug sollte man trotzdem nicht in den Klee loben. In der Regel nicht schlecht, aber es gibt wesentlich besseres...die üblichen Verdächtigen wie Gedore, SnapOn und mein Favourit - Stahlwille.
Fürs Gelegenheitsschrauben aber absolut ausreichend. Darum produziert Stahlwille seit den 90ern in Thüringen Snapon wird hier in Deutschland ziemlich überbewertet, das was Snapon ausmacht ist in Europa aufgrund von Wettbewerbsnachteilen für die anderen verboten - die wirklich lebenslange Garantie Dazu kommt das Snapon zukauft - zwar nur in Deutschland aber dennoch.... (aso, bei Gedore) Gedore Carolus ist IMPORT!!! Made in China Taiwan allerdings mit Gedore QM Und ist sehr massiv, das heißt unter Umständen kommst du mit dem Ratschenring nicht dorthin wo du mit einem höherwertigen Schlüssel hingekommen wärst. Eine 3/8 Knarre.... wozu braucht man die? es Sei denn die große oder kleine ist grad auf Achse. Wenn du anfängst deinen WErkzeugpark einzurichten dann kann ich meinen dresdner vorrednern nur beipflichten, auf dem Dresdner Trödelmarkt findest du vorerst alles was du zum Anfang brauchst Ratschensätze Zu dem heutzutage verkaufen Billigwerkzeug ala BGS - das taugt nicht viel, die Beschichtung ist mies, die Technik ist scheiße und es wird dich jedes mal ankotzen den Ratschenkasten aufzumachen wenn du anderes Werkzeug kennst. Der Qualitätssprung in das höherwertige Billigsegment ist enorm - SW Stahl oder Kunzer Die sehen auf den ersten Blick fast gleich aus aber ist ist bei weitem nicht dasselbe... ---> ergo schaus dir sofern möglich irgendwo an und entscheide dich im untersten Segment nicht nach dem Geldbeutel Ob man gleich Stahlwille oder Snapon braucht Ich habe auch eine 1/2 und eine 1/4 von Snapon, aber einfach weil mir das Design gut in der Hand liegt und ich Gummigriffe auf den Tod nicht ausstehen kannn Und ich habe sowohl Kunzer als auch SW Stahl und den BGS-koffer..... letzteren als Baustellenkasten Meine Empfehlung also: 1. nur die Werkzeuge/Schlüsselweiten kaufen die du brauchst, dafür hochwertiger 2. das billigste ist das billigste und es macht absolut keinen Spaß 3. Zeit lassen und vergleichen
Zuletzt geändert von Saxonia am 22. Januar 2015 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Timbo89
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 14:12 |
Danke schon mal an alle für die vielen wertvollen Tipps.
Ich hätte eine Frage zu Ratschenkästen. Von Proxxon gibt es welche in 1/4, 1/2 und 3/8 Zoll. Welcher ist da am sinnvollsten?
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 14:21 |
Beiträge: 3860 Wohnort: Franken
Timbo89 hat geschrieben: Ich hätte eine Frage zu Ratschenkästen. Von Proxxon gibt es welche in 1/4, 1/2 und 3/8 Zoll. Welcher ist da am sinnvollsten? 3/8 kannst du komplett vergessen, braucht man nicht. Die anderen beiden sind je nach Nussgröße entsprechen. 1/4 Zoll ist normal bis 13er und 1/2 Zoll beginnt bei 13er oder 14er. Ich selbst nutze allerdings fast nur 1/2 Zoll, da gehe ich mit Adapter bis zur 10er Nuss runter.
Zuletzt geändert von Matthieu am 22. Januar 2015 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
PeterG
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 14:32 |
Matthieu hat geschrieben: Timbo89 hat geschrieben: Ich hätte eine Frage zu Ratschenkästen. Von Proxxon gibt es welche in 1/4, 1/2 und 3/8 Zoll. Welcher ist da am sinnvollsten? 3/8 kannst du komplett vergessen, braucht man nicht. Die anderen beiden sind je nach Nussgröße entsprechen. 1/2 Zoll ist normal bis 13er und 1/2 Zoll beginnt bei 13er oder 14er. Ich selbst nutze allerdings fast nur 1/2 Zoll, da gehe ich mit Adapter bis zur 10er Nuss runter. au contraire! Der 3/8 ist mein Lieblingskasten für der Moped-Schrauberei: ist handlich genug um noch fast überall hinzukommen und trotzdem für die meisten Einsätze robust genug. Deckt leider nicht alles ab, sodaß man die beiden anderen auch braucht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 15:57 |
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 16:23 |
Maik80 hat geschrieben: Matthieu hat geschrieben: 1/2 1/4 Zoll ist normal bis 13er und 1/2 Zoll beginnt bei 13er oder 14er.  Ich habs korrigiert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 18:00 |
Da wir gerade das Thema Werkzeug haben. Hat jemand damit (eBay-Artikelnummer: 190384073962) schon Erfahrung gesammelt ? Mir geht es nicht primär um die Anwendbarkeit im Motorrad, sondern eher allgemein (muss meine Dosen-Lima neu lagern).
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 22. Januar 2015 18:08 |
Beiträge: 4974 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 54
Nein  schaut aber gut aus Verkäufer hat auch keine schlechten Bewertungen - da sollte das Zeug auch nicht all zu schlecht sein
| Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 25. Januar 2015 21:52 |
Beiträge: 1215 Wohnort: 38820 Halberstadt Alter: 49
Für die meißten arbeiten ist zum beispiel son nusskasten ein guter anfang . Die knarren sind sicherlich nicht der knaller und sollten bei defekt durch was besseres ersetzt werden ,aber die stecknüsse dieser kästen halten meißt sehr gut und lange stecknüsse bekommt man meißt nicht für schmale kasse. Ring maul schlüssel kann ich den wickel von bgs technik empfehlen hab ich und es sind viele zwischengrößen drin . Dann war ja noch die frage wann braucht man 3/8" . Ich finde zum motorradschrauben isses optimal kleiner als halb zoll und stabiler als viertelzoll . Sich brauch man die anderen größen auch deshab würde ich auch einen solchen kasten nehmen wenn noch nix hätte,denn es ist soweit alles drin was man braucht. Nen satz Zangen, Hämmer und schlagdorne kann man sich dann mal auf dem flomarkt zusammensuchen .
| Nach oben |
ETZploited
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 25. Januar 2015 22:06 |
| Ehemaliger |
Maik80 hat geschrieben: Hat jemand damit (eBay-Artikelnummer: 190384073962) schon Erfahrung gesammelt ? Mir geht es nicht primär um die Anwendbarkeit im Motorrad, sondern eher allgemein (muss meine Dosen-Lima neu lagern). Da du bisher noch keine Antwort bekommen hast - mit dem Innenausziehersatz nicht, seinem Bruder, dem Trennmessersatz, schon. Übertragbar dürfte sein: Gratig, miese Gewinde, abplatzender Chrom. Keine ergonomische Handhabung. Funktioniert aber und scheint schon genügend stabil, wenn zweckgemäß angewendet. Bei dem Preis darf man meiner meinung nach aber auch wirklich nicht (noch) mehr erwarten. Ich würde raten: ausprobieren. Schau auch mal bei Amazon, mit etwas Glück gibt es dort Sonderverkäufe, wo man auch nochmal etwas Geld sparen kann.
| Nach oben |
Harlekin
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 25. Januar 2015 22:09 |
Beiträge: 1114 Wohnort: Rosenheim Alter: 41
Bei Globus gibt es einen sehr guten kasten. Für 50 Euro wurde auch gut getestet.
der steht jedenfalls auf meiner kaufen Liste
| Nach oben |
Spitz
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 25. Januar 2015 22:36 |
Beiträge: 2477 Wohnort: Stadt der Spitze, Bezirk K.-M.-Stadt Alter: 57
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 25. Januar 2015 23:18 |
Werkzeug kann man nicht genug haben. Ich habe heute noch Billigsachen im Gebrauch. Werden sehr wenig gebraucht und erfüllen den Zeck. Gestern auf der Oldtema in Erfurt fand ich unter einem Tisch etwas ausgefallenes. Gewindebohrer und Schneideisen inls. Glubben und Halter von 3 bis 20mm in allen Gewindesteigungen in Metrisch. Sicherlich kein Qualitätswerkzeug. Aber wie es kommt, brauchste Samstag Nachmittag M 16x1. Mist, haste nicht kennst keinen der das hat und stehst da und kommst nicht weiter. Da habe ich gehandelt, zugegriffen und bereue die 90 € nicht. Da ist sogar M9 drinnen. Brauchte ich bis lang noch nie.
| Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 25. Januar 2015 23:43 |
ich sag mir immer haben is besser als brauchen .Ich hab soviel werkzeug (sogar nen computerachsmesstand) und irgendwie fehlt mir trotzdem immer wieder was  .
| Nach oben |
TS-Willi
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 26. Januar 2015 19:33 |
Spitz hat geschrieben: Für den Start von Null auf Held eine eindeutige Kaufempfehlung.
| Nach oben |
Spitz
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 26. Januar 2015 19:54 |
Stimmt. Oder du sammelst ein Leben lang, hast die Grundaustattung an der Wand und noch nen Haufen Zeug im Schrank. Kostet aber hinten raus ein Vermögen und wenn du es mal vererbst, weiß es keiner zu schätzen. Wie auch immer, kaufe dir DEIN Werkzeug und halte es in Ehren. Dateianhang: Werkzeug.JPG Teils Ostwerkzeug, teils neudeutsche Ware. Die Zangen sind hornalt aber ok. Dazu habe ich auch noch einen handgeschlagenen Nusskasten, Nachkriegsware, stammt von Opa und funzt auch. Trotzdem sammelt sich so manches an, was richtig Geld verschlingt...ist halt so,prost. Und ganz wichtig: der Schusterhammer an der Wand
Zuletzt geändert von Spitz am 27. Januar 2015 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 26. Januar 2015 20:20 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Ich hab 2 Kisten mit 1/2 Zoll Ratschen die ich so gut wie nie verwende, einfach zu globig. Ich nutze die nur für Gewaltakte, ansonsten geht alles mit 3/8. Davon hab ich 3 Kisten plus mindestens 5 weiter Ratschen, Z.B. knickbar, verdrehbar und superkurz für stellen wo man garnicht rankommt. Bei ner Emme brauch man den Schnickschnack nie da reicht ne 1/4 und ne 3/8 Kiste und ein Satz anständiger Ring/Maul Schlüssel und ein Grundkasten anständiger Schraubenzieher voll und ganz.
| Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 26. Januar 2015 22:32 |
| Nach oben |
Saxonia
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 26. Januar 2015 23:28 |
Kennt jemand noch eine Firma ausser 'snap on' die nicht die ekelhaften Gummigriffe auf Ihre knarren pressen?
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 27. Januar 2015 07:11 |
| Moderator |
Beiträge: 7365 Wohnort: Franken Alter: 57
im baumarkt gibts oefters ganz billiges ratschengeruempel ohne gummigriffe. das sieht dann auch so aus wie snap-on und sicher genauso gut
| Nach oben |
ultra80sw
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 27. Januar 2015 18:25 |
Beiträge: 1541 Wohnort: Zweibrücken 66482 Alter: 49
Ich habe diesen Kasten hier,einen Proxxon Ratschenkasten ,einen Proxxon Ratschen-Ringschlüsselsatz,zwei Sets Wiha Schraubendreher als Grundausstattung. Dann noch diverse Spezialwerkzeuge wie Polradabzieher,Reifenmontierhebel,Schraubenlöser ,usw.Die sind aber seperat,da man die an der Emme selten braucht. Proxxon ist zwar nicht das gelbe vom Ei aber bezahlbar und für den Hobbyschrauber ausreichend.Hazet oder Facom wären besser.Kann gar nicht aufzählen was wir alles haben.Mit dem Proxxonkasten mit Ratsche ,Schraubenzieher,Hammer ,Pumpenzange ,Gabelschlüssel kann man an der Emme schon ziemlich alles machen.Einen Satz Fühlerleheren für die Zündung noch beilegen.Mehr habe ich meist nicht.Ich räume auch jeden Abend alles Werkzueg wieder in den Keller. Einzig die Plastikbox ist schrottig.Wenn man sie öffnet,fällt einem das Werkzeug entgegen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 27. Januar 2015 18:29 |
| Ehemaliger |
heizer2977 hat geschrieben: bgs hab ich auch, hervorragende Qualität. Saxonia hat geschrieben: 'snap on' ist beim besten Willen zu teuer, sicher sehr gut aber............
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 27. Januar 2015 18:52 |
Beiträge: 1110 Wohnort: weiter oben Alter: 46
Spitz hat geschrieben: Kostet aber hinten raus ein Vermögen und wenn du es mal vererbst, weiß es keiner zu schätzen. Wie auch immer, kaufe dir DEIN Werkzeug und halte es in Ehren. Dateianhang: Werkzeug.JPG Die Zangen sind hornalt aber ok.Grundsätzlich stimme ich Dir zu, ABER diese beiden Wasserpumpenzangen an der Wand  ........aber jedem das seine für 35? kriegst Du eine Knipex in Handgrösse, das finde ich für so ein Allroundwerkzeug ok und gehört zum Basiswerkzeug
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 27. Januar 2015 18:59 |
Beiträge: 8935 Wohnort: Herleshausen Alter: 38
ultra80sw hat geschrieben: Proxxon ist zwar nicht das gelbe vom Ei aber bezahlbar und für den Hobbyschrauber ausreichend.Hazet oder Facom wären besser. Warum ist Proxxon nicht das gelbe vom Ei ? Kenne auch welche die das Zeug gewerblich nutzen und es nicht kaputt bekommen. Einzig die Ratsche könnte etwas feinzahniger sein. Ich nutze selbst diesen Proxxonkasten und diesen Drehmomentschlüssel. Letzterer ist genauer als ein vergleichbares Pendant von hazet, ebenso nachjustierbar. Der Ratschenkasten ist aus Metall und entsprechend robust.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 27. Januar 2015 19:02 |
| Ehemaliger |
Proxon ist leider wie vieles andere auch nicht mehr das was es früher mal war. Wer noch einen alten Kasen von Proxon hat hege und pflege ihn gut den sowas gibts heute leider nicht mehr, nur der Name hat noch Wert.
| Nach oben |
ultra80sw
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 27. Januar 2015 19:10 |
Ich habe noch eine ratsche die nur in eine richtung geht.da muss man den bolzen hin und herdrücken.haben die heizungsbauer auch mit dem heizkörpereinsatz.
-- Hinzugefügt: 27th Januar 2015, 7:11 pm --
ISt die beste ratsche.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 27. Januar 2015 19:11 |
Der größte Feind ist auch bei gutem Werkzeug derjenige der es nutzt Etwas Pflege gehört eben auch dazu.
| Nach oben |
MZ-Vogtland
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 27. Januar 2015 20:27 |
Beiträge: 368 Wohnort: Langenwetzendorf Alter: 46
ich hab einen Stanley-Nusskasten und bin damit sehr zufrieden. Ansonsten, wie schon mehrfach geschrieben, ein paar ordentliche Maul-Ring-Schlüssel und Schraubendreher. Einiges habe ich von DDR-Zeiten. Meine Ringschlüssel haben eine Ratschenfunktion, das ist auch ganz praktisch, aber nicht für hohe Drehmomente geeignet. Ein Schonhammer, ein Messschieber und eine gute Kombizange sind auch wichtig. Der Rest (Feilen, Zangen, Durchschlag, Abzieher etc.) findet sich nach und nach zusammen.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 27. Januar 2015 21:16 |
genauso ist es. Erstmal das notwendigste anschaffen. Muss nicht unbedingt das hochwertigste sein. So habe ich auch mal angefangen. Mal hi und da was geschraubt, auch für andere Leute. Das Anerkennungsgeld dann in Werkzeug umgetauscht.
Wenn ich das Werkzeug, welches ich zur Zeit habe, neu kaufen müsste, reichen keine 1200 €, abgesehen von den Maschinen und Geräten.
| Nach oben |
heizer2977
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeugkauf Verfasst: 27. Januar 2015 21:49 |
Egon Damm hat geschrieben: Wenn ich das Werkzeug, welches ich zur Zeit habe, neu kaufen müsste, reichen keine 1200 €, abgesehen von den Maschinen und Geräten.
Bei mir liegt das wenn ich es neu kaufen würde allerdings inklusive maschinen glaub ich schon im 5 stelligen bereich Fürn anfang reicht das was ich schon verlinkt hab aus und ist auch für den kleinen geldbeutel erschwinglich und qualitativ kein plunder.Damit kannste denk ich alle wichtigen wartungs-und reperaturarbeiten erledigen.
| Nach oben |
