Aktuelle Zeit: 28. November 2025 09:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 20:10
Habe an meiner ETZ 250 vor den Drehzahlmesser zu entfernen.
Möchte gerne einen elektronischen Drehzahlmesser anbringen.(Trabant)
Wie kann ich die Spindel auf der Kurbelwelle entfernen bzw die Mutter anbringen?
Da ich ja den Antrieb für Drehzahlmesser dann nicht mehr brauche.
Vielleicht hat auch einer einen Tip den Drezahlmesserantrieb nicht abzubauen sondern nur todlegen?
Danke
Gruß Hetscho
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Bj.82
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 20:17
Hetscho01 hat geschrieben:
Was soll das bringen :roll:
Na einfach abschrauben und eine entsprechende Mutter und den Deckel verbauen :wink:
Du musst den Kolben festhalten :D D. h. entweder die Kerze raus schrauben,
oder den Krümmer abbauen.
Du baust einen elektronischen DZM ran und lässt den mechanischen Antrieb :irre:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 29. Januar 2015 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 20:19
Spontan fällt mir ein , eine Kabelschrumpfkappe auf den Antrieb zu setzen. Dann hast du ihn nur wasserdicht tot gelegt.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 20:26
Ich hatte gedacht das man die Seele einfach herauszieht und die Leerhülle am Motorrad laßt.
Warum ich das mache?
Hatte ich an meiner ETZ die ich mir zu DDR Zeiten gekauft habe auch verbaut.Leider weiß ich nicht mehr wie ich das damals gemacht habe.
Bj.82
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 20:31
Themen: 118
Du kannst den Deckel abschrauben und entweder die Mutter mit der Schnecke auf der KW abschrauben, gegen eine andere normale Mutter tauschen und einen anderen Deckel, den flachen, anschrauben.
An Stelle einer anderen Mutter kannst du auch die Schnecke an der vorhandenen Mutter abflexen.
Danach die Mutter mit 80 - 100 Nm anziehen und die Grobeinstellung der Kuppl. wieder vornehmen.
Oder das Antriebsrad für die Drehzahlmesserwelle aus dem Deckel rausnehmen und einen Verschluß für die Plastikhülse anfertigen.
Oder alles lassen und nur einen Verschluß auf den Antrieb für die Welle basteln.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 20:48
Ich glaube ich werde die Seele der Welle herausziehen und Leerhülle dranlassen.
Bj.82
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 20:52
Klaus P. hat geschrieben:
:shock: :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 21:02
Svidhurr hat geschrieben:
Deine Methode mit Krümmer ab (und Hammerstiel rein) ist genau so russisch. :tongue: ;D
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 21:07
Themen: 118
Hammer ist ein probates Mittel.
Thomas,
Schnecke vorher abschrauben, ist das dann besser ?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 21:10
Nein, das ist Mist.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 21:13
Themen: 118
Haste mal `n Kabel ? :lol:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 21:16
Jede Menge. Wieviele Meter brauchst Du? :biggrin:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 21:39
Das ist ja mutwillige Zerstörung :arrow: abgelehnt.
Mach eine flache Mutter M14x1,5, statt der Schnecke, auf die KW drauf und schraube den Abschlußdeckel 05-41.123 statt dem Antriebsgehäuse dran. Das sieht besser aus UND ist auch besser. :ja:
Lorchen hat geschrieben:
Ach da fällt mir ein, das der Herr ja noch was mit Schraubkontakten von mir will. Da muss ich Samstag unbedingt mal nach wühlen. :lupe:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 22:08
Christof hat geschrieben:
Nicht "will". Ich "möchte" es von Dir. Soviel Höflichkeit muß schon sein unter Hasis, gelle?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 22:13
Jaa. Er möchte.... :biggrin:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 22:15
Gib's mir. :bgdev:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 23:24
ich würde auch die mutter und den deckel für ohne drehzahlmesser verbauen das ist nich die einfachste ,aber dafür die schönste und beste art.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 23:50
Maik80 hat geschrieben:
Da gehen wohl die Meinungen auseinander :D
PS.: Ich bevorzuge den Kolben über die Zündkerze zu arretieren :mrgreen:
Wird allerdings auch mitunter als die russische Variante bezeichnet :wink:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2015 23:59
Wenn du die Zündkerze raus machst,
und ein Stück Handelsübliches 3 Ader Haushaltskabel dafür
10cm in das Kerzenloch steckst,geht das ganze schonender für den Kolben ab.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2015 00:01
Au jau, aber denke an das folgende Tut: viewtopic.php?f=4&t=47341&p=792919#p792919
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Tja Willi, auch du hast wohl eine russische Ader :mrgreen:
PS.: Ein TGL geprüftes Fahrzeug kann auch etwas Russisch :ja:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2015 11:20
Ich mache die Schrauben und Muttern mit dem Schlagschrauber locker,da braucht nicht mal den Kolben zu blockieren.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 30. Januar 2015 11:42
Ich auch.aber hat nicht jeder
Zuletzt geändert von Christof am 1. Februar 2015 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Doppelantwort entfernt
BeitragVerfasst: 30. Januar 2015 17:36
Themen: 87
Kann man nicht einen Gang einlegen auf die Hinterradbremse latschen und dann die Mutter abschrauben :?:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 30. Januar 2015 17:38
Kann man auch,ist halt für die Kette nicht so Toll :(
Hab ich früher auch immer so gemacht :oops:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2015 18:54
Die Kette ist noch das billigste,du belastet das Getriebe und die Lager wie sau!!! Da ist ein kleiner Kompressor und Schlagschrauber billiger als dein Getriebe.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2015 18:59
Deswegen hab ich mir ein Elektro Schlagschrauber geholt,
taugt mehr wie ein Druckluftschrauber mit kleinem Kessel.
Und Preiswerter ist er auch.Sowas kost um die 45€
hat 1000 Watt und 450 NM.Da geht fast alles auf,
auch praktich bei Kettenritzel :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2015 19:02
Verdienter Löter des Forums
Perlonseil:
Das stopft sich prima in den Brennraum. Vorher aber den Kolben etwas nach oben drehen, nicht dass die Strippe zum Auslass wieder rausflutscht :lach:
-- Hinzugefügt: Freitag 30. Januar 2015, 18:04 --
Volle Zustimmung, hab mir zu Weihnachten einen gegönnt. Geht sowas von klasse :heiss: :heiss: :gut:
