Aktuelle Zeit: 20. November 2025 01:31
 Betreff des Beitrags: es 150 schwingenbolzen
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 20:14
thxdos
Hallo ihr lieben.
Ich Sitze zur Zeit an einer ziemlich runter gekommenen es 150 und versuche sie erstmal technisch auf Vordermann zu bekommen und zu zulassen. Jetzt zerlege ich sie gerade und habe die letzten 2 Stunden an der Vorderrad schwinge gesessen... Nach jeder Menge Kraftaufwand und zersägen des Bolzens konnte ich die Teile von einander trennen. Nun die Frage:
Der verbaute Bolzen ist durchgehend gleiches maß. Der Vorbesitzer war so schlau und hat die arretierschraubern entfernt. Demnach war das teil total fest, weil durch die Bohrungen natürlich jede Menge zeug in die Lagerung gekommen ist. Welcher Bolzen kommt nun in die schwinge
? Der mit Schmierbohrungen und o-ring Flächen oder der ohne?
Micha
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.? , MZ TS 125 Bj.? , MZ ES, KR51/2 Bj 81, KR51/1 Bj76, BMW K75S Bj 87
 Betreff des Beitrags: Re: es 150 schwingenbolzen
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 20:35
kommt drauf an ob du ne gummigelagerte schwinge hast oder ne ölgelagerte.
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 20:36
Mr. Räuchermann
Themen: 130
hanwag hat geschrieben:
:ja: Es gab ( baujahrabhängig ) beide Versionen bei der ES.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 22:04
thxdos
Okay. Ich geht mal davon aus das die ölgelagerte schwinge an den äusseren aufnahmen somit Bohrungen hat? Dann hab ich die Gummi gelagerte :)
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 22:15
Die ölgeschmierte Variante hat links einen Schmiernippel und dort wo die Schwingenaugen sind jeweils eine Schmiernut mit zwei Bohrungen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Der Ölbolzen sieht so aus :
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... cf80dfd/?_
Deine Beschreibung ohne Vertiefung passt zum Gummibolzen.
Entweder hat einer umgebaut oder du hast eine sehr späte ES.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 22:17
müsste dann so aussehen
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 24. Januar 2015 22:33
thxdos
Genau so sieht es aus. Passt dann auch der bolzen der hinteren schwinge und dann auch von der ts? Habe viele Teile von her TS liegen und Versuch da auch n bisschen raus zu finden was ich wieder verwenden kann beim Aufbau...
