es 150 schwingenbolzen
Beitragvon Dos » 24. Januar 2015 20:14
Hallo ihr lieben.
Ich Sitze zur Zeit an einer ziemlich runter gekommenen es 150 und versuche sie erstmal technisch auf Vordermann zu bekommen und zu zulassen. Jetzt zerlege ich sie gerade und habe die letzten 2 Stunden an der Vorderrad schwinge gesessen... Nach jeder Menge Kraftaufwand und zersägen des Bolzens konnte ich die Teile von einander trennen. Nun die Frage:
Der verbaute Bolzen ist durchgehend gleiches maß. Der Vorbesitzer war so schlau und hat die arretierschraubern entfernt. Demnach war das teil total fest, weil durch die Bohrungen natürlich jede Menge zeug in die Lagerung gekommen ist. Welcher Bolzen kommt nun in die schwinge
? Der mit Schmierbohrungen und o-ring Flächen oder der ohne?
Micha
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.? , MZ TS 125 Bj.? , MZ ES, KR51/2 Bj 81, KR51/1 Bj76, BMW K75S Bj 87
Dos
Skype: thxdos
Re: es 150 schwingenbolzen
Beitragvon hanwag » 24. Januar 2015 20:35
kommt drauf an ob du ne gummigelagerte schwinge hast oder ne ölgelagerte.
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Sven Witzel » 24. Januar 2015 20:36
hanwag hat geschrieben:kommt drauf an ob du ne gummigelagerte schwinge hast oder ne ölgelagerte.
:ja: Es gab ( baujahrabhängig ) beide Versionen bei der ES.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Dos » 24. Januar 2015 22:04
Okay. Ich geht mal davon aus das die ölgelagerte schwinge an den äusseren aufnahmen somit Bohrungen hat? Dann hab ich die Gummi gelagerte :)
Dos
Skype: thxdos
Beitragvon daniel_f » 24. Januar 2015 22:15
Die ölgeschmierte Variante hat links einen Schmiernippel und dort wo die Schwingenaugen sind jeweils eine Schmiernut mit zwei Bohrungen.
daniel_f
Beitragvon Sven Witzel » 24. Januar 2015 22:15
Der Ölbolzen sieht so aus :
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... cf80dfd/?_
Deine Beschreibung ohne Vertiefung passt zum Gummibolzen.
Entweder hat einer umgebaut oder du hast eine sehr späte ES.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon hanwag » 24. Januar 2015 22:17
müsste dann so aussehen
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Dos » 24. Januar 2015 22:33
Genau so sieht es aus. Passt dann auch der bolzen der hinteren schwinge und dann auch von der ts? Habe viele Teile von her TS liegen und Versuch da auch n bisschen raus zu finden was ich wieder verwenden kann beim Aufbau...
Dos
Skype: thxdos
