Sicherungsring ES 250/2 Motor Lager Abtriebswelle 0,9 mm ???
Beitragvon zweitaktkombinat » 6. Dezember 2014 10:52
ich suche den Sicherungsring (2 mal) für den ETS 250 oder ES 250/2 Motor Nummer 35. Müssten die beiden Ringe sein, die von der Getriebabtriebswelle das linke Lager halten.
Güsi und Gabor haben da leider auch nix.
Möchte ungern meine beiden wieder einsetzen in dem Motor.
Hat jemand ne Idee?
Danke
Alex
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 28. Januar 2015 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: Sicherungsring ES 250/2 Motor Lager Abtriebswelle Getrie
Beitragvon Guesi » 6. Dezember 2014 11:16
Best.Nr. 15827-K-M
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon zweitaktkombinat » 6. Dezember 2014 11:30
War ich blind heute morgen, oder haste den grad erst reingepackt im Shop, oder sichtbar gemacht. Beider ETS 250 ist er noch nicht drin ;-)
By the way, die ET Nummern bei der Kupplung passen nicht zum Bild. An vielen Stellen. Bsp. 18
Danke Dir
Werd wohl nochmal ne Bestellung lossagen müssen weil ich beim Zusammenbau dann doch noch Fehlteile im eigenen "Lager" feststellen muss, bzw. Inkompatibilität zu ETZ 250 Motor Kram
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Lorchen » 6. Dezember 2014 14:24
Du kannst sie wieder einbauen, wenn Du sie beim Ausbau nicht vergewaltigt hast.
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. Januar 2015 15:19
Ich muss noch mal hochholen!
Die kleinen Sicherungsringe Nr 35 im Bild haben ca. 40 im Durchmesser aber nur 9 mm Dicke!!! In allen Onlineshops stehe die Teile aber mit 1,5 mm. das wird ja nix!
wo bekomme ich diese dünnen ringe her.
Bei TS /0 sind die auch im Motor drin.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Stephan » 28. Januar 2015 15:31
Die Sicherungsringe gibt es nirgends mehr. Ich hatte das Problem auch bei der Regeneration von Smokies Motor. Ich hatte mir dann auf Arbeit Ringe auf die nötige Höhe beidseitig schleifen lassen. In der Firma bin ich aber nicht mehr, frag einfach mal beim Zerspaner um die Ecke mit einer Flachsschleife an deswegen.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. Januar 2015 15:42
Verdammt. Nur wie regenerieren dann die Leute alle Ihre 250'er Motoren? Erst ab TS 250/1 braucht man die nicht mehr wenn ich es richtig sehe.
Runterschleifen wär ne Idee, aber die Möglichkeit habe ich nicht.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Stephan » 28. Januar 2015 15:52
zweitaktkombinat hat geschrieben:Verdammt. Nur wie regenerieren dann die Leute alle Ihre 250'er Motoren? Erst ab TS 250/1 braucht man die nicht mehr wenn ich es richtig sehe.
Na die werden alle wiederverwendet, egal wie sie aussehen :roll: .
Anfragen beim kleinen Zerspanbetrieb, kostet zwar ein wenig, du hast aber welche.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Re: Sicherungsring ES 250/2 Motor Lager Abtriebswelle 0,9 mm
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. Januar 2015 16:02
Dann muss ich mal sehen.
Was mich halt etwas ärgert ist, dass in fast allen Shops die definitiv falschen Ringe angeboten werden. Von den 1,5 und 1,6 und 1,75 habe ich nun genug :-(
So, ich kümmer mich mal drum und lasse mal welche machen.
Evtl. Sammelbestellungsbedarf?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Christof » 28. Januar 2015 16:22
Die 09er Ringe sind mit der DIN nichtkonforme TGL-Ringe. Ich muss mal nachsehen. Ggf. habe ich noch welche.
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. Januar 2015 16:23
So, glaube Sammelbestellung wird nix.
100 Stück ca 500 Euro. Das rechnet sich nicht.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2015 16:33
Stephan hat geschrieben:
Ja warum auch nicht? Wenn man die bei der Entnahme nur soweit zusammendrückt wie es sein muß und nicht wie weit es sein kann :twisted: dann sehe ich da kein Problem.
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. Januar 2015 16:36
Dann ja. Die 3 Sätze die ich demontiert habe waren schon sichtbar vorher Murks noch in der Bohrung. Also ersetzen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
