Aktuelle Zeit: 6. April 2026 23:36
BeitragVerfasst: 18. Februar 2007 20:27
Themen: 58
habe meine Räder neu einspeichen lassen und habe nun o.g. Problem. Ist das noch erträglich und akzeptabel oder sollte reklamiert werden???
Insider10
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 18. Februar 2007 20:30
Simsonemme
insider10 hat geschrieben:
Insider10
Viel zu viel würde ich sagen, was sagt der Auswuchter dazu :roll:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2007 20:34
1.) verrätst Du vielleicht zu Anfang mal den Typ?
Ist schon ein Unterschied ob das Rad 100km/h oder
130km/h laufen muß.
2.) DDR Felgen oder was?
DDR Alufelgen haben am Stoß gerne etwas Höhenschlag ,
das kam so aus der Fabrik!
3.) war die Felge vorgeschädigt ( Seitenschlag ) ?
Was hattet ihr denn vereinbart? Vermutlich nix....
Besser man spricht mit dem Räderzentrierer vorher
die Toleranzen und die Sollwerte ab. Somit ist der in Zugzwang!
Wenn die Felge vom Zustand her OK war dann wäre mir das zuviel,
ich würde hingehen.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2007 12:40
Themen: 58
...es handelt sich um eine Etz 150 mit Originalfelgen in Standardausführung aus Alu...
Gibts noch weitere Tipps???
Insider10
BeitragVerfasst: 19. Februar 2007 21:34
Motorradfelgen habe ich bisher kaum gemacht, kann da zu den möglichen/zulässigen Toleranzen wenig sagen, würde aber vermuten, daß 2 mm zumindest hart an der Grenze des erträglichen sind, wenn nicht drüber. Räder zentrieren ist ein iterativer Prozess, gute Arbeit dauert einfach länger (und kostet mehr).
Hatte mal eine russische M72, selbst bei der miesen Qualität waren so 2-3 mm erreichbar. Ordentliche Fahrradfelgen kann man problemlos auf Zehntel zentrieren, das ist aber eigentlich Korinthenkackerei. Der Gummi, der aufs Rad kommt eiert nämlich oft einen ganzen cm. Viel wichtiger als perfekter Rundlauf ist eine hohe, möglichst gleichmäßige Speichenspannung.
Zuletzt geändert von Emmenschinder am 19. Februar 2007 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2007 21:39
2mm ist recht heftig, vor allem vorne. Reklamieren tut not; es kann nur besser werden. Oder bring den Scheiss bei mir vorbei, so Du in meiner Ecke (Raum S)wohnst.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2007 08:40
Themen: 58
Hi gespanntreiber,
hab die Räder nochmals eingesendet - falls die das nicht gebacken kriegen, medle ich mich mal bei Dir - danke
Insider
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
(bis 1993 Simson Star SR4, von 2006 bis 2015 MZ ETZ 150 deluxe Bj. 1989)
Siehe meine Galerie
BeitragVerfasst: 24. September 2007 21:30
Wo sind denn die Maximalwerte angesiedelt ?
Habe das gleiche Problem, am Stoß der Felgen ist ein höhen und seitenschlag feststellbar :-(
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 25. September 2007 07:03
Themen: 166
Hier
http://www.roadrunner-bikeshop.de/richten.htm
fand ich das:
Zitat:
Speichenfelgen
Seiten- und Höhenschläge von Speichenfelgen lassen sich herauszentrieren, sofern die Speichennippel nicht eingerostet, und die Felge als solches nicht deformiert ist. Bei Verzug der Felge, muss sie zunächst gerichtet und dann nachzentriert werden. Die Bearbeitungspräzision hängt im Wesentlichen von der Qualität der Felge ab. Felgen guter Qualität lassen sich auf ca. 0,3mm Randlaufgenauigkeit zentrieren. Felgen minderer Qualität nur auf 0,7 bis 1,0mm Randlaufgenauigkeit.
Hier:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+sonst ... /index.htm
fand ich:
Zitat:
Kontrolle der Räder:
Gerade bei einem Speichenrad sollte man darauf achten, daß die Felge nicht irgendwelche Extremverformungen aufweist, wobei ein Seiten- und Höhenschlag von bis zu 2 mm noch zulässig ist.
Frag doch einfach beim TÜV?
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 25. September 2007 18:39
Aha, sehr interessant, nagut, denn bin ich ja im Limit :-)
Hab bei heute der Dekra nachgefragt, die meinten irgendwas von wenn es merkbar ist beim Fahren gibts Probleme mit Tüv, naja keine Klare Aussage, wie ich es mir schon dachte..
mfg Toni
BeitragVerfasst: 25. September 2007 22:29
Hi!
Also meine 150er hat hinten an der Felge vom Vorbesitzer mal was gewaltiges abbekommen,
das sind aber nicht 2 mm, sondern geht an die 2 cm. Seitenschlag.
Ich fahre damit schon viele Jahre, ohne dass ich etwas davon merke,
und der TÜV hat sich dafür auch noch nicht interessiert.
Aber in Ordnung ist das nicht, das ist mir klar.
Wenn jemand noch ein 16er Rad von einer 150er ETZ zuviel hat,
bitte melden.
Denn meines ist so verbeult, das bekommt man nicht mehr hin...
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 26. September 2007 06:50
Bilder: 19
@ Steffen G
Ich glaub, ich hab noch eins. mal gucken, ob's noch halbwegs rund läuft. Auf jeden Fall ist's tüchtig oxidiert. Bei Interesse PN!
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
