Aktuelle Zeit: 20. November 2025 10:07
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 20:11
ich habe ein kleines Problem. Ich möchte beim originalen DDR Hauptbremszylinder den Ausgleichbehälter zum Sandstrahlen und Lackieren mit Einbrennlack abschrauben. Ich habe es bereits mit Wärme versucht, dieser rührt sich aber keinen Millimeter. Habt ihr nen Tipp für mich, wie ich dieses Teil vom HBZ entferne?
Benjamin
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 20:17
N´Abend Benjamin,
als erstes - Fuhrpark steht nix :shock:
Dein vergammeltes TS-Gespann ist doch schon mal ein Anfang :oops:
Tja, der Gummiring wird wohl die Kopfscmerzen bereiten :roll:
Mit Hitze, ob das dein Problem löst :gruebel:
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 20:19
Themen: 308
Dafür brauchst du ein spezielles Werkzeug. Innen sind Nasen drin, da kannst du ansetzen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 20:27
matthias1 hat geschrieben:
Haste du da auch mal ein :fotos:
Würde mich mal interessieren.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 20:31
Ich habe mir so ein Werkzeug machen lassen, ansonsten hast du keine Chance.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Themen: 308
Ja, hab ich. Mus ich mal ein Foto machen.
Zuletzt geändert von matthias1 am 24. Januar 2015 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 20:40
Danke, interessantes Teil 8)
Und wie funktioniert das nun genau :gruebel:
Innen einsetzten, ist klar und wie klemmt sich das Fest :?:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 24. Januar 2015 20:51, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 20:50
vielleicht hilft ja das hier:
viewtopic.php?f=17&t=42744&hilit=Hauptbremszylinder
Fuhrpark: ETZ 250/1982
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 21:00
Das Blech sieht ja sehr einfach aus und erfüllt wohl seinen Zweck :gut:
Also letztentlich verkanntet sich das Werkzeung in dem Behälter und löst ihn :D
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 21:03
Ich hatte da immer ein rundes Kunstoffvollmaterial in den Behälter gesteckt und eine große Wasserpumpenzange mit Schrumpfschlauch über den "Greifern".
Ging immer gut, bis auf ein Mal: da platze der Behälter, der hatte aber schon genug Alterungsrisse.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 21:32
Themen: 118
Meine Vorgehensweise bei 3 o.4 Behältern:
Mit und ohne Backofen bei 120 - 130° und Ölfilterschlüßel mit dem Band, Hebel verlängern.
Es geht aber nicht immer leicht, da der Kleber bröckelt und somit hemment wirkt.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 22:33
und vielen Dank für eure Antworten. Ich werde dem Teil morgen nochmal zu Leibe rücken :evil:
Svidhurr hat geschrieben:
[..]als erstes - Fuhrpark steht nix :shock: [..]
es sind mir leider zu viele langfingrige Kollegen unterwegs, sodass ich meinen Fuhrpark nicht in der Signatur kundgeben möchte :)
[..]Dein vergammeltes TS-Gespann ist doch schon mal ein Anfang :oops:[..]
Stimmt, bei dem gehts dieses Wochenende weiter, morgen werd ich in meinem Threat neues berichten.
Benjamin
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 23:12
Ich hatte es mit dem hier verlinkten Tipp von Kay probiert und mir ein saugend passendes Flacheisen gefertigt.
Es funktionierte trotz Erwärmen nur mäßig und kaum zerstörungsfrei für den Becher.
Stattdessen stellte ich fest, daß allein das Erhitzen des HBZ ausreicht (Heißluftpistole in den Zylinder zeigen lassen).
Nach dem Abkühlen läßt sich der Becher per Hand rausdrehen.
Obacht, der Becher kann bei zuviel Hitze schrumpfen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 23:48
Wenn es dicht ist würde ich den Behälter nicht trennen.
Und wenn er undicht ist,wird er sich auch lösen lassen.
Und zum lackieren,hab ich den Behälter einfach abgeklebt.
Die Version von Janne mit dem Ölfilterbandschlüssel
hört sich doch gan gut an.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2015 00:36
Themen: 118
Willi,
er will den Lack einbrennen, das ist gut, habe ich auch gemacht.
Nur dabei mußt du auf 160° bei Dupli gehen.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2015 11:55
als Tipp:
Ich habe mir ein passendes Rohr mit dem richtigen Durchmesser ( kleiner als Behälterinnendurchmesser gesucht) mit 2-3 Runden Klebeband umwickelt und saugend in den Behälter gesteckt. Danach den Behälter außen auch mit Klebeband umwickelt und dann einfach eine passende Wasserpumpenzange angesetzt. Der Behälter lies sich ohne Probleme herausdrehen und später wieder einschrauben.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 XR/Baujahr 1987
MZ ETZ 251/Baujahr 1989, leider verkauft!
MZ ES 300/ Baujahr 1963
Simson Schwalbe KR51/2, Baujahr 1985
BeitragVerfasst: 25. Januar 2015 16:41
ich hab ihn draußen.
Im übrigen:
Bingo!
Mein netter Ausgleichbehälter hat innen keine Vertiefungen in die ich irgendwas hätte reinstecken und drehen können. Ich habe es dann mit einem Mix aus allen Varianten auf die Reihe bekommen. Innen schön warm machen, Stück Holz mit Klebeband umwickelt und reingestopft, außen Klebeband drumrum um das Gewinde zu schonen und mit dem Ölfilterschlüssel abgedreht.
Benjamin
Fuhrpark: nix
Mitglieder in diesem Forum: Lausi, Matze_2 und 14 Gäste
