Hetscho01 hat geschrieben:Möchte gerne einen elektronischen Drehzahlmesser anbringen.(Trabant)
Hetscho01 hat geschrieben:Wie kann ich die Spindel auf der Kurbelwelle entfernen bzw die Mutter anbringen?
Hetscho01 hat geschrieben:Vielleicht hat auch einer einen Tip den Drezahlmesserantrieb nicht abzubauen sondern nur todlegen?
Klaus P. hat geschrieben:An Stelle einer anderen Mutter kannst du auch die Schnecke
an der vorhandenen Mutter abflexen.
Svidhurr hat geschrieben:Klaus P. hat geschrieben:An Stelle einer anderen Mutter kannst du auch die Schnecke
Klaus P. hat geschrieben:Hammer ist ein probates Mittel.
Hetscho01 hat geschrieben:Ich glaube ich werde die Seele der Welle herausziehen und Leerhülle dranlassen.
Lorchen hat geschrieben:Jede Menge. Wieviele Meter brauchst Du?
Christof hat geschrieben:Ach da fällt mir ein, das der Herr ja noch was mit Schraubkontakten von mir will. Da muss ich Samstag unbedingt mal nach wühlen.
Maik80 hat geschrieben:Svidhurr hat geschrieben:Klaus P. hat geschrieben:An Stelle einer anderen Mutter kannst du auch die Schnecke
Deine Methode mit Krümmer ab (und Hammerstiel rein) ist genau so russisch.![]()
Gespann Willi hat geschrieben:Wenn du die Zündkerze raus machst,
und ein Stück Handelsübliches 3 Ader Haushaltskabel dafür
10cm in das Kerzenloch steckst,geht das ganze schonender für den Kolben ab.
Gespann Willi hat geschrieben:Deswegen hab ich mir ein Elektro Schlagschrauber geholt,
taugt mehr wie ein Druckluftschrauber mit kleinem Kessel.
Und Preiswerter ist er auch.Sowas kost um die 45€
hat 1000 Watt und 450 NM.Da geht fast alles auf,
auch praktich bei Kettenritzel
Mitglieder in diesem Forum: emzett und 24 Gäste
