ETZ 300
ETZ 300
Beitragvon dheinrichhh » 21. September 2007 13:38
meine ETZ ist eine ETZ die 85 ihre Erstzulassung in der BRD hatte. 86 ist eine Leistungssteigerung durch 300 er Zylinder auf 20 kW eingetragen worden. Auf dem Z. Kopf steht auch 20 kW angegossen.
Sind es wirklich 20 kW, man liest sonst nur von 24 PS. Und weiss jemand vorher dieser Zylinder samt Kopf stammen könnte?
Von 300 ccm habe ich jetzt nur ES oder 301 gelesen.
Dirk
Fuhrpark: etz250
dheinrichhh
Beitragvon KETEK » 21. September 2007 13:53
Es könnte ja auch ein Zylinder von der 301 sein, ich denke mal die sind eh gleich :wink:
Mfg. Philipp
OT-Partisanen-Küken
Fuhrpark: Renault Clio Bj. 2005 @ Autogas
KETEK
Beitragvon dheinrichhh » 21. September 2007 14:27
Klar, jetzt ja, aber 86?
250 und 251 sollen allerdings unterschiedliche Steuerzeiten haben.
Dirk
Der Winter kann durch chemische Auftaumittel starke Korrosionsschäden hervorrufen. Deshalb vor Beginn des Winters die verchromten bzw. ungeschützten Metallteile mit geeigneten Korrosionsschutzmitteln auf Wachs- oder Mineralölbasis schützen.
Fuhrpark: etz250
dheinrichhh
Beitragvon Ex User Hermann » 21. September 2007 14:43
Ich habe in den 80ern eine ETZ300 gesehen, so stands auch auf dem Typenschild. Sie wurde so in England ausgeliefert, Besitzer war ein Schotte. MZ hat auf Anfrage allerdings alles abgestritten. Das Typenschild war jedoch ORIGINAL und nicht gefaked!
Ex User Hermann
Beitragvon dheinrichhh » 23. September 2007 09:54
Ich hab jetzt nochmal nachgesehen, die 300 Eintragung ist von 87, der Kopf hat 301 eingegossen.
...und auf dem Krümmer steht 13 kW. Mal sehen wie lang der ist!
Fuhrpark: etz250
dheinrichhh
Beitragvon Nordlicht » 23. September 2007 10:11
dheinrichhh hat geschrieben:Ich hab jetzt nochmal nachgesehen, die 300 Eintragung ist von 87, der Kopf hat 301 eingegossen.
da passt ja alles nicht
...würde jetzt als 250ziger Laie sagen....... ein Zusammenbau in Eigeninitiative oder man wollte Steuern sparen...
Themen: 100
Beitragvon Paule56 » 23. September 2007 11:41
Nordlicht hat geschrieben:ein Zusammenbau in Eigeninitiative oder man wollte Steuern sparen...
Die 13 kW sind nur versicherungstechnisch relevant
Steuern geht den Hubraum etwas an und da liegt der Hase vermutlich im Pfeffer, den IMHO sind die 20 kW Motörchen noch größer als die 301 originalen, welche ja 291 cm³ haben sollen.
Ich selbst besitze auch einen solchen 20 kW Motor mit Umbaupapierchen, demnach:
Bohrung 77mm
Hub 65 mm
nach Pi mal Daumen ergäbe das 302,5 cm³, bescheinigt sind 301 cm³
der Kolben hat nur einen Kolbenring, der Hersteller ist bisher nicht bekannt, aber die Fa. RUF hat sowas wohl auch gebaut?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Nordlicht » 23. September 2007 13:07
Paule56 hat geschrieben:
Bohrung 77mm
Hub 65 mm
Ok hab Steuern mit Versicherung verstauscht..... aber was du Alles wieder hast :roll: ich wundere mich immer mehr..... :D
Themen: 100
Beitragvon dheinrichhh » 23. September 2007 21:05
Bohrung 77mm
Hub 65 mm
Jetzt kommt Licht ins Dunkel, Herr Sauer, das Datum passt. Danke.
Dirk
Fuhrpark: etz250
dheinrichhh
Beitragvon Norbert » 23. September 2007 22:08
Bohrung 77mm
Hub 65 mm
IMHO liefen die Sauer Motoren unter 309cm3 .
Der Kolben war meiner dunklen Erinnerung nach von Mahle und für die Maico 250 WK.
Sauer soll auch den Zylinder abgedreht haben weil sonst der Kolben nicht mit den Steuerzeiten harmoniert.
Viele Übermaße gibt es wohl nicht.
Paule , was Du nicht alles hast..... :shock:
btw. Kur(t)z in Stgt. hat auch Mahle Kolben mit 285cm3 fertigen lassen, dafür gab es dann ein Papier mit 25 PS.
Beitragvon Kokse » 24. September 2007 11:52
wie errechne ich den aus diesen Zahlen was ich für einen Zylinder habe-oder Kolben ???
Da steht auf dem Kolben 66___85
und drunter 25___5
nicht hauen wenn ich mich einfach mit reinquetsche.
aber passt grad gut.
Stefan grüßt.
Have more fun with MZ
Fuhrpark: MZ-ETZ 150/2 Bj: 1986.
MZ-ETZ 250 Bj: 1989 EBZA-M ;-)
Mit Minniblinker.
Dragbar Lenker.
ETZ 150 Sitzbank.
Cross 125ccm Lifan Motor 12 Ps auf 80Kg
MZ-ETZ 250 Bj: ?
MZ-TS 150 Gelände Bj: ?
MZ-ETZ 250 Motor Bj: 1985.
Kokse
Beitragvon Ex User Hermann » 24. September 2007 12:06
Steht das SO auf dem Kolben?
Ex User Hermann
Beitragvon Kokse » 24. September 2007 13:41
Nein ich nehem alles Zurück Sorry Sorry.
Da steht Natürlich
68-95
2,5-5
Durch kerzenloch sah es erst anders aus.
Verneige mich
Stefan grüßt.
Mit Minniblinker.
Dragbar Lenker.
ETZ 150 Sitzbank.
MZ-ETZ 250 Bj: ?
Kokse
Beitragvon dheinrichhh » 24. September 2007 16:55
Norbert hat geschrieben:
Bohrung 77mm
Hub 65 mm
Mit Maico WK meintest du BW? Die hat aber 67 x 70, vielleicht ist der Kolben ja aus einem entsprechendem Rohling erstellt. Er müsste irgendwas um 75 Bohrung haben.
Dirk
PS.: Oder 77 wie oben beschrieben ;-)
Fuhrpark: etz250
dheinrichhh
Beitragvon Norbert » 24. September 2007 19:08
dheinrichhh hat geschrieben:[
Dirk
Nö , ich meine die hier:
http://www.zweitakte.de/modelle/strasse ... 0250WK.htm
Bohrung 76mm , Hub 54mm , was für eine Drehorgel....
Beitragvon dheinrichhh » 24. September 2007 20:37
Da muss ich mir mal wieder gegen die Stirn klatschen! Ahja...
Fuhrpark: etz250
dheinrichhh
Beitragvon Ex User Hermann » 24. September 2007 23:58
WK = WasserKlosett! Mensch Heinrich!
Ex User Hermann
Beitragvon Norbert » 25. September 2007 18:27
Hermann hat geschrieben:WK = WasserKlosett! Mensch Heinrich!
Jau , die Toilette war ziemlich laut aber verflucht schnell, mit der TS 250/1 hattest Du dagegen nichts zum anstinken ! 8)
Beitragvon Ex User Hermann » 25. September 2007 19:11
Wenn man so mit 130 auf der Emme fuhr und dann mit infernalischem Kreischen ein "etwas" vorbeischoß, war es meist eine Maico 250, wobei die luftgekühlte Vorgängerin noch eine Spur lauter war.
Höllehöllehölle :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon alexander » 25. September 2007 19:18
Die kleinen Sechsgang haben auch rechten Laerm gemacht
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Ex User Hermann » 25. September 2007 19:21
Jepp ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon Norbert » 25. September 2007 20:30
Hermann hat geschrieben:Wenn man so mit 130 auf der Emme fuhr und dann mit infernalischem Kreischen ein "etwas" vorbeischoß, war es meist eine Maico 250, wobei die luftgekühlte Vorgängerin noch eine Spur lauter war.
Ja doch , da habe ich mir so manches mal 350 - 500 cm3 von MZ gewünscht oder einen Wettbewerbsmotor oder mal zur Planeta im Katalog geschielt....
Beitragvon mz-henni » 25. September 2007 20:32
Nanu, bei wem konnte man die denn hier erwerben??
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Norbert » 25. September 2007 22:02
mz-henni hat geschrieben:
Bei keinem, sie war aber im Katalog der Zeitschrift MOTORRAD abgebildet.
Einen Importeur gab es meines Wissens nach in D nicht.
Es war auch mehr nach dem Motto : " warum kann MZ sowas nicht mit 27 PS anbieten?"
